    Jan 2005
    Θα κόψω το σωλήνα 5 εκατοστά και θα πάω να πάρω καινούριο ρακόρ - ανεπίστροφη.
    Αν βάλανε υγρό τεφλόν (πολύ πιθανό) είναι απίθανοι οι τύποι!
    Δηλαδή...φτιάξανε μόνιμη κατασκευή;
    Υπολογίσανε ότι δεν θα αλλάξω ποτέ ανεπίστροφη;
    Δεν θα αδειάσω ποτέ το μπόιλερ για καθάρισμα - αλλαγή ανοδίου;
    Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟΙ!!
    (btw εγώ εμπιστεύομαι πιο πολύ το καννάβι)
    You only live twice.
    Γαλατσι
    Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟΙ!!
    Αφού θα κάνεις τέτοια δουλειά βάλε έναν διακόπτη πρώτο πρώτο ώστε όταν επισκεφθείς και πάλι να μην σου τρέχουν νερά επιστροφής από την σωλήνα του κρύου., ( Εύχομαι να βρεις ανεπίστροφη βαλβίδα της προκοπής) . Το καλοκαίρι άλλαξα δύο και μου έσπασαν τα νεύρα οι άχρηστες βαλβίδες........
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (29-09-23)
    Jan 2005
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-09-23)
  6. #4
    Γαλατσι
    Ναι ακριβώς αυτό εννοούσα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (29-09-23)
  8. #5
    Υποθέτω μια στοιχειώδη αμέλεια , π.χ. ξεχάστηκες και άφησες την βρύση κλειστή και η ανεπίστροφη βρίσκεται μετά. Έστω και ήθελα να την βάλω την βρύση πριν την βαλβίδα ασφαλείας , θα την έβαζα τουλάχιστον με ταυ έτσι ώστε σε καμιά περίπτωση να μην τύχει να μην έχει επικοινωνία η πίεση με την βαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση αμέλειας (π.χ. κάποιος πλακατζής έκλεισε για πλάκα την βρύση ).
    Κανονικά ούτε σκέψη για επιπλέον βρύση είτε πριν είτε μετά την ασφαλιστική βαλβίδα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-09-23 στις 23:44
  9. #6
    Jan 2005
    Τελικά το έφτιαξα όπως είπε ο Δημήτρης, με διακόπτη.
    Σχετικά με το καννάβι: χτες όταν το άφησα, όπως φαινόταν και στη φωτό, έσταζε, δεν είχε πιάσει καλά το καννάβι, δάκρυζε.
    Δεν μπορούσα να το βάλω καλύτερα γιατί το ρακόρ ήτανε όπως είχα πει κολλημένο (μάλλον με υγρό τεφλόν), έτρεχε νερό εκεί που έπρεπε να βάλω το καννάβι, φύσαγε, χάλια κατάσταση, το έκανα όπως μπορούσα.
    Σήμερα το πρωί που πήγα πάνω, όλα στεγνά! Δεν έτρεχε σταγόνα!
    Η εξήγηση; Το καννάβι διογκώνεται όταν μείνει για πολύ ώρα στο νερό και κλείνει τις όποιες διαρροές!
    Αν είχα βάλει τεφλόν με τον ίδιο τρόπο θα συνεχιζόταν η διαρροή.
    Οπότε να το έχετε κι αυτό υπόψιν σας όταν σκέφτεστε αν θα βάλετε τεφλόν ή καννάβι.
    ΥΣ: ο υδραυλικός που μου 'κανε την εγκατάσταση του ηλιακού είναι για πολλές μπάτσες, άκου κόλλησε ρακόρ και σωλήνα σε ένα σώμα με υγρό τεφλόν! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (30-09-23)
  11. #7
    Θανάσης
    Jan 2010
    Το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό δακτυλίδι του ρακόρ. Αυτό με τα χρόνια από τις θερμοκρασίες που αναπτύσονται στην πλαστική σωλήνα (τουμπόραμα) κολλάει από την οξείδωση και τα άλατα, και γίνεται ένα σώμα. Καλά έκανες και το έκοψες και έβαλες καινούργιο. Κάνε και ένα έλεγχο κάπου κάπου. Μπορεί να σου δακρύζει γύρω από το καννάβι. Οι επαγγελματίες υδραυλικοί περνούν-εφαρμόζουν στο καννάβι και λίγη μπογιά με πινέλο πριν βιδώσουν το ρακόρ για καλύτερο αποτέλεσμα.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΑΘΑΝΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-10-23), Panoss (03-10-23)
  1. [Άλλη] Περίεργος ήχος κάθε 4 λεπτα
    από Babis38 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-20, 01:38
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 12:27
  3. [Άλλη] Περίεργος θόρυβος
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 21:45
  4. Σωλήνας Μπάνιου/ Αποχέτευσης
    από Chrissie στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 10:27
  5. Μετατροπή ηλιακού φακού
    από lazarospetses στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 22:38
