    Φίλε Γιώργο,
    δεν υπάρχει δυστυχώς σχηματικό στο Διαδίκτυο για να κάνεις σωστό έλεγχο κυκλώματος
    όλων των πλακετών (χειρισμού, τροφ/σίας) και κατ΄ επέκταση έλεγχο εξαρτ/των.
    Οπωσδήποτε πρέπει ν΄ ελεγχθούν το relay τα zener / δίοδοι / TRN΄s κι όλοι οι ηλεκτρ/κοί πυκνωτές
    αφού αποκολληθούν από τη πλακέτα ως προς τη σωστή τους χωρ/τα αλλά κι ως προς τ΄ ESR τους.
    Τ΄ ολοκληρωμένο 12C505 είναι τ΄ όρθιο μαύρο κεραμικό ή κάποιο άλλο;
    Επίσης δεν είναι εμφανή τα στοιχεία του ολοκληρωμένου 2X4 pins που βρίσκεται πάνω σε βάση.
    Οπωσδήποτε υπάρχει κάποια δ/πη για να μην πηγαίνει τάση από τη πλευρά των pins 3, 4 του optocoupler,
    αλλά θέλει αρκετό ψάξιμο για να βρεθεί.
    Κάνε ένα καλό καθαρισμό του κάτω μέρους της PCB (2η photo) με καθαρό ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη
    και ξαναπέρασε ορισμένες από τις κολλήσεις (φαίνεται ότι έχουν ραγίσματα).
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (27-11-22)
  3. #2
    Nov 2022
    Σαλαμίνα
    Καλημέρα και πάλι. Περίμενα πως και πως μια απάντηση , μία ιδέα για το τι να κάνω. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Το 12c508 είναι το 2*4 που φαίνεται στην φωτογραφία.
    Θα ακολουθήσω τις οδηγίες σας μπας και γίνει κάτι.
    Μετά από λίγη σκέψη αποφάσισα να βγάλω στον αέρα τα πιν 1 και 2 του οπτοκουπλερ και να το οδηγήσω πολύ απλά με μια μπαταρία 1.2 βολτ. Και όμως έχω κανονικά έξοδο. Συνεχίζοντας τις δοκιμές έβαλα και ένα γραμμικό ροοστατη στο πιν 1 (+) στα 10κ και έχω και αυξομείωση στροφών στο μοτέρ . Από 0 μέχρι 50 % περίπου δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα στην λειτουργία (μέχρι εκεί το δοκίμασα).
    Αποφάσισα να δοκιμάσω όλο το εγχείρημα με φορτίο (εμένα) αλλά με πολύ προσοχή (μην φάω και τα μούτρα μου) .
    Τον χρησιμοποίησα 2 φορές για δύο μέρες στο 50 % με εμένα πάνω (100 κιλά άνθρωπο) για 40 λεπτά την φορά.
    Αυτή η δοκιμή ενισχύει την άποψή μου για βλάβη στην πλακέτα χειρισμού και όχι στην πλακέτα τροφοδοσίας του μοτέρ.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Ναι Γιώργο απ΄ ότι συμπεραίνεται κι από την απάντηση που ΄δωσε ο φίλος Άκης από Μαγνησία) στις 8-11-2022
    ( thread 76 της 20-10-2022 https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-74975.html ).
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (27-11-22)
  6. #4
    Nov 2022
    Σαλαμίνα
    Καλημέρα.
    Ωραία, μάλλον έμπλεξα,που να βρω κονσόλα για τόσο παλιό διάδρομο?
    Πρέπει να φτιάξω κάτι ,μια πιο μόνιμη και πιο χρηστική κατασκευή με ποντενσιομετρο χωρίς μπαταρία για να τον χρησιμοποιώ.
