Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 68
Θέμα: CANDY EVO W4853D-S
  1. #51
    Ο αισθητήρας στεγνώματος λογικά δεν θα επηρέαζε κανένα από τα θερμικά ασφαλείας . Δηλαδή πιστεύω για να αποκλείστηκε θερμικό ανέβηκαν τα όρια θερμοκρασίας για κάποιον λόγο , π.χ. βουλωμένα φίλτρα / βουλωμένα κανάλια του σαλίγκαρου ή μειωμένη ροή αέρα από την φτερωτή του σαλίγκαρου π.χ σάπισμα καταστροφή της φτερωτής / μειωμένες στροφές του μοτέρ σαλίγκαρου.
  2. #52
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Καλημέρα. Εκ των υστέρων σκέφθηκα κι εγώ ότι αν υπολειτούργησε ο ανεμιστήρας (fan) είναι επίσης πιθανό να ανέβηκε η θερμοκρασία και να διέκοψε το κύκλωμα το ένα θερμικό. Εκείνο πάντως που έκανα ήδη είναι με την ηλεκτρική σκούπα να καθαρίσω επιμελώς τη σκόνη (κυρίως από κάρβουνο που διαχέεται από τις ψύκτρες του μοτέρ) που υπήρχε στην περιοχή της φτερωτής του μοτέρ του ανεμιστήρα καθώς και πάνω στο αλουμινένιο περίβλημα της αντίστασης και να περιστρέψω χειροκίνητα αρκετές φορές τη φτερωτή προς κάθε κατεύθυνση. Ίσως να έπρεπε να ελέγξω και αν η περιέλιξη δίνει ένδειξη στο πολύμετρο ή και να ρίξω λίγο λιπαντικό στον άξονα του μοτέρ, μήπως τυχόν η συγκέντρωση σκόνης εμποδίζει την άνετη λειτουργία του.
    Πάντως σε δύο διαδοχικές λειτουργίες του προγράμματος στεγνώματος το στεγνωτήριο λειτούργησε απροβλημάτιστα χωρίς να παρουσιαστεί νέα διακοπή του κυκλώματος.
    Το παρακολουθώ και θα επανεκτιμήσω την κατάσταση ανάλογα.
  3. #53
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Έλεγξα την περιέλιξη του ηλεκτρομαγνήτη του ανεμιστήρα και μου έδωσε ένδειξη 50Ωμ (άρα εφόσον το μοτεράκι είναι 12v είναι ισχύος 3w) και επίσης έβαλα λίγο λιπαντικό στον άξονα και κινείται ελεύθερα, ανετότατα και ταχύτατα.
    Στο μεταξύ τώρα είναι η 3η κατά σειρά λειτουργία του στεγνωτηρίου και όλα λειτουργούν καλά.
    Σημ. Η αντίσταση δίνει τελικά ένδειξη 40Ωμ και όχι 45Ωμ που είχα γράψει στο #50, άρα είναι ισχύος 1200w.
  4. #54
    https://www.4candy.co.uk/washing-mac...l_ref=11863358
    • 60 watts
    • 220-240 volts
    • 50/60 Hz
    https://www.4candy.co.uk/washing-mac...l_ref=11858153
    Για τα θερμικά (από περιέργεια ) πόσους βαθμούς αναφέρει το κάθε ένα ? μόλις διακρίνεται στην γυρισμένη επαφή που κοιτάζει προς τα πάνω
  5. #55
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    • 60 watts
    • 220-240 volts
    • 50/60 Hz
    Έχεις δίκιο, άλλωστε φαίνεται και στη φωτογραφία
    Γιατί όμως δίνει αυτή την ένδειξη Ωμ άραγε;
    Σ' αυτό το συγκεκριμένο στο οποίο παραπέμπεις υπάρχει και 2η φωτογραφία (επιλέγοντας το λευκό σημείο δίπλα στο γκρίζο, κάτω από την 1η φωτογραφία) στην οποία φαίνεται να είναι 180c.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 14-03-23 στις 21:18
  6. #56
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Επειδή η διακοπή του κυκλώματος με ενεργοποίηση του θερμικού διακόπτη ξανα-εμφανίστηκε μετά από μία εβδομάδα καλής λειτουργίας με αρκετούς κύκλους στεγνώματος, άνοιξα το μεταλλικό κέλυφος μέσα στο οποίο βρίσκονται η φτερωτή και η αντίσταση και καθάρισα προσεκτικά τα πτερύγια της φτερωτής που ήταν σχεδόν κλειστά από συσσωματωμένα χνούδια που εκτιμώ ότι δεν επέτρεπαν τη σωστή ροή αέρα προς την αντίσταση και γενικά καθάρισα εσωτερικά το κέλυφος αν και δεν είχε κάτι άλλο ιδιαίτερο που να παρεμπόδιζε τη ροή του αέρα.
