Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 26 από 26
  1. #21
    ΚΩΣΤΑΣ
    Sep 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Έτσι ακριβώς χθες τελικάετα από μαλώματα και φωνές ήρθε ο τεχνικός και άλλαξε την συνδεσμολογία και βουαλα το μοτέρ αρχίζει να σταματά και να δουλεύει κανονικά.ομως......δουλευει παραπάνω από όσο πρέπει από ότι καταλαβαίνω προσωπικά και δείχνει πάλι να βράζει τα υγρά ένας θόρυβος όπως όταν τραβάει νερό το καζανάκι της τουαλέτας χωρίς να έχει πίεση το νερό.λετε να υπάρχει θέμα στην πλήρωση του φρέον?το μοτέρ είναι 1/4 sepco made in slovakia και αυτό το συγκεκριμένο ακούγεται αρκετά δηλαδή με το μανισιο ούτε καταλάβαινα ποτέ δούλευε το ψυγείο ενώ με αυτό είναι λες και ακούω υψηλές συχνότητες μέσα στα αυτιά μου
  2. #22
    Από την στιγμή που δεν έγινε καθαρισμός του κυκλώματος και δεν έγινε πλήρωση υγρών με ζυγαριά είναι αυτονόητο ότι δεν θα δουλέψει όπως πρέπει.
    Τουλάχιστον τώρα κάνει παύσεις.
    Ο χρόνος θα δείξει αν θα κρατήσει ή αν θα ξαναβγάλει βλάβη σύντομα.
    Το μοτέρ είναι καλής ποιότητας,ο θόρυβος έχει να κάνει με την σωστή τοποθέτηση από όλες τις απόψεις.
  3. #23
    ΚΩΣΤΑΣ
    Sep 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Σίγουρα δεν έβαλε με ζυγαριά είχε μια μπουκάλα και έβαζε δεν ξέρω που κατάλαβε ότι έπρεπε να σταματήσει.τωρα κανονικά πρέπει να βγάλει τα υγρά και να τα βάλειε ζυγαριά έτσι?
    Βλέπω να φωνάζω εξουσιοδοτημένο service της bosch από την αρχή έπρεπε αλλά είπα να βοηθήσω της γειτονιάς άτομο.
  4. #24
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kospoz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι καθαρές δουλειές γίνονται έτσι (τεχνική χωρίς χρήση φλόγας για τις κολλήσεις , αλλά με συνδέσμους / σωστή ιεραρχία αλλαγής φίλτρου , αυτό που είναι σαν αμπούλα / κατόπιν κενό με αντλία κενού / και αναπλήρωση με ζυγαριά ) . Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει καθαρισμός σωληνώσεων , τουλάχιστον το φίλτρο είναι ένα σημαντικό βήμα και θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ημικαθαρισμός εσωτερικού ψυκτικού κυκλώματος .
    https://www.youtube.com/watch?v=IWzNHFmSqU8
    Και παρακάτω η κλασσική μέθοδος (παλιότερα με φλόγες για τις κολλήσεις που δεν είναι ότι καλύτερο , αλλά δεν είναι και κάτι απαγορευτικό , ούτε είναι απαγορευτικό η αναπλήρωση υγρών να γίνεται με μανόμετρα )
    https://www.youtube.com/watch?v=3Jf6xw8TbEY
    Για έναν έμπειρο τεχνικό αυτό δεν θεωρείται έκπληξη , θυμάμαι παλιά έναν γνωστό μου που μπορούσε να αναπληρώσει υγρά σωστά χωρίς μανόμετρα και ζυγαριά , του είχα βάλει και στοίχημα ότι το γεμίζει λάθος , το στοίχημα το έχασα όταν κατόπιν είδαμε τις πιέσεις με μανόμετρο και πράγματι κατάφερε τις σωστές πιέσεις χωρίς τα παραπάνω μέσα .
    Αλλά για έναν άσχετο και πηγαίνοντας κουτουρού , χάνεις την μπάλα.
    Δες αν υπάρχει περίπτωση να χτυπούν σωληνώσεις μεταξύ τους στο πίσω μέρος , ή δες αν οι λαστιχένιες βάσεις όπου στηρίζεται το μοτέρ είναι σωστές , ακούμπα το μοτέρ και μετακίνα το για να δεις αν παρατηρείς αλλαγές στον θόρυβο.
    Δώσε μας αν είναι εύκολο τους χρόνους που το μοτέρ λειτουργεί σε λεπτά / και τους χρόνους που κάνει σε παύση (μετά από πολύωρη λειτουργία με μόνιμα κλειστές τις πόρτες χωρίς να τις ανοίγεις καθόλου) / πόσα λίτρα είναι μικτά το ψυγείο κατάψυξη και συντήρηση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-02-23 στις 01:22
  5. #25
    ΚΩΣΤΑΣ
    Sep 2010
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλημέρα δεν γνωρίζω ακριβώς πώς την έκανε την διαδικασία επειδή δεν ήμουν παρών αλλά η γυναίκα μου.Το Σάββατο ήρθε άλλη μια φορά γιατί του είπα ότι κάνει θόρυβο και μου ξαναεβαλε λίγο φρέον και είπε ότι θα στρώσει ο θόρυβος.τελικα το αποτέλεσμα ήταν να μην σταματήσει ο θόρυβος αλλά επιπλέον τώρα το μοτέρ δουλεύει συνέχεια χωρίς παύσεις.ειδα πίσω στον συμπιεστή το ένα σωληνάκι ότι έπιασε πάγο και το δοχείο το πλαστικό έχει αρκετό νερό.μαλλον κάτι με τα υγρά που έβαλε ο τύπος έχει να κάνει αυτό έτσι?
  6. #26
    Πάγο έπιασε γιατί έχει πολλά υγρά και σίγουρα έχει και αυξημένες πιέσεις, εξού και ο θόρυβος.
    Η διαδικασία πρέπει να γίνει από την αρχή.
    Καθαρισμός, καινούριο φίλτρο, κενό και πλήρωση με ζυγαριά.
    Ελπίζω να έβαλε R600 και όχι R134 γιατί με όσα έχουν ειπωθεί δεν αμφιβάλλω ότι το έκανε και αυτό, το έχω δει το έργο πολλές φορές
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-02-23)
  1. Αφυγραντήρας, δεν σταματά.
    από Kostas.Cha στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-17, 22:25
  2. [Indesit] Δεν σταματά να αντλεί νερό.
    από anak στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-15, 20:41
  3. [Άλλη] Ψυγεείο ξεκινα και σταματά
    από dim s-max στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-14, 18:11
  4. [Brandt] Εγκέφαλος brandt, δεν σταματά να περιστρεφεται
    από TAKI στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-13, 19:56
  5. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό- δεν σταματά ο συμπιεστής
    από george1970 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-13, 12:06
