Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 17 από 17
    κόπηκε ο ουδέτερος
    ο ιδιος ουδετερος?
    Ο ουδέτερος, δεκάρι καλώδιο, δεν φτάνει μέχρι το γενικό διακόπτη μέσα στον πίνακα, χρειάζεται μία προέκταση περίπου 20 εκατοστά. Πώς την κάνω; Με κάποια κλέμα;
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Jan 2005
    Καμία σχέση Μιχάλη, διαφορετικά σπίτια.
    You only live twice.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-10-24)
  4. #13
    Jan 2005
    Πως χάθηκε ο ουδέτερος; Πριν το ρολόι ρεύματος ή μετά; Απέτυχε προέκταση σουδετέρου;
    Σε αντίστοιχη περίπτωση, σώθηκαν οι περισσότερες συσκευές που είχαν παλμοτροφοδοστικά (έπαθαν μόνο αυτά ζημιά τοπικά) δηλαδή πλυντήρια, τηλεόραση, οθόνη, υπολογιστής, κλιματιστικό. Από συσκευές με μετασχηματιστές, μόνο μια τη γλύτωσε γιατί είχε σταθεροποιημένα τροφοδοτικά και περιόρισαν το εύρος της ζημιάς.
    Σε κάθε περίπτωση, καλό κουράγιο
    Τα κλαδιά ενός δέντρου έτριβαν σιγά-σιγά τον εναέριο αγωγό που έρχεται από την κολόνα στο σπίτι!
    Μου κάηκε το παλμοτροφοδοτικό του pc (ελπίζω μόνο αυτό στο pc), το τροφοδοτικό και ο φορτιστής (στο ακουστικό) του τηλεφώνου, το τρροφοδοτικό του ρούτερ, η γκαραζόπορτα (ένας μετασχηματιστής στην πλακέτα κι ελπίζω μόνο αυτό).
    Και το τροφοδοτικό του κινητού μου τώρα βγάζει..5,6V αντί για 5! Και κάνει διάφορα περίεργα όταν το συνδέω...
    Σ' ευχαριστώ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 20-10-24 στις 11:49
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-10-24)
  6. #14
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Μετά από μια ΜΕΓΑΛΗ περιπέτεια με το ρεύμα (κόπηκε ο ουδέτερος -> είχα υπερτάσεις περίπου στα 410V -> κάψιμο διαφόρων συσκευών) μου κάηκε και το ασύρματο τηλέφωνο (Panasonic KX-TG6811GR), για την ακρίβεια ο φορτιστής.
    Τον άνοιξα, είδα δυο φουσκωμένους ηλεκτρολυτικούς, τους αντικατέστησα και δουλεύει, βγάζει τα προβλεπόμενα 5,5V.
    Όμως το τηλέφωνο δεν φορτίζει, εμφανίζει το μήνυμα: 'Εκτ. φόρτιση'.
    Δείτε και στη φωτό.
    Τι μπορώ να κάνω;
    Στην έξοδο, εκεί που τοποθετείται το ακουστικό στη βάση, βγάζει 5,5V.
    Συνημμένο Αρχείο 50096
    'Εκτ. φόρτιση'. = εκτελείται φόρτιση.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (20-10-24)
  8. #15
    Jan 2005
    Βρε λες;
    Το σήμα της μπαταρίας πάντως δεν δείχνει να ανεβαίνει, αλλά δεν αποκλείεται να φορτίζει!
    Θα το βάλω να φορτίσει και θα μετρήσω τάση μπαταριών πριν και μετά.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-10-24)
  10. #16
    Φίλε Παναγιώτη,
    καλησπέρα κι από μένα.
    Πάρε τα γεγονότα ένα - ένα με τη σειρά για να μην πελαγώσεις.
    Βασικό είναι αν μετά την αποκατάσταση της ηλεκτρικής βλάβης μέτρησες την αποδιδόμενη εναλλασσόμενη τάση σ΄ όλες τις πρίζες της οικίας σου
    και την βρήκες 230V A.C.
    Μετά τον βασικό αυτόν έλεγχο έλεγξε μ΄ ηρεμία κάθε παλμοτροφοδοτικό (του P.C. του Router, της γκαραζόπορτας), αφού γράφεις ότι το τροφ/κό
    της βάσης του PANASONIC KX-TG6811GR τ΄ επισκεύασες.
    Από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/panasonic_k.../download.html
    κατεβαίνει το Service Manual της ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής PANASONIC KX-TG6811GR.
    Συμβουλέψου το για να λύσεις το πρόβλημα της φόρτισης του χειροτηλεφώνου.
    Έλεγξε και τις μπαταρίες μήπως χρήζουν αντικατ/σης λόγω παλαιότητας.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν αυτό που γράφεις στο 1ο σου post ισχύει, ότι δηλαδή μετράς τάση στ΄ άγκιστρα της
    βάσης που ακουμπά για φόρτιση το χειροτηλέφωνο μετράς τάσης 5,5V D.C. , τότε θα πρέπει ν΄ ελέγξεις
    τη πλακέτα της βάσης για κατεστρ/νο(α) εξάρτημα(εξαρτήματα) καθόσον η κανονική τάση που πρέπει
    να μετράς σ΄ αυτά με βάση το Service Manual πρέπει να ΄ναι 3V ~ 3,02V D.C.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (22-10-24)
  12. #17
    Jan 2005
    Ωραίος Δημήτρη! Να 'σαι καλά, σ' ευχαριστώ!
  1. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο Panasonic KX-TGA131EX
    από diamadiss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-18, 15:18
  2. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic..
    από greecepilot στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-15, 22:59
  3. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TCD650GR
    από manolo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-14, 18:05
  4. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Πρόβλημα με ασύρματο τηλέφωνο philips.
    από kostas stathopoulos στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 16:42
  5. Βοήθεια για ασύρματο Panasonic
    από sakisvas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:16
