Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 27
    Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί συνεχώς. Μπαίνει σε λειτουργία όταν ζεσταθεί πολύ ο χώρος του συμπιεστή.
    Το γεγονός ότι αργεί να ανεβάσει θερμοκρασία είναι φυσιολογικό μιας και δεν έχει αντίσταση. Όταν ο αέρας ανακυκλώνεται περνάει πρώτα από τον εξατμιστη ώστε να ψυχθεί ο ατμός και να τραβήξει την υγρασία του αέρα, όπως δουλεύει ένας αφυγραντήρας, και μετά περνάει από τον συμπηκνωτη για να ξανά θερμανθεί. Αυτός είναι και ο λόγος που αργεί το στέγνωμα.
    Για να το λες από δική σου εμπειρία δεκτό , (υπέθεσα επειδή δεν αναφέρεται κάποιος αισθητήρας θερμοκρασίας της περιοχής , και είναι 230V πιο λογικό ο κατασκευαστής να έχει ορίσει μόνιμη λειτουργία αυτού του ανεμιστήρα για πρόληψη περισσότερο ) που συνδέεται αυτός ο ανεμιστήρας στην πλακέτα ? ή τροφοδοτείται παράλληλα με τον συμπιεστή .
    Τελικά που καταλήγουμε , τυχόν σπάνια περίπτωση κακής απόδοσης ψυκτικού κυκλώματος ? το υπερφόρτωσε ? τι άλλο (εφόσον δεν ορίζεται πρόβλημα βουλωμένων φίλτρων )
    Υποτίθεται ο νηματοθέτης έχει προηγούμενες εμπειρίες για την αποτελεσματικότητα της απόδοσης στεγνώματος και τώρα παρατήρησε διαφορά κακής απόδοσης .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-02-24 στις 22:02
    Ο ανεμιστήρας δουλεύει μέσω πλακέτας. Όσο περνάει η ώρα τόσο πιο συχνά λειτουργεί και προς το τέλος του προγράμματος δουλεύει σχεδόν συνέχεια..
    Όσο για το πρόβλημα του φίλου θεωρώ ότι έχει να κάνει με κακή κυκλοφορία του αέρα. Σε Siemens μέχρι τώρα δεν έχω αντιμετωπίσει ψυκτικό πρόβλημα, σχεδόν το αποκλείω. Το πιο σύνηθες πρόβλημα είναι βουλωμα μεταξύ Evaporator και condenser. Για να το δεί θα πρέπει να το διαλύσει όλο όπως και στα βίντεο που ανέφερες.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (07-02-24)
  5. #14
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Όντως, ο ανεμιστήρας τελικά δουλεύει όταν έχει προχωρήσει το πρόγραμμα.Σε πρόγραμμα 2 ωρών και 30 λεπτών με 2 βρεγμένες πετσέτες μέσα για δοκιμή, παρατηρώ μετά από περίπου 1 ώρα πολύ μικρή αύξηση θερμοκρασίας, ίσα ίσα με το χέρι καταλαβαίνω ότι ζεστάθηκε ο αέρας του κάδου. Οπότε πρέπει να ψάξω για αυτό το βουλωμα που αναφέρεις παραπάνω @tipos. Μπορείτε να με κατατοπισετε λίγο παραπάνω?
    Ευχαριστώ.
  6. #15
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Ναι, όταν δούλευε κανονικά, με το που έμπαινε κάποιος στο χώρο του στεγνωτηριου ένιωθε τη ζέστη στον αέρα.
  7. #16
    Φίλε Κώστα,
    απ΄ ότι καταλαβαίνουμε όλοι οι αναγιγνώσκοντες το νήμα εφόσον διαθέτεις τις τεχνικές γνώσεις
    και το θάρρος, θα πρέπει να λύσεις το στεγνωτήριό σου όπως και στα 4 video στο post #2 της 2ας
    Φεβρουαρίου του φίλου Πέτρου φαίνεται, να κάνεις με πολύ προσοχή τους δέοντες καθαρισμούς, σύμφωνα
    με τα λεγόμενα του έμπειρου σε παρόμοια θέματα φίλου Σάκη, κι αφού επανασυναρμολογήσεις το
    στεγνωτήριο, φαντάζομαι ότι αυτό θα λειτουργήσει όπως τον καιρό που λειτουργούσε κανονικά.
