Θέμα: Uwm 6310
    Το avatar του χρήστη telisgh
    Τέλης
    Jul 2009
    Προεπιλογή Uwm 6310
    Το πλυντηριο άλλες φορές αναβε, άλλες παλι οχι.
    Μεχρις ωτου σήμερα όπου παρεμεινε νεκρό.
    Παρεκαμψα το lid switch και γεφυρωσα τις 2 αντίστοιχες επαφές αλλά παλι παραμενει νεκρό. Τι μπορώ να ελέγξω από εδώ κ περα;
    γιωργος
    Dec 2014
    Τάση δικτύου έχει; και αν έχει το τροφοδοτικό δουλεύει;
    Ξεκίνησε από αυτά.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον georgis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-11-22)
    Φίλε Τέλη ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ.
    Όπως σου γράφει κι ο φίλος Γιώργος από Γλυφάδα έλεγξε μ΄ ένα πολύμετρο (εφόσον διαθέτεις τέτοιο όργανο),
    στην κλίμακα των 700V A.C. εάν έρχεται η εναλ/νη τάση των 220V στους δ/πτες του μπροστινού panel του πλυντηρίου σου.
    Υπάρχει περίπτωση η βλάβη της μη εκκίνησης ν΄ οφείλεται, σε μη ύπαρξη (δ/πη) της τάσης λειτουργίας σε κάποιο καλώδιο κλέμενς,
    κατεστρ/νου δ/πτη ON / OFF , κατεστρ/νο περιστροφικό διακόπτη σε κάποια(ες) επαφή(ες) του.
    Όταν θα κάνεις δοκιμές υπό τάση να δείχνεις μεγάλη προσοχή για τη προσωπική σου ασφάλεια πρωτίστως και για τη μη δημιουργία
    βραχυκυκλωμάτων για τη περαιτέρω δημιουργία βλαβών στη συσκευή σου.
    Εάν δεν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις και δεν διαθέτεις τα κατάλληλα όργανα / εργαλεία θα σου πρότεινα να καλέσεις το SERVICE
    (η αντιπρ/πεία της κατασκευάστριας εταιρείας του πλυντηρίου σου (UNITED) είναι η : Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε.
    Πάρ. 17ης Νοεμβρίου 87
    55535 Πυλαία Θεσ/νίκης
    Τηλ/νο : 2310944944
    Fax : 2310944940
    www.united-electronics.gr
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (04-12-22)
  6. #4
    Τέλης
    Jul 2009
    Τηλ/νο : 2310944944
    Fax : 2310944940
    Καλησπέρα, τα 220v έρχονται κανονικά στη είσοδο της πλακέτας τροφοδοτικου.
    Το κεντρικό ποτενσιονετρο δουλευει κανονικά που από κει ξεκινάει την λειτουργία του.
    Εχω περασει σπρέι επαφών στις υποδοχές των καλωδιοσεων αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Βγάλανε την πλακετα τροφοδοσιας και την ελεγξαμε με φίλο ηλεκτρονικό πυκνωτες, αντιστάσεις, τρανζίστορακια, διόδους και τα βρήκαμε ενταξει. Απο κατω είχε καποια ολοκληρωμενα που δεν ελεγξαμε. Θα ελέγξω μια μια τις καλωδιοσεις μήπως κάτι παει στραβά εκεί.. Από δω και περα τι μπορώ να ελέγξω;
    Ευχαριστώ εκ των προτερων.
  7. #5
    Το κεντρικό ποτενσιόμετρο που γράφεις ότι κάνει το ON / OFF πως τ΄ έλεγξες ότι δουλεύει κανονικά ;
    Τ΄ ολοκληρωμένα που δεν ελέγξατε είναι smd IC΄s (DC/DC μετατροπείς και Programmer IC).
    Σίγουρα στο κάτω μέρος τις πλακέτας (με τις πίστες και τις κολλήσεις των υλικών) υπάρχουν και smd
    TRN΄s, TRIAC΄s και δίοδοι / zener.
    Γράψε τους τύπους των smd ολοκληρωμένων που αναγράφονται πάνω στο σώμα τους (διαβάζονται με
    μεγεθυντικό φακό).
    Έλεγξε τα smd TRN΄s / TRIAC΄s / διόδους / zener που βρίσκονται στο κάτω μέρος της πλακέτας με ψηφιακό
    πολύμετρο (στη θέση μέτρησης ΔΙΟΔΩΝ) μήπως κάποιο(α) είναι βραχυκυκλωμένο(α) / ανοιγμένο(α) και χρήζει
    αντικατ/σης.
    Σε κάποιο σημείο της πλακέτας από επάνω ή κάτω γράφεται ανεξίτηλος γραμματοαριθμητικός τύπος, που χρησιμοποιώντας τον,
    μπορείς από το Διαδίκτυο να βρεις σχηματικό.
    Ν΄ ευχηθούμε ότι δεν θα ΄ναι κατεστρ/νος ο IC Programmer.
    Το πλυντήριο σου διαθέτει μπροστινό panel με ψηφιακές ενδείξεις;
    Αν διαπιστώσεις ότι όλα τ΄ άλλα υλικά που προανέφερα πλην των IC΄s είναι λειτουργικά τότε δυστυχώς πας για καινούργια πλακέτα
    γιατί αν φταίει ο Programmer και να βρεθεί τ΄ ολοκληρωμένο στ΄ εμπόριο θέλει κατόπιν προγρ/σμό και το πρόγραμμα δεν νομίζω να
    δίνεται ΔΩΡΕΑΝ στο Διαδίκτυο.
    Οι DC/DC μετατροπείς αντικαθιστώνται.
    Εύχομαι να βρεθεί η βλάβη και ν΄ επισκευαστεί το πλυντήριο σου.
    Το SERVICE μάλλον δεν το κάλεσες να φανταστώ.
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    Τέλης
    Jul 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεκίνησε από αυτά.
    Καλησπέρα, έχει κανονικά τάση δικτύου 220v στην είσοδο του τροφοδοτικου.
    Πως ελέγχω για τις τασεις τροφοδοτικου από εκεί και περα; Υπάρχει κάποιο manual για τις τασεις που πρεπει να μετρήσω; Ευχαριστώ εκ των προτερων
  1. ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ BRAUN 6310
    από JOHN MARY στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 12:04