    Σε ένα σύντομο πρόγραμμα στεγνώματος (30') είδα ότι η αντίσταση θερμάνθηκε ικανοποιητικά χωρίς όμως σημάδια υπερθέρμανσης και ο κάδος είχε επίσης υψηλή θερμοκρασία αρκετή για να επιτύχει ένα σύντομο στέγνωμα μικρού φορτίου. Η φτερωτή φαίνεται να περιστρέφεται κανονικά και χωρίς δυσκολίες. Αν όμως έχει τις αναγκαίες στροφές αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντιληφθώ χωρίς κάποιο διαγνωστικό όργανο.
    Το παρακολουθώ και ανάλογα θα επανεκτιμήσω την κατάσταση.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον akis63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-03-23)
  8. #57
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Τελικά με τη λειτουργία του στεγνωτηρίου δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα.
    Σήμερα όμως το πρωί την ώρα που το πλυντήριο εκτελούσε πρόγραμμα πλύσης κι ενώ ο κάδος ήταν γεμάτος με νερό έπεσε το ρελέ ασφαλείας, κάτι που συνέβη για 1η φορά στα 11 χρόνια λειτουργίας του.
    Παρά το γεγονός ότι έθεσα στο off τον περιστροφικό διακόπτη της συσκευής και μόνο που ήταν στην παροχή ρεύματος το ρελέ έπεφτε αμέσως.
    Μετά από αρκετές ώρες και αφού άδειασα τον κάδο αφαίρεσα την παροχή ρεύματος προς την αντίσταση και τότε το ρελέ δεν έπεφτε.
    Δεν έπεφτε όμως και όταν συνέδεσα την παροχή στην αντίσταση, που πρέπει να σημειώσω ότι δίνει ένδειξη στο πολύμετρο, που σημαίνει ότι δεν έχει διακοπεί.
    Σκέφθηκα όμως ότι επειδή άδειασα εντελώς τον κάδο από νερό μπορεί να μη γινόταν πλέον βραχυκύκλωμα και πήρα την απόφαση να την αφαιρέσω.
    Κι ενώ περίμενα ότι σε κάποιο σημείο θα ήταν φθαρμένη και γι' αυτό δημιουργείτο η διαφυγή ρεύματος, από την λεπτομερή επισκόπησή της με μεγεθυντικό φακό δεν διαπίστωσα οξείδωση ή ρωγμή παρά τα 11 χρόνια της.
    Στο μεταξύ με την αντίσταση εκτός συσκευής έκανα ένα κύκλο στυψίματος και η συσκευή λειτούργησε κανονικά που προφανώς σημαίνει ότι για το βραχυκύκλωμα δεν ευθύνεται το μοτέρ ή η πλακέτα.
    Από την έρευνα της αγοράς βλέπω μια δυσκολία στην άμεση ανεύρεση όμοιας αντίστασης, που να σημειωθεί ότι στην τσιμούχα της έχει ένα αυλάκι όπου μπαίνει το αντίστοιχο πλαστικό χείλος της συσκευής, ενώ σε όσες βλέπω ότι ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά της δεν υπάρχει το αυλάκι αυτό.
    Άραγε η αιτία του βραχυκυκλώματος μπορεί να αποδοθεί στην αντίσταση έστω κι αν φαίνεται σε καλή κατάσταση;
    Και άραγε κάποια όμοια χωρίς το αυλάκι της τσιμούχας θα στεγανοποιεί πλήρως τα νερά του κάδου;
    Δεδομένης και της ηλικίας της συσκευής είμαι πολύ κοντά στην απόφαση απόσυρσής της και αντικατάστασής της αλλά για ένα κόστος έως 20 περίπου ευρώ αν τελικά η βλάβη αποδίδεται στην αντίσταση σκέφθηκα να το ψάξω λίγο περισσότερο.
    Ποια γνώμη έχετε;
  9. #58
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εννοείς το αυλάκι που υπάρχει στη φλάντζα της αντίστασης , αυτό δεν υπάρχει από την αρχή , δημιουργείται μετά , διότι σφίγγοντας τη βίδα στο κέντρο της αντίστασης ,τα δύο μεταλλικά λαμάκια πλησιάζουν μεταξύ τους με αποτέλεσμα η φλάντζα να φουσκώνει και να παίρνει το σχήμα που βλέπεις .
    Φουσκώνοντας δημιουργείται και η στεγανοποίηση .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 01-04-23 στις 00:53
  10. #59
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    ΟΚ, ευχαριστώ. Αντιληπτό, όπως το εξηγείς.
  11. #60
    Να πάρεις ενεργειακής κλάσης Α+++++++++ και ντεσιμπέλ θορύβου db = 0 % και απόδοση στεγνώματος 200%
    https://www.youtube.com/watch?v=bFP3U2Hvkg4
  1. [Candy] Candy cdi45 προβλημα
    από Sakiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 00:40
  2. [Candy] προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη candy cpdc451vzx inox
    από Λαζαρίδης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 18:43
  3. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 23:00
