    Α
    Aug 2016
    Arkadia
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρουχων Bosch δεν ζεσταίνει;;
    Έχω ένα πλυντήριο ρουχων Bosch,
    E-nr WFF1100IG/12 FD 7704 01273
    Typ M012*M5010
    αφού τραβήξει νερό δεν ζεσταίνει - δεν προχωράει.
    έχω ελέγξει την αντίσταση είναι ok,
    μπορεί να είναι ο θερμοστάτης; έχει αυτόν (NTC) δίπλα στην αντίσταση υπάρχει κ άλλος; Πως τον μετράω αν είναι ο ok?
    Επίσης έχω ένα θέμα με το μπλόκο- κλειδαριά πόρτας πρέπει να την χτυπησω για να ξεκινήσει αλλά λογικά δεν την επηρεάζει ( σκέφτομαι μήπως είναι σε σειρά με την αντίσταση κ επειδή είναι μεγάλο φορτίο δεν λειτουργεί).
    Ρευμα δεν πηγαίνει στην αντίσταση ίσως είναι το ρελέ στην πλακέτα; (Ανάλογα πως θα βάλω το φις η φάση περνάει στο ένα άκρο της αντίστασης, αλλά δεν έχω 230v)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hl1980 : 13-10-24 στις 21:27
    Βγάζει κάποια ένδειξη σφάλματος στο panel;
    Το NTC φέρει στο σώμα του κάποια στοιχεία και με βάση τα Datasheets του μετράται η αντίστασή του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κι όταν ζεσταίνεται.
    Η κλειδαριά της πόρτας εφόσον δεν έχει επιλεγεί " παιδικό κλείδωμα " κι εφόσον φέρει ηλεκτρικό μέρος, μάλλον ελέγχεται από την πλακέτα προγρ/σμών.
    Η αντίσταση θέρμανσης εφόσον έχει μετρηθεί σωστά από εσένα, σίγουρα ελέγχεται από τη πλακέτα προγρ/σμών του πλυντηρίου σου, η οποία χρήζει
    ολιστικού ελέγχου από εξειδικευμένο ηλεκτρονικό εργαστήριο επισκευών.
    Α
    Aug 2016
    Arkadia
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση.
    Το πλυντήριο είναι παλιό και δεν έχει panel για error.
    Το πλυντήριο είναι στο εξοχικό και δεν το έχω στα χέρια μου τώρα για το μετρήσω.
    Θα περιγράψω το πρόβλημα μπας κ βοηθήσει
    Τραβάει λίγο νερό στην αρχή από την μια βαλβίδα, μετά το βγάζει.
    Μετά τραβάει πολύ νερό από την άλλη και εκεί είναι που σταματάει
    Είχα κάνει μια προσπάθεια όταν είχε σταματήσει να προχωράει και είχα δώσει από ξεχωριστή τροφοδοσία κατευθείαν στην αντίσταση να δω αν προχωρήσει. Όντως προχώρησε, ζέστανε το νερό και μετά το έβγαλε
    Το NTC όταν το είχα μετρήσει τότε κ αν θυμάμαι καλά έδειχνε 12ΚΩ κ σιγά σιγά μεταβαλλότανε καθώς πάγωνε το νερό.
    Υπάρχει κάπου κάποιο αρχείο - μπούσουλας που να εξηγεί τα στάδια λειτουργιάς του πλυντηρίου;
    Ένα διάγραμμα ροής; Που να λέει πχ κλειδώνει η κλειδαριά ανοίγει η βαλβίδα του νερού μετά πιεσοστατης ελέγχει την ποσότητα νερού, μετά ζεσταίνει η αντίσταση, μετά παίρνει το μοτέρ…
    Οι απαντήσεις που σου γράφω έχουν σχέση με τ΄ ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό μέρος του πλυντηρίου καθόσον είμαι Ηλεκτρονικός Μηχανικός
    και δεν μπορώ να σε βοηθήσω ιδιαίτερα στα μηχανικά / υδραυλικά μέρη του πλυντηρίου σου.
