Θέμα: Λάμπα
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημήτρης Μς Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα, μετά 2 μήνες το ίδιο πρόβλημα. Έβγαλα έξω την πλακέτα.Με πολύμετρο διαπίστωσα ότι ο μαγνητικός διακόπτης (Reed switch λέγεται τελικά) είχε κολλήσει ανοικτός, χωρίς να κλείνει όταν πλησίαζα μαγνήτη. Άνοιξα μία επαφή από συναγερμό σπιτιού (αυτές που βάζουν στα συρόμενα) και άλλαξα τον διακόπτη. Δούλεψε άψογα.
    Είναι αυτές οι βλάβες που ενώ μυρίζεσαι τι φταίει επειδή το εξάρτημα δεν έχει χαλάσει εντελώς σε κοροιδεύουν για 3.5 μήνες, αφού η λύση είχε δοθεί στις 9 Σεπτεμβρίου #8 . Παρόλα αυτά μπράβο και για την επιμονή σου και για την ιδέα να ανοίξεις μία μαγνητική παγίδα συναγερμού. Παρόλα αυτά αν ήθελες να βάλεις μία εντελώς καινούρια επαφή και να μην παιδευτείς https://grobotronics.com/hardware/di...eed-switch-el/ και επειδή το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Καλές γιορτές.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 21-12-22 στις 16:15
  1. Αποκόλληση Led από λάμπα Led
    από Panoss στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-18, 10:27
  2. [Προβολέας Nec] Άλλαξα τη λάμπα αλλά δεν λειτουργεί
    από olorin στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-17, 19:25
  3. Λάμπα οικονομίας
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-15, 17:53
  4. Εντομωαπωθητική λάμπα Tronic
    από stefanosST στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-13, 16:06
  5. Λάμπα απορροφητήρα
    από xl_31 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-12, 04:53
