Θέμα: Tefal Gv 6360
    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Καλημέρα ...Συνήθως είναι καμένη η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μέτρα το πηνίο της
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μέτρησα το πηνίο και είναι εντάξει.Οποτε μάλλον πάμε για το triac και βλέπουμε. Παρόλα αυτά σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας.
    Θα σας ενημερωσω
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Πηγαίνει ρεύμα στο πηνίο αυτό το μετρησες;
    Φίλε Γιάννη,
    τ΄ εξαρτ/ματα στην ηλεκτρονική πλακέτα των ατμοσίδερων δύσκολα καταστρέφονται.
    Αν δεν είναι η βλάβη στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που αναφέρει ο φίλος Άκης κι εφόσον
    δεν ακούς ήχο κατά την διάρκεια που τραβά νερό τ΄ ατμοσίδερο για να το πάει στο boiler για
    να το θερμάνει πιθανή αιτία είναι κι ο αισθητήρας που βρίσκεται εντός του δοχείου πλήρωσης
    νερού (κι εφόσον αυτό είναι αποσπώμενο για πολλούς τύπους ατμοσίδερων αυτός πωλείται
    μαζί με το δοχείο).
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Η αλήθεια είναι ότι και το triac που άλλαξα δεν είδα καμμία διαφορά.θα βάλω ένα λαμπάκι 220v για να δω εάν όντως πάνε 220v AC στην βαλβίδα,εάν πάνε τότε πάμε για το αισθητήριο γιατί όταν πατάω μπουτονακι δεν ακούγετε καν η αντλία πλήρωσης.Και όπως αναφέρεις μάλλον θα χρειαστεί αλλαγή όλο το δοχείο και δεν γνωρίζω σε τι κόστος θα το βρω και εάν αξίζει.
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από electricalgian Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν. Έδωσα απευθείας με καλώδιο 220v AC στην αντλία νερού,και στην βαλβίδα με το μαύρο πηνίο να δω εάν δουλεύουν και δουλεύουν κανονικά.
    Τώρα πρέπει να δω εάν η πλακέτα βγάζει 220v AC για το καθένα,είτε την αντλία νερού που στέλνει νερό στο δοχείο,είτε εάν δουλεύει το πηνίο που οπλίζει για να στείλει ατμό.
    Εάν όμως δεν στέλνει νερό η αντλία σημαίνει ότι είτε δεν δέχεται 220v είτε υπάρχει κάποιο αισθητήριο που δίνει εντολή ότι άδειασε το νερό και τότε πρέπει να στείλει νερό.
    Οτιδήποτε άλλο δεκτο
    Φίλε Γιάννη,
    εγώ επιμένω, γιατί αν δεν ακούς βουϊσμα (έστω κι ελαφρύ), με γεμάτο το δοχείο νερού, να προωθείται νερό προς τον βραστήρα
    κατά την έναρξη λειτουργίας του ατμοσίδερου, κι εφόσον δεν διαπιστώνεις βλάβη στην ηλεκτροβαλβίδα, τότε σίγουρα (έστω κατά
    99%) αυτό οφείλεται στον αισθητήρα, ο οποίος νομίζω ότι φαίνεται αν κοιτάξεις άδειο το δοχείο σε καλά φωτισμένο χώρο, κι ο
    οποίος μάλλον, δεν πωλείται " ξέχωρα " , αλλά πάει ενσωματωμένος με τ΄ αποσπώμενο δοχείο νερού.
    Δεν έβγαλε μια φωτό και πέραν της πλακέτας για να δούμε π.χ. αν έχει πρεσσοστάτη ( για να παρέμβεις σε ελέγχους / ναι μεν λέμε ότι ζεσταίνει και σταθεροποιείται η λυχνία , αλλά αν ένας πρεσσοστάτης είναι βουλωμένος και δεν δώσει αυτός εντολή , τι να σου κάνει η πλακέτα ) , καθώς και άλλα μέσα ασφαλείας πάνω στο μποίλερ π.χ. θερμικά ασφαλείας κτλ
    https://afoi-nastou.gr/product/%cf%8...nghi-juro-pro/
    Φίλε Γιάννη,
    Τι υποτίθεται ελέγχει αυτός ο αισθητήρας στο δοχείο νερού ( πριν τον βραστήρα ) υποθέτω ελέγχει αν όντως υπάρχει νερό στο δοχείο ? και υποθέτεις ότι γιαυτό δεν "κουνιέται " ούτε η πλακέτα στο να δώσει τροφοδοσίες ? , αν ναι μπορούμε να δούμε τι είδους αισθητήρας είναι αυτός ? και αν μπορεί να γίνει τεστ επιβεβαίωσης βλάβης
    Γιαννης
    Jan 2009
    χαλκιδικη
    Φίλε Άκη δεν μέτρησα εάν πάει τάση στο πηνίο,απλός το είδα ωμικά.
    Jul 2024
    PARALIA PATRA
    Καλησπέρα σας.
    Έχω το ατμοσιδερο tefal gv9591 το οποίο κατά την λειτουργία του κάποια στιγμή άναψαν όλα τα λαμπάκια και σταμάτησε να λειτουργεί.
    Το πήγα σε δύο τεχνικούς οι οποίοι είπαν ότι έκαναν καθαρισμό και μετά δούλεψε.
    Κάνει όμως πάλι το ίδιο πρόβλημα.
    Αυτή την φορά το ανοίγω ακούγεται η αντλία ανάβει το ενδεικτικό στην χειρολαβή μέχρι να πιάσει θερμοκρασία, η πλάκα ζεσταίνει πατάς σκανδάλη βγάζει λιγο ατμό και στο δεύτερο πάτημα ανάβουν όλα τα λαμπάκια στην χειρολαβή σβήνουν και το ενδεικτικό ότι δεν έχει νερό αναβοσβήνει συνέχεια και ας κλείσω το σίδερο. μόνο όταν το βγάλω από την μπριζα ανοίγει ξανά.
    Έχει κάποιος κάποια γνώμη να μου πει;
    Να προσθέσω ότι το μποιλερ είναι άδειο από νερό και το δοχείο νερού γεμάτο. Η αντλία νερού με εξωτερικό ρεύμα δουλεύει και η αντεπιστροφη βαλβίδα
  1. Tefal effectis
    από Mike ο μάστορας στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-23, 07:30
  2. Tefal Pro express
    από τομ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-21, 11:11
  3. Τοστιέρα Tefal
    από Xarry στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-17, 14:49
  4. GV9360 tefal Πρόβλημα
    από takis_kor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-17, 11:15
  5. [Φορητός Η/Υ] HP DV 6360 δεν διαβαζει DVD
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-15, 01:12
