Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Μην αποκλίνεις από αυτά που αποφάσισε ο κατασκευαστής , (εννοείται έχει κάνει δοκιμές για τα χαρακτηριστικά του timer ) και θα βάζεις το ίδιο σε χαρακτηριστικά .
    Τώρα για τις αντιστάσεις για το σώμα εξωτερικά της κατάψυξης , αποφάσισε ο κατασκευαστής να πιάνει υδρατμούς (?) , αλλά και έχει προβλέψει ότι θα έπρεπε να βάλει και εσωτερικές αντιστάσεις μέσα στα τοιχώματα στην μόνωση , για να "τακτοποιηθεί " το ανεπιθύμητο της υγρασίας
    Βγάζει κανείς νόημα από το παραπάνω σκεπτικό του κατασκευαστή?
    Σε άλλα ψυγεία για την ίδια δουλειά , το έχουν κάνει αντί με ηλεκτρικές αντιστάσεις , με σωλήνες του συμπυκνωτή επέκταση , αλλά γιατί ακολουθούν αυτήν την τακτική ? φθηνότερες μονώσεις ? ή για να μην πιάνει εσωτερικά στα τοιχώματα στην κατάψυξη πάγους .
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    Φίλε μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια σου!!!προμηθεύτηκα ήδη συμβατό ανταλλακτικό σε χαμηλή τιμή με κλιξον των ίδιων ακριβώς προδιαγραφών όπως με συμβούλεψες και θα προχωρήσω σε επισκευή...ελπίζω με θετική κατάληξη! Φυσικά... και θα ενημερώσω!!!!
    Καλή συνέχεια!
    Είχα κάποτε ένα GE (μεγάλη αμαρτία, αλλά άλλη ιστορία αυτή) που είχε αντίσταση για τις υγροποιήσεις, τουλάχιστον μεταξύ πόρτας συντήρησης και κατάψυξης, και μάλιστα είχε και διακόπτη απενεργοποίησης. Οταν την απενεργοποιούσα, όντως έπιανε υγροποιήσεις εκεί! Μου φαινόταν πολύ κουλό και παράλογη σπατάλη ενέργειας, αλλά έτσι το είχε σχεδιάσει ο αμερικάνος. Ετσι έμαθα ότι υπάρχουν αυτές οι αντιστάσεις σε κάποια ψυγεία.
    Το πιο παράλογο είναι ότι δημιουργείς επίτηδες υγροποίηση (πες το οικονομικά συμφέροντα για λιγότερη μόνωση στα τοιχώματα ) , αλλά έχεις προβλέψει κιόλας να τοποθετήσεις αντιστάσεις ? , όταν τα πιο απλά ψυγεία δεν είχαν τέτοια θέματα . Τέλος πάντων η Samsung είναι καλή στα smartphones τουλάχιστον
  5. #15
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Σε ενα παλιο pitsos ειχε διακοπτη με ένδειξη χειμωνα-καλοκαιρι διπλα στο θερμοστατη. Οταν γυριζε ο διακοπτης στο καλοκαίρι τροφοδοτουσε την εσωτερικη λαμπα μεσω διοδου (ημιπεριοδους ac) ωστε να ζεσταινει το θερμοστατη και να δουλευει παραπανω το μοτερ...
    Ηταν φτηνο το ρευμα τοτε και ακριβες οι μονβσεις
  6. #16
    Μιχάλης
    Oct 2010
    Αθηνα
    η επισκευη εγινε και το ψυγειο κανει αποψυξη και δουελευει τελεια ...δεν χρησιμοποιησα το γνησιο ανταλλακτικο αλλα συμβατο samsung για αλλο μοντελο με ιδιο κλιξον https://kokoris.gr/index.php?ProdID=...ch=SR37WD2/EUR συμφωνα παντα με τις συμβουλες του Κυριακιδη τον οποιο ευχαριστω ιδιαίτερα!!!
