Σελίδα 7 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 567
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 61 έως 70 από 70
  1. #61
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Πως είναι συνδεδεμένο στο ίδιο κύκλωμα , δεν βλέπω να είναι παρά μηχανικό aquastop. (σε αντίθεση με το παρακάτω)
    https://www.directmarket.gr/dmarket/...roductid=32737
    Όμοιο είναι και της συσκευής μου.
    Είναι δηλαδή συνδεδεμένο στο κύκλωμα.
    Στην 1η φωτογραφία φαίνονται τα δύο καλώδια που έρχονται από τη βαλβίδα.
    Στη 2η φωτογραφία φαίνεται ότι τα καλώδια μετά τη σύνδεσή τους στη συσκευή συνεχίζουν για το φλοτέρ δαπέδου.
    Θεωρητικά "καμμένη" , αλλά συνήθως αυτές έχουν πάνω από 4 Kohm αντίσταση οπότε δοκιμάζεις το πολύμετρο και σε μεγαλύτερες κλίμακες
    Δοκίμασα στις 2-3 μικρότερες επλογές του πολύμετρου.
    Θα μπορούσε άραγε η αιτία να εντοπίζεται στο aquastop και με την αντικατάσταση του σωλήνα να λυθεί το πρόβλημα;
    Ψάχνω για σχετικές αναφορές αλλά δεν βρήκα κάτι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 15-08-22 στις 11:13
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον akis63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (15-08-22)
  3. #62
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά έχει μια βαλβίδα εσωτερικά (στο aquastop) και όταν τροφοδοτείται ηλεκτρικά θα πρέπει να εισάγει νερό (και έχεις ελέγξει το πηνίο ότι δεν είναι κομμένο)
    Αν δεν εισάγει νερό ενώ τροφοδοτείται ηλεκτρικά , τότε θέλει αντικατάσταση .
    Έχει διπλό σωλήνα , έναν εξωτερικό που φαίνεται σε εμάς ορατός , και έναν εσωτερικό σωλήνα μη ορατό . Αν τρυπήσει ο εσωτερικός σωλήνας για οποιοδήποτε λόγο (και ο εσωτερικός σωλήνας είναι ο βασικός για την είσοδο νερού στην συσκευή ) τότε το νερό που διαφεύγει από τον εσωτερικό σωλήνα θα ξεφύγει προς τον εξωτερικό και ανάμεσα , και θα οδηγηθεί το νερό αυτό στο πάτωμα της συσκευής για να διακόψει την τροφοδοσία της βαλβίδας με τον φλοτέρ διακόπτη.
    Επειδή μπορεί και να κολλήσει η βαλβίδα (από άλατα και να παραμείνει ανοικτή , είτε τροφοδοτείται ηλεκτρικά η βαλβίδα είτε όχι ) υπάρχει το ύστατο της ενεργοποίησης της αντλίας αποχέτευσης .
    Δεν αποκλείεται να έχει σωστό πηνίο βαλβίδας και λειτουργικό , ταυτόχρονα να μην έχει τρυπήσει η εσωτερική σωλήνα του aquastop αλλά να βούλωσε π.χ εντελώς το φίλτρο εισόδου νερού ή μηχανικά η ίδια βαλβίδα (παρόλο που ηλεκτρικά προσπαθεί να την ανοίξει ).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-08-22 στις 11:41
  4. #63
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Διαρροή δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει κανένα ίχνος από νερό.
    Ούτε είναι πιθανό να τρύπησε ο σωλήνας, αφού δεν εμφανίζεται πουθενά ίχνος νερού.
    Εκείνο που διαπιστώνω είναι ότι δεν ανοίγει η βαλβίδα να περάσει το νερό.
    Κι αυτό είτε γιατί η συσκευή δίνει εντολή αλλά η βαλβίδα κόλλησε κλειστή, είτε γιατί η βαλβίδα είναι κλειστή αλλά δεν λαμβάνει εντολή να ανοίξει.
    Η δυσλειτουργία αυτή εκτιμώ ότι δημιουργεί την ψευδή πληροφόρηση στην πλακέτα περί διαρροής με ό,τι αυτό συνεπάγεται (δηλ. προειδοποίηση τύπου 3).
    Το φίλτρο πάντως είναι πεντακάθαρο.
    Δηλαδή η συσκευή χρησιμοποιεί ως μόνο τρόπο εντολής εισόδου νερού την συγκεκριμένη βαλβίδα και δεν έχει άλλη βαλβίδα;
    Εκτιμώ ότι μάλλον με αυτή την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχει την εισόδο του νερού και έχει και το επιπλέον φλοτέρ στο κάτω μέρος της συσκευής για τον έλεγχο διαρροών στο εσωτερικό της συσκευής.
    Συνεπώς πιθανολογώ ότι επειδή το σύστημα την βρίσκει κλειστή διαβάζει ως σφάλμα την κατάσταση αυτή και την αποδίδει σε διαρροή.
