    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Απορροφητήρας Siemens LC48650/01
    Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και κάποιο διάστημα ο απορροφητήρας κάνει το εξής. Οταν ανάβω τον απορροφητήρα στην πρώτη σκάλα είναι οκ. Αν παράλληλα ανάψω και το φώς σβήνουν και τα 2. Το φώς μόνο του λειτουργεί κανονικά. Επίσης σπάνια μπορώ να τον βάλω σε μεγαλύτερη σκάλα (όταν το κάνω σβήνει). Κάποιες φορές, μετά από αρκετή ώρα ή προσπάθειες, λειτουργεί και στη 2η σκάλα αλλά ποτέ μαζί με το φώς. Στις άλλες 2 σκάλες σβήνει. Τσέκαρα τα κουμπιά και την καλωδίωση και φαίνονται εντάξει. Βάζω και μια φώτο της πλακέτας. Οταν παω να αλλάξω σκάλα από 1η σε 2η ακούω το ρελέ να οπλίζει και να αφοπλίζει αμέσως (εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που λειτουργεί όπως είπα πιο πάνω). Καμιά ιδέα τι να δω στη συνέχεια; (ρελέ, πυκνωτές κλπ). Ευχαριστώ
    μιχαλης
    Mar 2016
    αυτή ειναι η ΔΙΚΉ σου πλακετα στην φωτογραφια?
    αλλαξε ηλεκτρολυτικους, και βλεπουμε
    Φίλε Ιγνάτιε,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ και πολύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
    Αποκόλλησε αν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις κι εργαλεία και τα 5 relays (ρελέ) και
    ωμομέτρησέ τα.
    Ακόμα κι αν βρεις καλά τα πηνία τους δοκίμασέ τα αν κλείνουν οι επαφές των relay
    με τροφ/σία των πηνίων τους με τάση 12V D.C.
    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και ανταποδίδω τις ευχές. Θα αλλάξω αρχικά τους πυκνωτές (το εύκολο κομμάτι ) Με το κολλητήρι και αρκετή υπομονή θα τα ξεκολλήσω και τα ρελέ και θα τα μετρήσω, αν και οι επαφές φαίνεται να κλείνουν κανονικά (το συμπαιρένω από τον ήχο που κάνουν όποτε δουλεύει). Θα δοκιμάσω τις προτάσεις σας και θα επανέλθω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tachav Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κολλητήρι και αρκετή υπομονή δεν αρκούν για να ξεκολλήσεις τα ρελέ, θα γίνει ζημιά στην πλακέτα! Θέλει οπωσδήποτε τρόμπα αποκόλλησης, ή σύρμα αποκόλλησης, για να μπορέσεις να αφαιρέσεις εξαρτήματα με περισσότερους από δύο ακροδέκτες (αλλά και στους δύο βοηθάει πολύ).
    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Ναι υπάρχουν και τα 2 καθώς τα θεωρώ πολύ βασικά όταν μπλέκεσαι με κολλήσεις. Μόλις βρω λίγο χρόνο θα πάρω τα ανταλακτικά και θα επανελθω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tachav : 17-01-23 στις 11:44
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tachav για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (17-01-23)
    Ιγνάτιος
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Τελικά ήταν οι ηλεκτρολυτικοί, τους άλλαξα και όλα καλά. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια (συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση )
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Dec 2025
    ΠΑΤΡΑ
    Καλημέρα φίλε μου.. Εχω και εγώ έναν αποροφητηρα siemens καμινάδα και μου κάνει το ίδιο.. Αν θες βοήθησε με τι εννοείς με τη λέξη ηλεκτρολυτικοι.. Εναι στα κουμπιά ελέγχου η μέσα στο μοτερ.. Από ι που να ξεκινήσω και να ενημερώσω κάποιον ηλεκτρολόγο η το να κάνω? Ευχαριστώ πολύ!!!
  10. #9
    Αν υπάρχουν ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, αυτοί θα είναι πάνω σε κάποια πλακέτα, λογικά κοντά στα κουμπιά (ή, πολύ πιθανό, τα κουμπιά θα είναι κολλημένα πάνω στην πλακέτα). Αν είσαι αποφασισμένος να το ψάξεις μόνος σου, δες κατ' αρχήν αν υπάρχει πλακέτα, και αν ναι, αν μπορείς να την αφαιρέσεις, οπότε βγάζεις καθαρές φωτογραφίες και από τις δύο πλευρές, και τις ανεβάζεις να τις δούμε.
    Επίσης γράψε αν θέλεις το μοντέλο του απορροφητήρα (θα έχει κάποιο ταμπελάκι μέσα από τα φίλτρα) για να ψάξουμε πληροφορίες.
    Φυσικά 'ο,τι κάνεις, πάντα με τον απορροφητήρα αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα!
  11. #10
    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
    Dec 2025
    ΠΑΤΡΑ
    Καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ.. Ο αποροφητηρας είναι μάρκας siemens lc48950-03. Αν μπορέσω θα στείλω φώτο.. Κοίταξα λίγο στο Internet και είδα πως δίνουν μια πλακέτα έναν πυκνωτή εκκίνησης και ένα μετασχηματιστη για φώτα..
  1. Απορροφητήρας SIEMENS
    από messinios στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-23, 19:47
  2. Απορροφητήρας davoline tau hpa 60
    από macgyver3 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-20, 11:36
  3. siemens απορροφητήρας
    από σιαγιοργε στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-19, 15:38
  4. Απορροφητήρας κουζίνας
    από artonweb στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-15, 22:25
  5. Απορροφητήρας κουζίνας
    από Αποστόλης1 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-13, 18:11