    Μπορείς να πάρεις πληροφορίες από το SERVICE της BOSCH ή ακόμα ν΄ αναμένεις κάποιον συνάδελφο που να 'χει ειδίκευση στις λευκές
    ηλεκτρικές συσκευές.
    Αν μέτρησες την αντίσταση και την βρήκες ωμικά σωστή τότε έλεγξε πηγαίνοντας προς τα πίσω την καλωδίωσή της μήπως αυτή κάπου διακόπτεται.
    Το NTC πρέπει να ΄ναι καλό.
    Ελπίζω την επόμενη φορά που θα πας να τ΄ ελέγξεις ότι θα βρεις τη λύση και θα τ΄ επισκευάσεις ώστε να λειτουργήσει κανονικά.
    Για τον sensor (και βάση μοντέλου που συμφωνεί ) το δείχνει για 5,4 - 6,5 kohm (και όχι 12 kohm βάση νηματοθέτη )
    Είναι πρόγραμμα με μίξη μηχανικού και ηλεκτρονικού προσανατολισμού .
    https://www.eaparts.gr/parts/item/21633
    https://www.eaparts.gr/parts/item/22564
    Λογικά δεν έχει σοβαρή βλάβη , και ύποπτος ο sensor
    με το τεστ που έκανε (χύμα τροφοδοσία της αντίστασης και κατόπιν προχώρησε το πρόγραμμα ) σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά του , ενεργοποίησε το μοτεράκι του εγκεφάλου (μηχανικός προγραμματισμός ) και γιαυτό προχώρησε το πρόγραμμα μέχρι την λήξη του .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-10-24 στις 22:50
    Συμφωνώ με το φίλο Πέτρο όσον αφορά το NTC.
    Δεν το ΄χα ψάξει ως προς τα χαρακτηριστικά του και το θεώρησα " καλό " .
    Όμως δεν πρέπει ν΄ αρκεστεί μόνο στην αντικατ/σή του ο νηματοθέτης.
    Δεν παύει πέραν του μηχανικού προγρ/σμού του πλυντηρίου (moteur χρονοδιάρκειας) να ΄χει κι ηλεκτρ/κά εξαρτ/τα (ολοκληρωμένο, TRIAC, zener; , ηλεκτρ/κούς πυκνωτές αντιστάσεις) που χρήζουν ελέγχου μιά κι η τιμή αντικατ/σης όλης της πλακέτας - η οποία γίνεται κατόπιν παραγγελίας - είναι
    αρκετά υψηλή (275,52¤).
    Στο συγκεκριμένο πλυντήριο η αντίσταση παίρνει εντολή μέσω επαφής του εγκεφάλου.
    Αν παρατηρήσεις καλά θα δεις ότι έχει μια γραμμουλα λίγο μετά τό ξεκίνημα της κυρίας πλύσης. Εκεί είναι το σημείο που πρέπει να δεχτεί ρεύμα η αντίσταση. Αν το κουμπί μένει εκεί και δεν περπατάει χωρίς να ζεσταίνει τότε έχει καμένη πλατίνα μέσα στον εγκέφαλο. Αν περνάει τη γραμμή τότε μπορεί να φταίει το αισθητήριο,ο επιλογέας θέρμανσης ή η πλακέτα του εγκεφάλου.
