    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Excamation ΨΥΓΕΙΟ KG49NA90/03 ALARM ΚΑΘΟΛΟΥ ΨΥΞΗ.....
    Καλησπερα θα ηθελα παρακαλω την βοηθεια σας. Στο ψυγειο αναψε το ενδεικτικο alarm και δεν εχει καθολου ψυξη ουτε συντηρηση ουτε στη καταψυξη. Το μοτερ ακουγετε οτι δουλευει αλλα ζεστενετε αρκετα.
    Πως μπορω να διαπιστωσω εαν το μοτερ παρεδωσε πνευμα γιατι 2-3 ψυκτικους που μιλησα μου ειπαν ολοι οτι θελει μοτερ. Το απογευμα θα βγαλω και την πλακετα να τις ριξω μια ματια αλλα ολοι μου ειπαν οτι δεν ειναι εκει η βλαβη. Ειμαστε 5μελης οικογενεια και οπως καταλαβαινετε χωρις ψυγειο δυσκολα τα πραγματα......καθε βοηθεια παρακαλω.
    Ίσως να ΄ναι ορθά αυτά που σου λέγουν οι ψυκτικοί φίλε Γιώργο.
    Εγώ σαν ηλεκτρονικός μηχανικός θα σου πρότεινα προκαταρκτικά ν΄ ακολουθήσεις τις οδηγίες,
    που παρέχονται στις σελ. 30 & 31 του User Manual του ψυγείου σου που αν δεν το διατηρείς
    κατεβαίνει από το site : https://manuall.co.uk/siemens-kg49na90-fridge-freezer/ (είναι στην
    Αγγλική γλώσσα και χρήζουν μετάφρασης).
    Περισσότερες πληροφορίες θα λάβεις από τους ειδήμονες συναδέλφους στο forum.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Έκανα κάποιες μετρήσεις με ωμομετρο στα τυλίγματα και έχω 21,8ohm common-start
    17,2ohm common-run και 38,8ohm run-start
    Επίσης στην εκκίνηση τραβάει στιγμιαία 5,36Α και αμέσως πέφτει στα 160-190ma και μένει εκεί.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GSR600 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (10-09-24)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSR600 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου φαίνεται πολύ χαμηλό, θα περίμενα μάλλον κάτι στην περιοχή του 1Α σε λειτουργία (μετά την εκκίνηση). Σαν να μην βρίσκει αντίσταση το μοτέρ, ίσως έχει χάσει το φρέον;
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-09-24), mikemtb (11-09-24)
  7. #5
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Καλημέρα,Νίκο και εμένα αυτό με παραξένεψε η αλήθεια είναι. Πολύ μικρό ρεύμα τραβάει. Βέβαια μετά που ώρα ζεστενετε αλλά.τιποτα. Ελπίζω να μην είναι φρεον αλλιώς την κάτσαμε....
  8. #6
    Όσο αφορά τα 5 Α στην εκκίνηση τα θεωρώ πολύ λίγα (υποθέτοντας μοτέρ 1/4 ή 1/5) ακόμη και αν θεωρήσουμε άδειο από υγρά (εξαιτίας φίλτρου και τριχοειδούς ), συνήθως ξεπερνούν τα 6 με 9 Α
    Απότομα δεν μπορεί να πέσει σε mA (ναι μεν στο 1Α σχετικά απότομα ), αλλά ένα διάστημα 10 - 30 δευτερολέπτων θα το διαβεί για τα mA, τμηματικά πέφτει (καλά κάνεις που υποψιάζεσαι σφάλμα εξωτερικής τροφοδοσίας από πλακέτα ? )
    Σε προ ημερών συζήτηση ένα μέλος που έχει εμπειρία , σαν να συμφωνεί ότι μπορείς να παρακάμψεις την τροφοδοσία από πλακέτα και τροφοδοσία απευθείας του μοτέρ , (για να λυθούν τα όποια αινίγματα )
  9. #7
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Καλημέρα,ναι φίλε Πέτρο και εγώ αυτό θέλω αν γίνετε να δώσω κατευθείαν στο μοτέρ να δω αν ψύχει. Αν ξέρει κάποιος που να δώσω 220 στις επαφές του κατευθείαν θα ήμουν ευγνώμων.Πρεπει να αποκλείσω την περίπτωση έτσι μετά να τσεκαρω την πλακέτα.
  10. #8
    θα πρέπει να δοκιμαστεί μαζί με τα βοηθητικά εξαρτήματα του συμπιεστή (ρελέ ptc / θερμικό προστασίας / και διαφορές που ποικίλουν π.χ. πυκνωτή κτλ )
    Από την άλλη για μεγάλη διάρκεια δοκιμής είναι και η λειτουργία ανεμιστήρων θαλάμων ψυγείου (οπότε δεν ασχολήθηκα με τέτοια θέματα )
    https://www.electricalonline4u.com/r...tor-ptc-relay/
    https://buyandrepair.com/compressor-...nfoss-fridges/
    https://www.google.com/search?sca_es...&bih=607&dpr=1
    http://www.refrigeratordiagrams.com/...efficient.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-09-24 στις 13:49
  11. #9
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Εχθες απομόνωσα το υπόλοιπο ψυγείο και έβαλα το μοτέρ να δουλέψει μόνο του. Δυστυχώς παλι τα ιδια. το βραδύ έκοψα το τυφλο σωληνάκι να δω αν θα βγάλει φρεον και δεν έβγαλε τίποτα που σημαίνει οτι υπάρχει καπου διαρροή.
    Σκεφτομαι να κολλησω ενα σωληνακι πληρωσης και να πρεσαρω αερα να δω εαν ειναι καπου εμφανη η διαρροη το εχει κανει καποιος να μου πει εαν γινετε?
  12. #10
    Sorry , μπέρδεψα την απάντηση για άλλο θέμα και το ακύρωσα
    Πρόσεχε με το φρεον 600a
    Είναι όλες οι σωληνώσεις ορατές ? μπορεί να έχει και θαμμένες στην μόνωση
    Κανονικά πιστεύω οι 2-3 τεχνικοί το κατάλαβαν για την διαρροή , αλλά εσένα για να μην κάθονται να σου εξηγούν σου είπαν απλά "μοτέρ" , και κάνουν μεταβολή για να αποφύγουν τα δύσκολα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-09-24 στις 15:23
  1. [Bosch] ALARM ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ BOSCH KGU441192
    από meleti5 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-19, 15:18
  2. [AEG] Ψυγειο AEG ΠΡΟΒΛΗΜΑ ALARM
    από alexandroscnp στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-18, 07:46
  3. [Άλλη] Συντηρηση καταψυξη καθολου ψυξη
    από Kostas_tsi στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-16, 00:39
  4. [Pitsos] Ψυγειο GKP2361E/3 - ALARM
    από lion στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-14, 10:43
  5. [Άλλη] Ψυγειο princess δεν εχει ψυξη
    από kouklakis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 10:14
