Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 47
    Η καλύτερη ιδέα μάλλον είναι να φωνάξεις κάποιον που ξέρει να σ' το συνδέσει, γιατί όντας άσχετος (βλέπε #5, #7), εκτός από το να παιδεύεσαι, στο τέλος από τις πολλές τυχαίες και λάθος δοκιμές θα κάνεις και ζημιά. Το πώς συνδέεται έχει αναφερθεί ήδη (#2, #4, #16)...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 23-01-24 στις 15:35
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (28-01-24), mikemtb73 (24-01-24)
  3. #2
    ΚΩΣΤΑΣ
    FILMAN γεια σου εχω ξεχασει που βαζω ενα νεο θεμα Ευχαριστω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geroget Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ορίστε;
    Πρώτα πας στην αρχική σελίδα , μπαίνεις στην κατάλληλη κατηγορία που θέλεις να δημιουργήσεις το νέο θέμα , και εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία το κουμπί (+νεο θέμα)
    Φίλε Κώστα,
    ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ να ΄ναι η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ, για
    σένα και την οικογένειά σου και προπάντων να ΄ναι ΑΣΦΑΛΗΣ.
    Και για να ΄ναι τέτοια θα πρέπει να τ΄ επιδιώκεις με θετικές ενέργειες
    κι όχι μ΄ εκείνες που ενέχουν κινδύνους.
    Η συνδεσμολογία που ζητάς και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες
    μπορεί να ΄ναι εύκολη για κάποιον πιστοποιημένο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο
    αλλά γι΄ εσένα μπορεί να ΄ναι μία αρκετά επικίνδυνη κι επισφαλής εργασία.
    Όπως φαίνεται από τη photo που ανέβασες στο 1ο σου post το καλώδιο της φάσης του εναλλασσομένου ρεύματος
    που πηγαίνει στη λάμπα του φωτιστικού πρέπει ν΄ ενωθεί στο Lout ενώ στο Lin ενώνεται τ΄ ίδιο καλώδιο της φάσης
    που έρχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του σπιτιού σου.
    Αντίστοιχα στο Nout του δ/πτη sensor ενώνεται το καλώδιο του ουδέτερου που πηγαίνει στη λάμπα του φωτιστικού
    σου και στο Nin το καλώδιο του ουδετέρου που έρχεται και πάλι από τη γραμμή που φέρει τ΄ ουδέτερο άκρο
    του εναλλασσομένου ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα.
    Αν λοιπόν επιχειρήσεις μόνος με πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις θα πρέπει να κάνεις τα παρακάτω :
    - μ΄ ανοιχτό του κουτί του απλού δ/πτη και μ΄ αυτόν ασύνδετο με πολύ μεγάλη προσοχή ακουμπάς ένα λειτουργικό
    δοκιμαστικό κατσαβίδι πρώτα στο γυμνό άκρο του γκρι καλωδίου και κατόπιν στ΄ αντίσοιχο του μαύρου καλωδίου,
    για να διαπιστώσεις σε ποιο από τα δύο αυτά καλώδια ανάβει το λαμπάκι neon του δοκιμαστικού.
    Σ΄ όποιο εκ των δύο ανάβει είναι η φάση του εναλλασσομένου ρεύματος κι αυτό συνδέεται στο Lin του
    νεοαποκτηθέντος δ/πτη senson InfraRed ενώ τ΄ άλλο καλώδιο πηγαίνει που σίγουρα έρχεται από το ντουί
    της λάμπας του φωτιστικού σου πηγαίνει στο Lout.
    Αυτά ελπίζω να ΄ναι (το γκρι και το μαύρο δηλ.) τα καλώδια της φάσης του εναλλασσομένου ρεύματος που
    οδηγούνται προς το φωτιστικό σου γιατί αν δεν ανάψει σε κανένα από τα δύο το δοκιμαστικό σου (κι εφόσον
    αυτό το ΄χεις δοκιμασμένο σε πρίζα και το ΄χεις βρει καλό) σημαίνει ότι ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος των
    γραμμών του σπιτιού σου έχει κάνει δ/πή, στο συγκεκριμένο κουτί του προς αντικατ/ση δ/πτη, του ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
    του εναλλασσομένου ρεύματος και τότε θα πρέπει να βρεις ποιο από τα δύο καλώδια (το γκρι ή το μαύρο) έρχεται
    από το ντουί του φωτιστικού σου για να τ΄ ενώσεις στο Nout του νεοαποκτηθέντος δ/πτη sensor InfraRed και τ΄
    άλλο στο Nin.
    - Για το πρώτο σενάριο που κάποιο από τα καλώδια (γκρι μαύρο) είναι η ΦΑΣΗ του εναλλασσομένου ρεύματος κι
    έχεις κάνει τη συνδεσμολογία στα Lin & Lout στον sensor InfraRed, πηγαίνεις στο ντουί της λάμπας του φωτιστικού
    κι αποσυνδέεις το καλώδιο του ουδετέρου, αφήνοντάς το στον αέρα, αλλά βιδώνοντας στο γυμνό άκρο του ένα μονό
    κλέμενς και περνώντας το με μονωτική ταινία για να μην ακουμπήσει σε κάποιο μέταλλο και προξενήσει κάποια ζημιά.