  8. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-10-24), klik (16-10-24), mikemtb (16-10-24)
    Μήπως θα μπορούσες ν΄ εξηγήσεις φίλε Σάκη τι εννοείς " καμένη πλατίνα μέσα στον εγκέφαλο " ,
    μήπως αναφέρεσαι σε πλατίνα του moteur ;
    https://www.youtube.com/watch?v=9J5xyYEzhbI&t=74s
    https://www.youtube.com/watch?v=Qbad91EEbzo&t=127s
    https://www.youtube.com/watch?v=aAVnYVPNZu8&t=39s
    https://www.youtube.com/watch?v=J0c3hzyts7Q
    Παλιότερα όταν είχαν θερμοστάτες μηχανικούς (για τον έλεγχο θερμοκρασίας νερού ) , αντί για sensor ntc , ο μηχανικός εγκέφαλος αναλάμβανε τα πάντα εκτός από την κίνηση του μοτέρ (εξαιτίας τα καρβουνάκια )
    Ο εγκέφαλος κανόνιζε το πόσο νερό θα πάρει (σε συνεργασία με τον πιεσσοστάτη νερού ) , ποια βαλβίδα της σαπουνοθήκης θα δουλέψει για να πάρει νερό . Πότε θα αδειάσει νερά η αντλία αποχέτευσης κτλ
    Και η κίνηση του προγράμματος γινόταν από το δικό του μοτεράκι τύπου crouzet .
    Σε κάποια φάση το μοτεράκι αυτό της κίνησης του εγκεφάλου νεκρώνει και δίνει τον έλεγχο στον θερμοστάτη για να μπορέσει να συνεχίσει εφόσον ζεσταθεί το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία , και μόλις φτάσει την θερμοκρασία αυτή , ξαναδίνει τροφοδοσία στο μοτεράκι του εγκεφάλου και πραγματοποιεί αυτόματα το υπόλοιπο πρόγραμμα (ξεβγάλματα νερού και στο τελικό στίψιμο )
    Οι χρόνοι εκτέλεσης του προγράμματος ήταν πάντα σταθεροί , με εξαίρεση την καθυστέρηση της όποιας επιλογής θερμοκρασίας θέρμανσης του νερού
    Όλοι οι τύποι αυτών των εγκεφάλων στον τρόπο λειτουργίας έχουν δημιουργηθεί με διάφορες παραλλαγές , ανάλογα το σκεπτικό λειτουργίας του κάθε κατασκευαστή. (π.χ. να νεκρώνει το βήμα εξέλιξης του προγράμματος , αλλά ταυτόχρονα να εκτελεί περιστροφές του κάδου και δεν συμμαζεύεται )
    Μετά από τους μηχανικούς εγκεφάλους και η σταδιακή κατάργηση τους επικράτησε το χάος (μόνιμος "πόνος" του καταναλωτή ) και σαμπάνιες για τους κατασκευαστές .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-10-24 στις 08:44
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (16-10-24), tipos (16-10-24)
  12. #10
    Δηλαδή φίλε Πέτρο,
    απ΄ ότι φαίνεται από τα video που ανέβασες πλατίνες εννοούνται οι συστοιχίες των διμεταλλικών ελασμάτων στον μηχανικό χρονοδιακόπτη.
    Αλλά από τo P/N του χρονοδιακόπτη που δίνεις στο post #5 (22564) φαίνεται ότι ο χρονοδιακόπτης αυτός είναι ηλεκτρομηχανικού τύπου
    δεν φέρει " πλατίνες " αλλά ηλεκτρονικά εξαρτ/τα (IC, TRIAC, zener, πυκνωτές [ηλεκτρ/κούς & polyester], αντιστάσεις που όπως αναφέρω
    στο post #6 πρέπει ν΄ ελεγχθούν, κι αν βρεθεί(ούν) κάποιο(α) κατεστρ/μο(α) ή με διαφορετική από τα Datasheets του τιμή ν΄ αντικατ/θεί(ούν).
  1. [¶λλη] ZANUSSI ZDF310 πλυντήριο πιάτων δεν ζεσταίνει.
    από Thanasis75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-23, 19:08
  2. [Bosch] BOSCH SRI5605-02-Πληντήριο Πιάτων δε ζεσταίνει το νερό
    από voliotis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-22, 17:17
  3. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 13:10
  4. [Bosch] Πλυντήριο Bosch
    από ioannistsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-14, 08:57
  5. [Neff] Πλυντήριο Neff δεν ζεσταίνει το νερό
    από savatage στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 22:10
