Θέμα: Aeg lav60814
    Mar 2012
    Προεπιλογή Aeg lav60814
    Η μητρική του έχει βραχυκύκλωμα και επειδή δεν έχω εμπειρία σε αυτά λίγο βοήθεια σας παρακαλώ , όπως θα δείτε στις φωτό έχω βγάλει 3 ηλεκτρολυτικούς που φαίνονται οκ αλλά θα αλλαχτούν , έχω βγάλει το q4 γιατί είναι καμένο , αυτά θα τα αλλάξω και να φανταστώ πρέπει μαλλον να αλλάξω και το tny253gn , αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως έχει αρπάξει το board στο c27 χωρίς να έχει κάτι κοντά για να βραχυκυκλώσει .
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Mar 2012
    δες και R71
    και βγαλτον c27 να δεις απο κατω (μετρα τον κιολα)
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
    Φίλε Νίκο,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Όταν γράφεις ότι έβγαλες 3 ηλεκτρ/κούς πυκνωτές και θα τους αλλάξεις τους έχεις μετρήσει με καπασιτόμετρο & ESR meter;
    Αν τους μετρήσεις και τους βρεις καλούς γιατί να τους αλλάξεις;
    Το TRN που γράφεις ότι είναι καμένο το ΄χεις μετρήσει εκτός κυκλ/τος και το βρήκες βραχυκυκλωμένο ή με δ/πή;
    Αν είναι έτσι θα μετρήσεις κι όλες τις smd αντιστάσεις που καταλήγουν στα ποδαράκια του, αν οι τιμές τους είναι ταυτόσημες
    μ΄ αυτές που αναγράφονται στο σώμα τους.
    Γράφεις ακόμα γι΄ αλλαγή του TNY253GN.
    Για ποιο λόγο θα κάνεις αυτήν την αλλαγή;
    Μέτρησε ένα προς ένα τα pins του με το πολύμετρο σου στη θέση μέτρησης διόδων κατά την ορθή κι ανάστροφη φορά για να
    δεις τι μετρήσεις θα πάρεις.
    Πιθανόν να μην χρειάζεται αλλαγή.
    Η πλακέτα φέρει αρκετά ενεργά & παθητικά εξαρτ/τα τύπου smd.
    Έλεγξε ωμομετρικά όλες τις smd αντιστάσεις, όπως και τις βαττικές που υπάρχουν στο πάνω μέρος της πλακέτας.
    Έλεγξε όλες τις διόδους / zener , TRN΄s, smd και κανονικού μεγέθους.
    Έλεγξε με καπασιτόμετρο τον πολυεστερικό μπλε πυκνωτή 22 nF / 275V A.C. (είναι πολύ πιθανόν να ΄χει χάσει χωρ/τα και να
    χρήζει αντικατ/σης).
    Μεγάλο πρόβλημα θα ΄χεις - πράγμα που απεύχομαι - εάν έχει καταστραφεί κάποιο από τα smd IC΄s και κυρίως ο επεξεργαστής,
    αλλά έλεγξε / αντικατέστησε πρώτα όλα τ΄ άλλα υλικά που αποδεδειγμένα βρεις κατεστραμμένα κι ελπίζω ότι η πλακέτα σου θα
    λειτουργήσει κανονικά.
    Ανέφερε αν θέλεις και τον τύπο της πλακέτας, (είναι αναγεγραμμένος μ΄ ανεξίτηλη γραμματοαριθμοσειρά στο πάνω ή στο κάτω
    μέρος της), μήπως και βρεθεί σχηματικό της στο Διαδίκτυο.
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    Mar 2012
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σου αύριο έρχονται τα parts θα ενημερώσω
    Mar 2012
    Procond 3560041139 είναι η πλακέτα
    +1000
    Δεν μας είπες ποιο είναι το πρόβλημα (τί είχε το πλυντήριο και καταπιάστηκες με την πλακέτα)
    Mar 2012
    Εντελώς νεκρό ήταν λίγο πριν τελειώσει και ενώ είχε στιψει νέκρωσε και ακούστηκε το βραχυκύκλωμα και μύρισε
    Πάνω στην πλακέτα τί είδες καμμένο, μαυρισμένο, με το μάτι;
    Mar 2012
    Το q4 που το έβγαλα είναι το 6bw sot23 και στον μπλε πυκνωτή στην βάση του