    Στ΄ ελεύθερο άκρο του ντουί βάζεις ένα μονόκλωνο καλώδιο πάχους 1,5 mm χρώματος μπλε κατά προτίμηση που μ΄
    αυτοκόλλητο καναλάκι θα το φέρεις με τις κατάλληλες γωνίες κι εφαπτόμενο στο γύψινο που καλύπτει την ένωση
    τοιχίου μ΄ οροφή, (εφόσον υπάρχει τέτοιο), κι εν γένει με κάθε τρόπο ώστε να ΄ναι περισσότερο «κρυφό» μέχρι το
    κουτί του δ/πτη και θα τ΄ ενώσεις στο Nout.
    Στ΄ Nin θα ενώσεις ένα καλώδιο που θα πάρεις από το κουτί της πρίζας και συγκεκριμένα αφού έχεις κάνει έλεγχο με
    τ΄ ίδιο δοκιμαστικό κατσαβίδι στους δύο πόλους της πρίζας κι έχεις βρει τη ΦΑΣΗ του εναλλασσομένου ρεύματος θα
    παραλληλίσεις το καλώδιο που έρχεται από το Nin του sensor InfraRed με το καλώδιο του ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ που έρχεται
    στον αντίστοιχο πόλο επάνω στη πρίζα.
    - Για το δεύτερο σενάριο όπου τα καλώδια (γκρι / μαύρο) εντός του κυτίου του δ/πτη είναι άκρα ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ του
    εναλλασσομένου ρεύματος, πρώτα με βάση τον οπτικό έλεγχο των χρωμάτων στο ντουί κάνεις συνδεσμολογία
    του γκρι / μαύρου στα Nin / Nout του sensor InfraRed και στο ντουί κατόπιν γίνονται οι αντίστοιχες κινήσεις
    (αποσυνδέεται / ελευθερώνεται / μονώνεται το καλώδιο που φέρει τη ΦΑΣΗ του εναλλασσομένου ρεύματος και μ΄
    ίδιου τύπου καλώδιο με τη χρήση καναλακίου για να κρυφθεί κατεβαίνει κι ενώνεται στο Lout του sensor InfraRed
    ενώ το Lin ενώνεται με καλώδιο που παραλληλίζεται με το καλώδιο του πόλου της πρίζας που φέρει τη ΦΑΣΗ του
    εναλλασσομένου ρεύματος.
    Νομίζω ότι το πρώτο σενάριο θ΄ ισχύσει στη περίπτωσή σου με βάση τα χρώματα των καλωδίων που βρίσκεις εντός
    του κυτίου που μπαίνει ο δ/πτης.
    Όλα αυτά θα γίνουν για να μην κάνεις ζημιές στα βαμμένα τοιχία όπως αναφέρεις αλλά και γιατί τα καλώδια που πάνε
    προς το φωτιστικό σου στο κυτίο που άνοιξες φαίνονται στριμωγμένα για να περάσει κι άλλο, αλλά πάντα με τη διαφορά
    του μη επαρκώς κρυμμένου καναλακίου που πρέπει να προστεθεί κι ίσως να μην είναι διακοσμητικά όμορφο αν και μπορείς
    να βρεις κάποιο σε χρώμα ξύλου π.χ. για να συνδυαστεί με το χρώμα του τοίχου και λευκό για το τμήμα που θ΄ ευρίσκεται
    επί της οροφής αν αυτή είναι λευκή.
    Αν βέβαια σου φαίνεται δύσκολη αυτή η κατασκευή, η οποία πρέπει να γίνει λαμβάνοντας κι όλα τα προστατευτικά μέτρα
    για την προσωπική σου ασφάλεια τότε καλείς κάποιον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο οποίος θα ΄ναι και «καλλιτέχνης» στη
    δουλειά του να σου δημιουργήσει τη συγκεκριμένη σύνδεση του sensor InfraRed που ζητάς.
    Δημήτρη, λες ο διακόπτης αυτός να κόβει και φάση και ουδέτερο;
    Αν εννοείς τον καινούργιο δ/πτη sensor που αγόρασε ο Κώστας και προσπαθεί να συνδέσει,
    του εξηγώ στο post μου #26, πως να κάνει τη συνδεσμολογία, με βάση αυτή που παρουσιάζεται
    στη φωτογραφία που ΄χει ανεβάσει στο 1ο post του.
    Ναι αυτό εννοώ, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, του είπες να τραβήξει καινούριο καλώδιο από τον διακόπτη ως το φωτιστικό (για ουδέτερο), πράγμα πιθανώς αδύνατον (π.χ. αν έχει πλακέ NYIFY χωμένο στο ταβάνι), και σίγουρα αχρείαστο τη στιγμή που το ήδη υπάρχον καλώδιο καταβαίνει ως το μπουάτ (ίσως αυτό που άνοιξε ήδη επίσης χωρίς να χρειάζεται), πολύ περισσότερο καθώς είναι μάλλον απίθανο ο διακόπτης αυτός να κάνει double pole disconnection στο φορτίο οπότε πολύ απλά ο ουδέτερος ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να περνάει από τον διακόπτη!!! Αλλά και αυτό να έκανε, πάλι θα δούλευε κόβοντας τη φάση και μόνο τη φάση!!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Bosch] ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ HEN 3550/02
    από kamsta στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 09:39
  2. [Indesit] Πως θα κανω RESET σε ενα πλυντηριο ρουχων INDESIT IWC 81082 ECO (EU)
    από dimitrisindesit στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 14:17
  3. [Άλλη] Προβλημα με καλωδιωση!
    από makois στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-15, 19:59
  4. Καλωδιωση πλυντηρίου
    από triggreg στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-13, 20:39
  5. τι μπορω να κανω με ενα χαλασμενο DVD player????
    από Pefres στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-11, 15:29
