    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotos_ster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συμφωνώ απόλυτα !! Τον έβγαλα για να πάω να τον μετρήσω αλλά αν ήταν από τον πυκνωτή θα έστυβε ;;
    Δεν γνωρίζω αν έχει άλλο τύλιγμα για στύψιμο ή αν ο πυκνωτής έχει χάσσει μόνο λίγη από την χωρητικότητα και καταφέρνει να γυρίσει τον κάδο. Για να μην σκέφτομαι πολύ μετράω και αναλόγως αντικαθιστώ. Δεν αξίζει για 1 ευρώ να παιδεύεσαι.........
    Άλλο τύλιγμα έχει αλλά εμπεριέχεται με κοινό ουδέτερο , επίσης χρησιμοποιείται ο ίδιος πυκνωτής είτε για τις αργές είτε για τις γρήγορες στροφές (το κανονίζει ο μηχανικός εγκέφαλος αυτό)
    Μια γενική εικόνα από βίντεο και σταματάμε στο 2ο λεπτό
    https://www.youtube.com/watch?v=zeQ94FP9yQw
    Τον "γενικό" (Νο 3 στο βίντεο) φροντίζει ο κατασκευαστής να είναι αναγνωρίσιμος στην φίσα ως "μπεκιάρης " μόνος του .
    Από εκεί και πέρα ψάχνει να βρει τις αργές στροφές που πρέπει να έχουν ίσα Ωμ (61Ωμ στο συγκεκριμένο μοτέρ ) για επαφές 3 με 1 & 3 με 4 (οπότε οι επαφές 3 με 2 & 3 με 5 διευκρινίζονται ως γρήγορες)
    Απαραίτητο τεστάκι ο έλεγχος τυχόν διαρροής με γείωση
    Το εξάρτημα δοκιμής (του βίντεο) δεν είναι τίποτα άλλο από μερικά καλώδια και μερικά κλιπς μονωμένα. Δεν ισχύει σε όλα τα μοτέρ
    Πέρα από τα παραπάνω (του εντοπισμού και της δοκιμής εύρεσης αργών και γρήγορων στροφών ) πρέπει να βρεθούν οι συγκεκριμένες φορές περιστροφής πριν τοποθετηθούν στο πλυντήριο . Π.χ. κατά την λειτουργία ως γνωστόν από τις αργές στροφές αν π.χ. δεξιόστροφα δώσει εντολή ο εγκέφαλος να πάει άμεσα στις γρήγορες στροφές πρέπει και αυτές (οι γρήγορες στροφές ) να περιστραφούν επίσης προς τα δεξιά . Αλλά και στην φορά που έκρινε ο κατασκευαστής (γιαυτό και προσημειώνουμε τις επαφές για να μην γίνει μπέρδεμα)
    80 λεπτά ίσως.....????ανάλογα την χωρητικότητα.Αν δεν θέλετε να μας πιστεύεται εμάς τους τεχνικούς τότε να μην ακολουθείτε ούτε τις συμβουλές μας, δεν θα μας νοιάξει και πολύ . Πάρε τώρα το πιο φρέσκο τιμολόγιο που έχω πριν από 1 μήνα που αγόρασα δύο τεμάχια πυκνωτές και δες πόσο κάνουν.Και οι δύο πυκνωτές που αγόρασα είναι Faston .
    κλέβεις? (άλλο 16 mF και άλλο 1,5) Maimou.jpgαναλογικά είναι πολύ ακριβός .
    Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι ακριβός "Bosch" αλλά είναι στο τρίπτυχο (Bosch+Siemens+ Pitsos) ναι μεν γράφει "Bosch " εξωτερικά , αλλά ο μηχανικός εγκέφαλος είναι "Siemens" και στα υπόλοιπα μέρη έχει και μέρη "Pitsos" . Δηλαδή ένας αχταρμάς από πολλές μάρκες σε μια .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-06-22 στις 23:17
    Γαλατσι
    Αφού επιτέλους μάθαμε ότι είναι 16 mF τότε έχεις δίκιο κάνει 2.36 ευρώ......https://www.oneklik.gr/είδος/πυκνωτή...ε-ακροδέκτη-4/
  1. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος!!!
    από giorgos100 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 21:11
  2. [Bosch] BOSCH WFF 1800 - δεν γυριζει ο καδος
    από Panos65 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-19, 16:33
  3. [Siemens] Πλυντηριο ρουχων δεν γυριζει ο καδος
    από vasilis1978 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-17, 22:02
  4. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-14, 19:16
  5. ο καδος πλυντηριου δεν γυριζει
    από μανοςκρητη στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 18:36