    Αν είναι έτσι η αντικατάσταση του σωλήνα θα λύσει το πρόβλημα.
    Δεν έχω όμως βρει κάποια επιβεβαίωση γι' αυτό σε παρόμοια δηλαδή βλάβη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 15-08-22 στις 15:44
  5. #64
    Την αποδίδει σε έλλειψη νερού , βλέπε πιεσσοστάτη (που ελέγχει αν πράγματι ο κάδος γέμισε με σωστή ποσότητα νερού ) σε κίτρινο κύκλο
    Σε μηχανικό προγραμματιστή , απλά θα αρνιόταν να προχωρήσει το πρόγραμμα και δεν θα ενεργοποιούσε την αντλία αποχέτευσης ,αλλά ούτε και την αντλία πλύσης ,( τώρα τι συμβαίνει με τα ηλεκτρονικά τύπου "αλτσχάιμερ " και την ενεργοποιούν την αντλία αποχέτευσης ...... πάω πάσο )
    Να μην αναφέρω και τα ηλεκτρονικά τύπου "σχιζοφρένειας " που λειτουργούν και ολοκληρώνουν πρόγραμμα μετά από 3 ώρες και αργότερα σου πετάνε (λόγω αποτυχίας πλύσης ) τα "περίφημα " Fault errros .
    Ενώ τα μηχανικά προγράμματα απλά ανταποκρίνονται σωστά και απαντούν με το "αρνούμαι να προχωρήσω το πρόγραμμα , αν πρώτα δεν πάρω το σωστό νερό στον θάλαμο πλύσης ".
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-08-22 στις 18:53
  6. #65
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Έχω κάποιες νεότερες παρατηρήσεις που όμως δεν ξέρω αν δίνουν κάποια κατεύθυνση ή μπερδεύουν περισσότερο.
    Μπόρεσα γεμίζοντας κατά διαστήματα τον κάδο με κουβαδάκι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που ήταν επιλεγμένο (express).
    Στη συνέχεια μπόρεσα να επιλέξω νέο πρόγραμμα (ξέβγαλμα).
    Και από θαύμα (!) πήρε νερό 2 φορές.
    Έπλυνε για λίγο.
    Και μετά αφού αποχέτευσε, προφανώς ζήτησε πάλι να πάρει νερό, δεν μπόρεσε όμως και έδωσε προειδοποίηση 1 (σχετικά με την παροχή νερού).
    Στη συνέχεια πάλι με γέμισμα του κάδου ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, διακόπτοντας αρκετές φορές με αποχέτευση και αναζήτηση νερού που δεν μπορούσε όμως να πάρει και έδινε προειδοποίηση 1, ενώ κάποιες φορές μετά τη λετουργία της αποχέτευσης έδωσε και προειδοποίηση 3 (anti-flood).
    Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα και τώρα επαναλαμβάνω το ίδιο πρόγραμμα (ξέβγαλμα) που είναι σύντομο.
    Πήρε νερό μόνο μια φορά.
    2η δεν μπόρεσε. Έδωσε προειδοποίηση 1.
    Γέμισα τον κάδο με το κουβαδάκι.
    Πλένει, αποχετεύει ζητάει νερό, δίνει προειδοποίηση 1, γεμίζω, πλένει, αποχετεύει, έδωσε και μια προειδοποίηση 3, γεμίζω, πλένει και ολοκλήρωσε κανονικά.
    Συμπέρασμα; Δύσκολο!
    Μάλλον δυσλειτουργία βαλβίδας νερού, οφειλόμενη όμως στην ίδια την βαλβίδα ή στην εντολή που λαμβάνει;
    Πλακέτα δε νομίζω να είναι γιατί εκτελεί κανονικά το πρόγραμμα με τις διακοπές για τις προειδοποιήσεις όταν κάτι αναζητά και δεν το βρίσκει.
    Δεν φαίνεται δηλαδή να κάνει κάτι εκτός προγράμματος ή μη αναμενόμενο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 15-08-22 στις 20:39
  7. #66
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Η βαλβιδα εχει 3 καλωδια απο τα οποια το ενα ειναι γειωση και στα αλλα δυο παιρνει τροφοδοσια την οποια μπορεις να μετρησεις με πολυμετρο για να δεις αν η πλακετα δινει εντολή (οποτε χαλασε η ηλεκτροβαλβιδα) ή οχι
  8. #67
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Δύο καλώδια έρχονται, ένα καφέ και ένα μπλε, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία στο #61 που είναι η τροφοδοσία της, γείωση δεν φαίνεται να έρχεται.
