Θέμα: ELCON PCL/1
    May 2021
    Chalkida
    Προεπιλογή ELCON PCL/1
    Καλησπερα στην ομαδα...λοιπον υπαρχει ενα μηχανημα κοπης για αλουμινια με αυτη εδω τν μοναδα/οθονη που απο κει δινουμε τις ρυθμισεις για τα μετρα το βαθος κοψιματος και αλλες σχετικα ρυθμισεις που κανει σαν εργαλειο..το προβλημα ομως που αντιμετωπιζει ο πελατης ειναι οτι το τελευταιο διαστημα περιπου 2 μηνες τωρα καθε φορα ενω ρυθμιζει στην οθονη καποιες τιμες οπως γλωσσα οπως οταν παιρνει μπροστα να μηδενιζει τα μετρα μονη της και αλλες διαφορες ρυθμισεις τωρα με το που κλεινει τελειως τη μηχανη για να φυγει χανει ολες τις ρυθμισεις με αποτελεσμα να την αφηνει παντα ανοιχτη!!
    αν γνωριζει καποιος κατι ας με ενημερωσει
    Συνημμένο Αρχείο 49338
    προσπαθησα να βαλω και αλλες εικονες και ενα βιντεο αλλα δεν με αφηνε*
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Se7eNaKoS : 11-11-22 στις 23:13
    Πρόβλημα χαλασμένης μνήμης, η μπαταρίας μητρικής που πρέπει να αντικατασταθεί.
    Σε παρόμοια μηχανήματα αυτό αντιμετωπίζω.
    May 2021
    Chalkida
    δεν εχει μπαταρια οπως βλεπεις μονο τσιπ eprom kai ram
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Ενδέχεται η μπαταρία να είναι ενσωματωμένη στο τσιπ EPROM εσωτερικά και με ένα grind tool σε συγκεκριμένα σημεία βρίσκεις τους 2 πόλους και συνδέεις πάνω τους μια καινούργια. Γράψε τα στοιχεια του IC της EPROM αν θέλεις να δω αν έχει μπαταρία μέσα ή όχι.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-11-22)
    May 2021
    Chalkida
    σου στελνω και φωτο να δεις ολα τα τσιπ πανω
    τα τσιπ ειναι: 1) k6t1008c2e-db70
    2) bs62lv256pc-70
    3) mx26c1000apc-90
    4) m27c256b-12f1
    1 και 2 τσιπ οπως βλεπεις και στις εικονες ειναι πιο υπερηψωμενα απο τα αλλα εχουν δηλαδη ενδιανεσα κατι σαν θηκες δεν ξερω αν αυτα ειναι κατι γτ τα εψαξα και εγραφαν οτι ειναι cmos ram
    και εχει και αλλα τετοια πιο μικρα τσιπ που δεν ξερω καν τι ειναι οπως βλεπεις στις φωτο εγω σου εγραψα για τα πιο μεγαλα τσιπ που εχει πανω μονο τους κωδικους
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Se7eNaKoS : 13-11-22 στις 15:51
    May 2021
    Chalkida
    παιδια καποιος να με βοηθησει γιατι καιγομαι και εχω το πελατη μου και περιμενει
    Τα υπερυψωμενα τσιπ μπορει να εχουν ζημια. Στις δικες μου εφαρμογές τα αλλαζω με νεα απο το εργοστασιο
    κι ετσι λυνω το προβλημα που εχει τα ιδια συμπτώματα με τα δικα σου.
    May 2021
    Chalkida
    αυτα τα τσιπ ειναι με θηκες αυτο εννοω υπερηψωμενα δηλαδη αν τα απομονωσω η αλλη θηκη περιεχει εσωτερικα ενα αλλο τσιπ σαν αυτα των bios απο της μιτρηκες εγω θα αλλαξω μονο το απο πανω ή ολο?
  10. #9
    May 2021
    Chalkida
    λοιπον απομονωσα αυτα τα υπερηψωμενα τσιπ και απο κατω εχει αυτη εδω τη βαση με αυτο το συγκεκριμενο τσιπ μεσα
  11. #10
    μιχαλης
    Mar 2016
    με λιγο googlάρισμα:
    λεει καθαρα ότι εχει μπαταρια
