    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Δε βρηκα καποιες τιμες για την αντισταση του θερμιστορ.
    Απλα το ζεστανα και ειδα οτι συμπεριφερεται οπως θα ελεγε η λογικη οτι θα επρεπε αλλα και οτι εαν το αποσυνδεσω εβγαζε σφαλμα απευθειας,οποτε εαν ειχε προβλημα αυτο φανταζομαι θα πεταγε το σχετικο σφαλμα.
    Και οι κωδικοι των σφαλματων που μου βγαζει ,απο οτι μου ειπε ο τεχνικος της indesit δεν εχει σχεση με αυτο.
    Δεν είναι έτσι , σημασία έχει όπως λένε διάφοροι το σωστό εύρος .
    Κοτζάμ Αθήνα εκεί , πάνε στον καλύτερο ηλεκτρονικό και κάνε μου την χάρη να του πεις να εξετάσει την πλευρά τροφοδοτικού στην πλακέτα. (μην τον αφήσεις μόνο του να υποθέτει διάφορα , αλλά να του πεις το συμβάν με την στιγμιαία παύση της οθόνης )
    Στον τεχνικό που υπέθεσε και σου άλλαξε τα ρελέ , που τελικά πήγες όλη την κουζίνα εκεί , τι σου είπε ? την δοκίμασε εκτεταμένα και δεν παρουσίασε πρόβλημα? ή απλά το έπαιξε μονά - ζυγά και δεν μας νοιάζει αν θα δουλέψει ή όχι στην επιστροφή στο σπίτι σου. Λίγο περίεργο αυτό. Έχει ενδιαφέρον , γιατί αν δούλεψε εκεί στον τεχνικό τότε δεν υποψιάζεσαι τους σένσορες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-05-22 στις 18:38
    Jan 2011
    Μιλησα σημερα τηλεφωνικα με αυτον που αλλαξε τα ρελε και μου ειπε οτι του πεταξε μια φορα το F24 και μετα αλλαξε τα ρελε.
    Αυτος ομως τον εβαζε και λειτουργουσε ενω τα θεματα τα εμφανιζει σε αναμονη.
    Του το ειπα και μου ειπε να δοκιμασω να βαλω αναποδα φαση-ουδετερο και οτι μετα δεν υπαρχει να δοκιμασει κατι αλλο γιατι τα ειδε οκ.
    Θοδωρής
    Feb 2012
    Καλησπέρα.
    Αν και παλιό θέμα, έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με τον φούρνο. Ο φούρνος δεν είχε δουλέψει ποτέ, είχε μπει σε εξοχική κατοικία και μου έμβγαλε ακριβώς τα ίδια σφάλματα.
    Τον φούρνο τον έχω πάρει πλέον σε άλλο χώρο για να προσπαθήσω να τον επισκευάσω.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικά έχεις βγάλει άκρη με τον δικό σου;
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thodoris85 : 13-04-25 στις 14:50
  1. [AEG] Κουζίνα AEG-φούρνος ρίχνει τον ρελέ
    από tsiki76 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-20, 15:56
  2. [Miele] Φούρνος miele Η4640 b cat ρίχνει το ρελέ
    από vtsotras στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-18, 18:26
  3. [Κλιματιστικό LG] ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής
    από captaingr στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 02:30
  4. TV Thomson ανοιγοκλείνει μόνη της
    από MEDIA-SILICON στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 20:37
  5. Η τηλεόραση ανοιγοκλείνει μόνη της.......
    από passer07 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 16:55