    Ρίξτε σας παρακαλώ πολύ μια τελευταία ματιά στην τρίτη φωτογραφία στην οποία φαίνεται το βύσμα που συνδέεται η κονσόλα. Ανεβοκατεβαζει στροφές με PWM? με παλμούς? ή αλλάζει τάση ή αντίσταση? Με μετρήσεις δεν έβγαλα άκρη. Προσπάθησα να συνδέσω και μια γεννήτρια παλμών αλλά και πάλι τίποτα.
    Χίλια ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας.
  7. #5
    Αντώνης
    Nov 2014
    3 χρόνια λειτουργία με το SCR και ησύχασα. Δεν έχω προγράμματα και ενδείξεις για καρδιακούς παλμούς αλλά και στο περπάτημα στην παραλία δεν έχω. Το θέμα είναι ότι δεν πέταξα ένα μηχάνημα αξίας 500+ ευρό και δεν πληρώνω 100στάρια ανά διετία.
    https://www.youtube.com/watch?v=SjEgKH_MGFE
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NEOMELOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    r6assos (27-11-22)
  9. #6
    Nov 2022
    Σαλαμίνα
    Αν δεν είχα λειτουργικό τροφοδοτικό θα το έκανα σίγουρα. Είναι πολύ καλή και οικονομική λύση. Ευχαριστώ που την μοιράστηκες μαζί μας.
  10. #7
    Φίλε Γιώργο,
    απ΄ ότι παρατήρησα στη 3η photo ο microcontroller είναι ο PIC12C508A κι όχι ο PIC12C505A που αναγράφεις.
    Αυτός είναι προγραμματισμένος αλλά ψάξε μήπως βρεις τον ίδιο στ΄ e-Bay ή στ΄ Ali-Express προγραμματισμένο.
    Πιθανόν έχεις απ΄ αυτόν το πρόβλημα της μη εκκίνησης του μοτέρ.
    Αν δεν τον βρεις προγρ/νο αγόρασέ τον απρογραμμάτιστο και ρώτησε την εταιρεία που αγόρασες τον διάδρομο αν
    διαθέτει τ΄ αρχείο προγρ/σμού του microcontroller PIC12C508A και μπορεί να στο δώσει (στ΄ e-mail σου π.χ. ή
    στο wetransfer.com - ένα αρχείο HAX μάλλον θα ΄ναι).
    Αν και πάλι δεν συμβεί αυτό από το link : http://www.qrp.gr/microwave/giannopk...programmer.htm μπορείς
    να διαβάσεις (αφού μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα) πως γίνεται ή ανάγνωση / εγγραφή του IC : PIC12C508A,
    αλλά χρειάζεται να κατασκευάσεις ή ν΄ αγοράσεις κάποιον programmer.
    Ρώτησε και στο κατ/μα πώλησης Ηλεκτρ/κών Εξαρτ/των "ΓΚΑΓΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ" , τηλ/να : 2108320208, 2108325034
    αν έχουν τ΄ ολοκληρωμένο προγραμματισμένο για τον συγκεκριμένο διάδρομο.
    Επί πλέον από τα Datasheets του IC ( https://datasheetspdf.com/pdf-file/4...logy/12C508A/1 )
    έλεγξε αν αυτό τροφ/ται σωστά με τάσεις.
  1. [Bosch] Ψυγείο Αναβοσβήνει σε Τυχαίες Στιγμές
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-19, 13:29
  2. [Κλιματιστικό Panasonic] σταμάτησε να βγάζει κρύο αέρα
    από SDrikos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 12:22
  3. [Τελικός Ενισχυτής] Ξ₯Ο€ΞΏΞΈΞ΅Ο„ΞΉΞΊΟŒΟ‚ ΡνισχυτΞ�Ο‚
    από markosvard στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-18, 21:12
  4. [AEG] Ξ’ΞΏΞ�θΡια ΞΌΞ΅ φουρνο AEG
    από dim s-max στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-18, 14:52
  5. [Τηλεόραση Sony] KDL 40S 5600
    από OBIVAN1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-17, 12:20
