Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
  1. #10
    Παρατήρησα όμως ότι εκτός από κάρβουνο στο κάτω μέρος υπήρχαν και ρινίσματα μετάλλου.
    Τα ρινίσματα πιθανά να είναι από τον ρότορα του μοτέρ και στον ψυκτροσυλλέκτη , (βλέπε εικόνα με κίτρινο κύκλο)
    Ο ψυκτροσυλλέκτης έχει κάνει αρκετό βαθούλωμα (που θεωρητικά θα μπορούσες να το δώσεις σε ειδικούς μόνο τον ρότορα για να αντικαταστήσουν τον ψυκτροσυλλέκτη ) , γιατί ολόκληρο το μοτέρ είναι ακριβό .
    Κάποιος ελαφρύς, μάλλον, συριγμός ακούγεται όταν κινώ με το χέρι το μοτέρ, χωρίς τις ψύκτρες τοποθετημένες και έχοντας αφαιρέσει τον ιμάντα
    Μπορεί να είναι από το ψυκτροσυλλέκτη και το βαθούλωμα που αναφέρθηκε πιο πάνω , αλλά μπορεί ταυτόχρονα και τα ρουλεμάν του μοτέρ .
    Ο θόρυβος πιθανά είναι πρόβλημα στο τύμπανο ( αστέρας του τυμπάνου ) να έχει ραγίσει ο αστέρας με τον άξονα .
    https://www.google.com/search?rlz=1C...&bih=625&dpr=1
    Ή αν δεν είναι ο αστέρας , να είναι από τα ρουλεμάν (ναι μεν σχετικά καλά ρουλεμάν ) αλλά φθορά μεταξύ ρουλεμάν και θήκης των ρουλεμάν ( η θήκη υποδοχής των ρουλεμάν είναι φιξ με τον πλαστικό κάδο )
    Τα σημεία που σημείωσα με κόκκινο είναι σημεία που μπορείς επίσης να δεις παρουσία και ισχυρού προβολέα φακού ,(είναι σημεία λίγο πιο πάνω από την αντίσταση που περιέχει τα κλίξον , και το άλλο είναι σημείο που έχει κολλάρο ) από εκεί μπορείς να δεις αν τυχόν φαίνεται ο αστέρας και πιθανές βίδες με ροδέλες που θα σου προσδιορίσουν αν έχουν σαπίσει βίδες στα σημεία που συγκρατεί ο αστέρας το τύμπανο . Πάντως λάσκα τσιμεντόβαρο δεν πιστεύω να είναι .
    Σκούρα τα πράγματα ..... το ξεψύχησες . Τώρα θέλει μάλλον άνοιγμα όλα , να δεις την εκτίμηση της συνολικής ζημιάς και να υπολογίσεις αν μπορείς να τα καταφέρεις σχετικά με τα προβλήματα που θα προκύψουν ανάλογα την κατάσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-06-23 στις 18:04
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    akis63 (21-06-23)
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 01:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 19:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
