Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
    Πιστεύω ο αισθητήρας που άλλαξες είναι εφέ οπτικό και ακουστικό , μόνο για να βλέπεις τα led και να προσδιορίζουν την θερμοκρασία στην συντήρηση , αλλά το κουμαντάρισμα το κάνει άλλος αισθητήρας στην κατάψυξη . Δεν σου βάζω ιδέες για να αλλάξεις και αυτόν τον αισθητήρα .
    όσα γράφεις πιο πάνω είναι φυσιολογικά επειδή το σοκάρεις το ψυγείο με τα σκαμπανεβάσματα στις ρυθμίσεις , δεν είχες να χάσεις τίποτα αν διάβαζες στο #4 (τέρμα αριστερά την ρύθμιση ) οι ισορροπίες στις θερμοκρασίες θα έρθουν μόνες τους αρκεί να μην ξαναπειράξεις την ρύθμιση (τέρμα αριστερά ) και να δεις για πότε ξεκινάει και πότε σταματάει
    Πρόσεξε όμως , όταν θα δεις τις πρώτες παύσεις εκκινήσεις , μην κοιτάς καθόλου θερμοκρασίες για 1 μέρα , όταν ισορροπήσουν οι θερμοκρασίες μετά από την 1 ημέρα , μπορείς από εκεί και ύστερα να βλέπεις τις θερμοκρασίες και αυτές θα είναι οι αντικειμενικές , οι σωστές , ενδιάμεσα δεν βάζεις και βγάζεις φορτία και δεν ανοίγεις συχνά πόρτες .
    Feb 2022
    Έχεις δίκιο, τα κάνω όλα λίγο τσάτρα-πάτρα βιαστικά, βασικά γιατί μέχρι τώρα δεν είχα τόσα θερμόμετρα να με "αγχώνουν" αλλά και γιατί δε μπορώ
    λόγω εργασίας να είμαι από πάνω να το παρακολουθώ....
    Feb 2022
    Έχει κάψει ο συμπιεστής πολύ.... αλλά το αφήνω....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fkyriazid@gmail.com : 22-02-22 στις 21:21
    Feb 2022
    Επανέρχομαι μετά από 2 ημέρες μετρήσεων μήπως κάποιος μπορεί να βοηθήσει γιατί χάθηκα...
    Το ιστορικό είναι στο #14, οπότε στην ουσία έχω αλλάξει έναν αισθητήρα στο χώρο του ψυγείου πίσω από το φως για να σταματήσει ένα alarm SUPER + 3 και τώρα, υποψιάζομαι, το ψυγείο μάλλον λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν, απλά τώρα έχω θερμόμετρα και το παρακολουθώ. Δεν έχω ελέγξει αν έχει πιάσει πάγο στην κατάψυξη, στην πλάτη ψυγείου μια έχει και μια όχι....
    Η ρύθμιση είναι σταθερά στους 5o C (συντήρηση) και το πρόβλημα είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία. Στην ουσία φαίνεται να λειτουργεί αυστηρά με βάσει τα χρονικά που έχει (πλακέτα?) και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα θερμοκρασία κάθε φορά... Δε ξέρω αν αυτή είναι η "φυσιολογική" λειτουργία ενός ψυγείου, προφανώς δε μπορεί να ανοιγοκλείνει ο συμπιεστής, αλλά μου φαίνονται μεγάλες οι διακυμάνσεις, παρόλο που κατά μέσο όρο οι θερμοκρασίες είναι σωστά, δηλαδή -18o C και 5o C (απλά υπέθετα ότι π.χ. το -18 στην κατάψυξη πρέπει να είναι σταθερό κάπως, να διατηρείται, άντε να πάει -20 με -16....)
    Βάζω και ένα σχεδιάγραμμα που έκανα, οι έντονες γραμμές είναι οι πραγματικές μετρήσεις, και οι αχνές γραμμές τις έκανα εγώ, με βάση μαθηματική λογική....
