    Το avatar του χρήστη pliktras
    Christos
    Sep 2008
    Προεπιλογή mhc-nx1- SONY(htc-nx1)
    Καλησπέρα σας.Εχω ενα γνωστό μου που μου έχει φέρει το παρακάτω κασετόφωνο(htc-nx1) το οποιο δεν του παίζει τις κασέτες.Θελει να το φτιάξει για συναισθηματικούς λόγους. Το πρόβλημα είναι κομμένα ιμαντάκια.
    Τα ιμαντάκια δεν τα εντοπίζω όλα και η sony δεν εχει ανταλλακτικά. Κάποια βλέπω στο ebay αλλα όχι όλο το σετ. Υπάρχει κάποιος άλλο τρόπος; Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pliktras : 01-11-23 στις 10:47
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    μονο με αλλαγη στους ιμαντες και καλο καθαρσιμο και λιπανση θα παιξει παλι ,παρε οτι βρεις απο οπου βρεις κοιτα στα καταστηματα αν εχουν κατι που να ταιριαζει
    Δες και εδω https://www.soundservice.gr/e-shop/i...p?cPath=22_237
    και εδω https://www.mikra.gr/index.php?cPath=320_1002_744
    Christos
    Sep 2008
    ευχαριστώ.Τα ειδα και μου ειχαν πει οτι θελουν διαστάσεις.Οταν ανοιξα το κασετόφωνο ήταν μια λασπη τα λαστιχακια δε μπορεσα να παρω καμια μετρηση διαμετρου και παχους που ζητάνε τα καταστήματα.Στο σερβις μανιουαλ δεν ειδα να αναφερει κατι πέρα απο κωδικό ανταλλακτικού.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    βγαλε τον μηχανησμο αν ειναι ευκολο και πηγαινε στα καταστηματα αν σε ενδιαφερει η επισκευη του γιατι ειναι σιγουρο οτι δεν μπορουν να ξερουν τις διαστασεις
    Φίλε Χρήστο,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε.
    Πριν πάρεις το μηχ/μα "παραμάσχαλα" για να ψάξεις σε κάποιο κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών Εξαρτ/των,
    γι΄ ιμάντες μέτρησε μ΄ ένα παχύμετρο αν διαθέτεις, αν όχι με μία μεζούρα μ΄ ευκρινή αρίθμηση την απόσταση
    από τ΄ ένα εξωτερικό άκρο - μίας ευθείας που θα περνά από τα κέντρα των capstans - μέχρι τ΄ εξωτερικό άκρο
    του διπλανού του, για το DECK I κι ομοίως για το DECK II όπως φαίνεται στη σελ. 43 του Service Manual
    ( https://elektrotanya.com/sony_htc-nx.../download.html - αρ. ανταλ/κού : 452).
    Αυτοί οι ιμάντες είναι πλατιοί (περίπου 2,5 mm).
    Με παρόμοιο τρόπο μέτρησε και τους ιμάντες από τ΄ εξωτερικό άκρο κάθε ράουλου έως τ΄ εξωτερικό άκρο του
    γραναζιού του ταχυμέτρου (νομίζω), σε μία ευθεία που θα περνά από τα κέντρα τους και θα βρεις τη διάμετρό
    τους (αρ. ανταλ/κού 458).
    Christos
    Sep 2008
    Ευχαριστώ πολύ Δημητρη.Κατάλαβα τι λες, εχω παχυμετρο απλά φαντάσου καπου στην αποθηκη το εχω στο κουτι του το ειχα λυσει πιο παλια να δω τη ζημια και τωρα πρεπει παλι να λυνω να παιρνω μετρήσεις.Αρκετή ταλαιπωρία και λίγος χρόνος.Αλλά θα το παλέψω.....Ευχαριστώ και πάλι.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Οι ιμαντες για λιγο που το εψαξα οι ιμαντες που φοραει ειναι:71x1.2mm,67.5x0.6x2.8mm πλακέ,46.5χ1.2mm,50x1mm,78x1mm.
    Christos
    Sep 2008
    Ευχαριστώ πολύ Γιάννη.Θα το κοιτάξω.