    Αυτά που γράφω δεν είναι προτροπή, είναι ένα λογικό συμπέρασμα, όμως το τι θα πράξεις εξαρτάται
    μόνον από σένα και στ΄ ότι αποφασίσεις πρέπει να ΄χεις συνυπολογίσει το ρίσκο της πιθανής δημιουργίας
    ζημιάς, που θα καταστήσει το στεγνωρήριό σου ανεπισκεύαστο.
    Μία άλλη λύση είναι να ζητήσεις τη συνδρομή εξουσιοδοτημένου προς τούτο τεχνικού της SIEMENS,
    που θα δώσει λύση στο πρόβλημά σου.
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Φίλε Κώστα,
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές όλους εσάς,
    το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=I-m-jxSe94A είναι πολύ κατατοπιστικό για την αποσυναρμολόγηση του στεγνωτηρίου και το πως φτάνουμε στο συμπυκνωτή.
    Άπαξ και φτάσουμε στο συμπυκνωτή ανοίγοντας τα πλαστικά καλύμματά του από πάνω, πως γίνεται ο καθαρισμός του?Υπάρχει κάποιο βίντεο?
    Εναλλακτικά θα γίνει δουλειά αν ακολουθήσω το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=dmazv1dy1Yk ?
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tempuser : 08-02-24 στις 09:31
  9. #18
    Παρέμβαση , στο #7 ερωτήθηκε
    Δοκιμασε να το δουλέψεις με ανοιχτό το δεξί καπάκι και δες αν ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.
    Λίγο η πολύ ο κάθε ένας ακουστικά αντιλαμβάνεται τι δουλεύει τι ( αν δουλεύει μόνο ο κινητήρας περιστροφής του τυμπάνου / αν δουλεύει το ανεμιστηράκι PC / αν δουλεύει ο συμπιεστής , κάθε ένα από τα παραπάνω έχει έναν ιδιαίτερο ήχο .
    Επιβεβαιώνεις αυτό που ερωτήθηκε και ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο συμπιεστής να δουλεύει με απροσδόκητες παύσεις ?
    Το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα μια φωτογραφία ( γελοιογραφία όπου κάποιος ξάπλωσε όλα τα εξαρτήματα του πλυντηρίου του στο πάτωμα του δωματίου , και στο τέλος αναφώνησε " μα που διάολο είναι η κάλτσα που χάθηκε στην πλύση " ) .
    Αλλά και αν δουλεύει συνεχώς ο συμπιεστής δεν είναι απόλυτη απόδειξη , (πιθανότητα σπάνια κακής ψυκτικής απόδοσης )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-02-24 στις 09:55
  10. #19
    Mar 2022
    Μακεδονία
    Δυστυχώς δεν γνωρίζω αν λειτουργεί κανονικά ο συμπιεστής και τρόπο για να το ελέγξω. Ακούω 2 ήχους εκτός από αυτόν της περιστροφής του κάδου.
    Θα προσπαθήσω πρώτα το καθαρισμό του συμπυκνωτή να δω αν υπάαρχει διαφορά, γιατί χθες με τις 2 πετσέτες τελείωσε το πρόγραμμα πιο νωρίς αλλά η μία πετσέτα δεν στέγνωσε 100%.
  11. #20
    Βάλε έναν μετρητή κατανάλωσης για παρακολούθηση σε ζωντανό χρόνο (ούτε και αυτό είναι απόδειξη καλής ψυκτικής ικανότητας )
    Π.χ περιστρέφεται μόνο ο κάδος ? τα Watt είναι τόσα. Πήρε μπροστά ο συμπιεστής ? τα Watt τώρα είναι τόσα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-02-24 στις 10:36
  1. [Whirlpool] Δεν ζεσταίνει το νερό ;
    από nikpap79 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-19, 11:58
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-18, 17:42
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  4. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  5. [Pitsos] Δεν ζεσταίνει το νερό
    από Gmaras στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-14, 01:01