    - Θερμοκρασίες ΚΑΤΑΨΥΞΗ από -10o C εως -25o C περίπου
    - Θερμοκρασίες ΨΥΓΕΙΟ από 10o C εως 1o C περίπου
    - Ο συμπιεστής φαίνεται να ξεκινάει να λειτουργεί κάθε 3 ώρες και σταματά μετά από 3 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας
    - Μέσα σε 30 λεπτά περίπου πάει την ΚΑΤΑΨΥΞΗ από -10o C σε -25o C
    - Για το ΨΥΓΕΙΟ θέλει περισσότερο χρόνο, σε 3 ώρες την πάει από 10o C σε 1o C
    - Επειδή το ένα θερμόμετρο το έχω πίσω από τη σχάρα στην ΚΑΤΑΨΥΞΗ, είδα χτες σε λειτουργία το NO FROST, το έχω σημειώσει
    - Επίσης, μόνο μία φορά ήμουν παρών όταν πήρε μπρος, στις υψηλότερες θερμοκρασίες (-10o C κατάψυξη και 10o C ψυγείο, αλλά όπως προ-ανέφερα δεν είμαι σίγουρος αν διαβάζει τις θερμοκρασίες)
    Feb 2022
    σχεδιαγραμμα θερμοκρασιών
    Σημείωση: οι ανεμιστήρες λειτουργούν από όσο μπόρεσα να ελέγξω και στην κατάψυξη και στην ψύξη, και προφανώς και το de-frost δουλεύει, απλά και αυτό μάλλον με "περιοδικό" χρονικό τρόπο...
    1) Μπορεί να είναι το de-frost που κάθε φορά ανεβάζει τόσο τη θερμοκρασία (λογικά με -25 για 3-4 ώρες που έχει η κατάψυξη, θα χτίζει πολύ πάγο)....?
    2) Ελλατωματικός αισθητήρας στην κατάψυξη ή κάποιο άλλο θερμικό που δεν κόβει τον συμπιεστή όταν φτάνει τόσο χαμηλά η θερμοκρασία (-25)?
    3) Βλάβη στο θερμοστάτη μάλλον όχι....?
    4) ¶λλα πιθανά στοιχεία για έλεγχο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fkyriazid@gmail.com : 25-02-22 στις 14:57
    Διάβασα τα περί #21 & #22 όντως θεωρώ μεγάλες διακυμάνσεις (και μπορείς να υποπτεύεσαι όπως λες περί αισθητήρα στην κατάψυξη) , αλλά έριξα μια ματιά στον κωδικό του συμπιεστή και δείχνει αν δεν κάνω λάθος να είναι μεγάλο και ισχυρό μοτέρ 1/3 του ίππου .
    https://en.aliradar.com/item/1000001...ture-13-fridge
    Αυτό με βάζει σε σκέψεις ότι απλά δεν θα έπρεπε να δουλεύει 3 ώρες , αλλά 3 δευτερόλεπτα που λέει ο λόγος . Επομένως από πλευράς μου εξηγούν και όλες τις μετρήσεις με τον όρο να υποψιάζεσαι χαμηλή απόδοση ψύξης από π.χ. έλλειψη ποσότητας ψυκτικού μέσου .
    Τελευταία μήπως παρατήρησες χαμηλότερο θόρυβο στον συμπιεστή σε σχέση με όταν παλιότερα δούλευε καλά ? (αν ναι πολύ πιθανά η έλλειψη ψυκτικού μέσου)
    Αλλιώς κάνεις αμπερομέτρηση τα αμπέρ που τραβάει τώρα (βάση τα αμπέρ κανονικής λειτουργίας που αναφέρει ο κατασκευαστής ) αν τώρα είναι λιγότερα λόγω έλλειψης υγρών .
    Feb 2022
    Τα αμπερ να τα μετρήσω στους ακροδέκτες του συμπιεστή?
    Κάνει σίγουρα λιγότερο θόρυβο σε σχέση με πριν 1 μήνα, αλλά το συνδέω με το ότι ήταν γεμάτη πάγο η κατάψυξη (λάθος κάνω?)
    Στα θερμόμετρα να μη δώσω βάση? Γιατί ψύχει τόσο πολύ?
    Γιατί π.χ. αυτό που αναφέρεις για τις διάρκεια λειτουργία του, εγώ βλέπω ότι στη μισή ώρα πάει τη θερμοκρασία στην κατάψυξη από -10 οC σε -25 οC... αυτό δεν είναι ένδειξη ότι είναι οκ τo ψυκτικό μέσο?
    Ή επειδή συνεχίζει να λειτουργεί για τόση ώρα, υποψιάζεσαι ότι δουλεύει συνέχεια για να κρατήσει τη θερμοκρασία χαμηλά?
  1. INVERTER DC 12 V - AC 230 V αναβοσβήνει
    από palypan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-18, 23:13
  2. [Τηλεόραση Sony] KV-32FX66E αναβοσβήνει το led 14 φορές
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-17, 20:08
  3. [Τηλεόραση Samsung] WS32Z308 Αναβοσβήνει
    από bourcos στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 22:13
  4. [Τηλεόραση LG] lg tv rz 20la70 αναβοσβήνει
    από almarko100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 23:53
  5. Αναβοσβήνει το standby led....
    από eptalofos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-11, 14:59