  7. #17
    Άντε του χρόνου γερός να είσαι και αν έχεις κέφια όσο αφορά την κατανάλωση στην υγροποίηση στα τοιχώματα αλλά και ίσως της απόψυξης , να προσθέσεις ένα πανέλο ηλιακό και να το μετατρέψεις σε ενεργειακής κλάσης Α++++
    Το παρακάτω βίντεο περιγράφει το δυσάρεστο της κατανάλωσης στην απόψυξη
    https://www.youtube.com/watch?v=7Kl2f1mM24E
    https://www.youtube.com/watch?v=lQ68jPlnMxM&t=194s
    https://www.youtube.com/watch?v=_r9hj7gUeVI&t=397s
    Δύσκολο project αλλά με τα μυαλά μου που τα έχω στο μίξερ , δεν αποκλείεται να τα εφάρμοζα τουλάχιστον για την εξωτερική υγροποίηση (με την δική του διπλή εσωτερική αντίσταση κατόπιν πολλών υπολογισμών )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-09-24 στις 09:19
  8. #18
    Αριστοτέλης
    Nov 2024
    Μελίσσια
    Έχω αρκετά παλιό ψυγείο General Electric με ξεχωριστή πόρτα κατάψυξης και συντήρησης και διαβάζω αυτό το θέμα γιατί με αφορά διότι ακριβώς το ψυγείο ακόμα και μετά την απόψυξη κάποια στιγμή εντος μήνα θα δημιουργήσει πάγο και θα βουλώσει η τρύπα αποχέτευσης στην ράχη της κατάψυξης όπου βρίσκεται το σωληνάκι για να τρέξουν οι ακαθαρσιες στην λεκάνη στο κάτω κάτω μέρος του ψυγείου.
    Για αυτό που αναφέρεις ΝΑΙ υπάρχει διακόπτης υγροποίησης/απεργοποίησης στο πρώτο ράφι της συντήρησης που σύμφωνα με το manua όταν ειναι ενεργοποιημενος ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ την υγροποιηση τροφίμων στο πρώτο επίπεδο ράφι συντήρησης. Έχω ελέγξει περιμετρικά το λάστιχο πόρτας κατάψυξης και συντήρησης και κάποια μικρά κενά τα έχω καλύψει με στρώμα χαρτί κουζίνας ενισχυτικό προσωρινά για να δω τι θα συμβεί πριν κάνω αντικατάσταση στο ελαστικό πόρτας. Τα τρόφιμα ειναι παγωμένα στην συντήρηση αν και έχω γυρίσει τον θερμοστάτη για μείωση της ψύξης. Τελικά ίσως υπάρχει εκεί θέμα διότι η κατάψυξη ειναι μια χαρά αλλά στην μεταφορά ψύξης προς την συντήρηση νομίζω ότι υπάρχει απώλεια.
  9. #19
    Αριστοτέλη, αν σκέφτεσαι να το επισκευάσεις, θα σου πρότεινα το εξής: πριν επενδύσεις χρήματα επάνω του, πάρε ένα φτηνό μετρητή ενέργειας και δες τί κατανάλωση έχει. Θα σε βοηθήσει στην απόφαση να το αντικαταστήσεις.
  10. #20
    Δεν βλέπεις την αντίφαση ? ( αν τα τρόφιμα είναι παγωμένα στην συντήρηση , τότε δεν ισχύει αυτό που γράφεις στο τέλος )
    1) Πιθανά να έχεις κολλημένο θερμοστάτη (δεν επιτρέπει παύσεις περιοδικές του ψυγείου )
    2) Το άλλο ενδεχόμενο , είναι να θωρήσουμε τον θερμοστάτη καλό , αλλά μειωμένη απόδοση ψύξης στο σημείο ακριβώς του αισθητήρα θερμοστάτη (τελικού άκρου του θερμοστάτη στην πλάτη )
    Με λίγα λόγια πες μας πόσο τακτικά κάνει παύσεις - εκκινήσεις μετά από απόψυξη για τις πρώτες π.χ. 2 ημέρες
  1. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-20, 23:54
  2. [Siemens] ψυγειο siemens προβλημα στην συντηρηση
    από mike75 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 19:06
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-15, 11:36
  4. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
  5. Το ψυγειο μου παγωνει τα τροφιμα!!
    από doc_2005 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 19:20