    Υποθέτω ότι η μέτρηση πρέπει να γίνει εν λειτουργία τη στιγμή που λογικά η πλακέτα δίνει εντολή να ανοίξει η βαλβίδα;
    Και ποια πρέπει να είναι η απάντηση της μέτρησης; Ότι απλά δίνει ρεύμα (τάση);
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 15-08-22 στις 20:56
  9. #68
    Μην παίρνεις τις μετρητοίς ότι η βαλβίδα είναι μια και μοναδική βλέπε 8:35 πιθανά παραπλήσιο μοντέλο ... έχει και άλλες μπόλικες βαλβίδες ανάλογα τον τρόπο κατασκευαστή (δηλαδή ναι μεν του aquastop να λειτουργεί ) αλλά οι δεύτερες όχι .
    Ρίξε και καμιά σόδα να καθαρίσουν όλες οι σωληνώσεις .
    https://www.youtube.com/watch?v=2hQj-ZZo2uI
  10. #69
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Πράγματι με την εκκίνηση του προγράμματος δίνεται η εντολή ν' ανοίξει η ηλεκτροβαλβίδα και αμέσως το πολύμετρο έδωσε ένδειξη τάσης.
    Στην 1η προσπάθεια αν και δόθηκε τάση ωστόσο η ηλεκτροβαλβίδα δεν άνοιξε.
    Προχώρησε το πρόγραμμα με νερό από το κουβαδάκι.
    Κατά διαστήματα, έδινε εντολή ν' ανοίξει η ηλεκτροβαλβίδα και υπήρχε ένδειξη τάσης, πλην όμως η ηλεκτροβαλβίδα δεν άνοιγε.
    Η συσκευή έδινε και προειδοποιήσεις 1 και 3.
    Τελικά ολοκλήρωσε το πρόγραμμα.
    Στη 2η προσπάθεια για την επανάληψη του ίδιου προγράμματος όταν δόθηκε εντολή και αμέσως υπήρξε ένδειξη τάσης στο πολύμετρο άνοιξε η ηλεκτροβαλβίδα και η συσκευή πήρε νερό κανονικά.
    Διαπίστωσα ότι και κατά τη διάρκεια της πλύσης έπαιρνε λίγο νερό, μάλλον συμπληρωματικά, οπότε και έδινε τάση, ενώ μετά έκλεινε και μηδενιζόταν κι η ένδειξη στο πολύμετρο.
    Έπλυνε και ολοκλήρωσε κανονικά, χωρίς κομπιάσματα ή διακοπές ή προειδοποιήσεις.
    Όταν δηλαδή η συσκευή πάρει όσο νερό χρειάζεται μόνη της τότε το πρόγραμμα ολοκληρώνεται χωρίς διακοπές και προειδοποιήσεις. Αν παίρνει νερό ο κάδος χειροκίνητα τότε επειδή δεν είναι η σωστή ποσόστητα η συσκευή μπερδεύεται και αρχίζει τις προειδοποιήσεις είτε τύπου 1, είτε τύπου 3.
    Σημειώνω επίσης ότι το πολύμετρο, με τη συσκευή εκτός τάσης, στην 1η επιλογή (2000Κ Ω) έδινε ένδειξη έως 1900. Προφανώς το πηνίο είναι ζωντανό.
    Αναρωτήθηκα κι εγώ σχετικά αλλά τελικά εκτιμώ ότι μάλλον αυτή τη βαλβίδα χρησιμοποιεί για να παίρνει νερό γιατί κοιτάζοντας τα διαθέσιμα ανταλλακτικά για τη συγκεκριμένη συσκευή σε διάφορα sites στο UK δεν είδα ως διαθέσιμο ανταλλακτικό κάποια άλλη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που να επιτρέπει/αποκλείει την είσοδο του νερού. Λογικά θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη ως ανταλλακτικό αν υπήρχει τέτοια βαλβίδα εντός της συσκευής.
    Συμπέρασμα: να αποτολμήσω την αγορά ενός σωλήνα με όμοια ακριβώς ηλεκτροβαλβίδα ιδίου κατασκευαστή και προδιαγραφών (βρίσκω ένα σωλήνα για άλλη συσκευή, αλλά εφόσον το μήκος μετά την είσοδο στη συσκευή είναι στα 30-31 cm τότε είναι κατάλληλος), στα 25 ευρώ περίπου, γιατί κάποιοι άλλοι σωλήνες που αναφέρεται ότι προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή δεν φαίνεται από τις φωτογραφίες τουλάχιστον να έχουν την ίδια ακριβώς ηλεκτροβαλβίδα και είναι και ακριβότεροι.
    Τι γνώμη έχετε; Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να κοιτάξω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 16-08-22 στις 10:13
  11. #70
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Αντικατάσταση με όμοιο σωλήνα, με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κατασκευής μεγάλου ιταλικού εργοστασίου, με πολυεθνική παρουσία, με κόστος μόλις 21,00 ευρώ.
    Αθόρυβη, άμεση, απροβλημάτιστη λειτουργία για τη συσκευή, που εκτελεί κανονικά τα προγράμματα.
    Ως εδώ καλά.
    Ευχαριστώ για τη γνώμη σας.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον akis63 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (21-08-22)
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:41
  2. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 15:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 18:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
