    Στέλιος
    Nov 2021
    Θεσσαλονίκη.
    Σας ευχαριστώ για την σαφή και γρήγορη καθοδήγηση. Το Σαββατοκύριακο θα τα επιχειρήσω και θα σας ενημερώσω. Καλή σας μέρα.
    Στέλιος
    Nov 2021
    Θεσσαλονίκη.
    Δοκίμασα με τον φακό και μου έδειξε ότι το λάστιχο άφηνε το φως να μπεί. Βλέποντας σελίδες να το παραγγείλω ειδα οδηγίες τοποθέτησης του και μου ήρθε η ιδέα να το φρεσκάρω ζεσταίνοντάς το και να το τοποθετήσω ανάποδα. Ετσι πέτυχα την απόλυτη στεγάνωση. Οι υδρατμοί εξαφανίσθηκαν ωστόσο το ανεμιστηράκι αρνείται να λειτουργήσει. Σκέφτομαι να επιχειρήσω την εξαγωγή του και τον έλεγχο του κινητήρα του ,ωστόσο δηλώνω ερασιτέχνης και κάθε ιδέα για το πως θα πρέπει να κινηθώ μου είναι ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ και πάλι.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Στέλιος. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (18-11-21)
    Φίλε Στέλιο,
    μπορείς να δοκιμάσεις τον ανεμιστήρα και μ΄ ανοικτή τη πόρτα του ψυγείου (για σύντομο χρονικό διάστημα φυσικά αυτή να παραμείνει ανοικτή),
    πιέζοντας το λευκό μπουτόν που θ΄ ανιχνεύσεις με την αφή στο δεξί μέρος της πόρτας, όπως κοιτάς προς τ΄ εσωτερικό του θαλάμου συντήρησης,
    και παρατηρώντας αν ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
    Αν αυτός λειτουργεί έστω και με λίγο περισσότερη πίεση του δ/πτη, μπορεί να ΄χει ξεβιδωθεί και να μην κλείνει κύκλωμα όταν ακουμπά πάνω του
    το λάστιχο της πόρτας που κλείνει.
    Αν όχι δύο πιθανότητες υπάρχουν :
    - ο δ/πτης έχει χαλάσει,
    - ο ανεμ/ρας δεν λειτουργεί λόγω βλάβης του.
    Οπότε θα χρειαστεί με το ψυγείο φυσικά εκτός της παροχής των 220V A.C. ν΄ αφαιρέσεις και το διακόπτη, (ο οποίος ελεύθερος μετράται ωμομετρικά
    αν πιεζόμενος δείχνει στ΄ όργανο 0 Ω, σημαίνει ότι είναι καλός), κι ο ανεμ/ρας, ο οποίος στο πίσω μέρος του αναγράφει κάποια στοιχεία με βάση τ΄
    οποία, αν δεν μπορέσεις να τον επισκευάσεις, τότε τον αντικαθιστάς.
    Στέλιος
    Nov 2021
    Θεσσαλονίκη.
    Σε ευχαριστώ Δημήτρη για την καθοδήγηση. Είμαι σιγουρος ότι θα πετύχω στο εγχείρημα είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση. Ο χρόνος είναι αυτός που λείπει και δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση του θέματος από την αρχή μέχρι το αίσιο τέλος. Επειδή εδιωξα την υγρασία έφυγε και η γκρίνια της γυναίκας μου. Ετσι ανέστειλα την εγρήγορσή μου. Τώρα περιμένω ένα Σαββατοκύριακο με περισσή ενέργεια για να κάνω την επόμενη κίνηση και να επιβεβαιωθώ στα μάτια της με την βοήθεια όμως και την δική σας . Να είστε σίγουροι ότι θα σας ενημερώσω. Ευχαριστώ για την βοήθεια.
    Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις φίλε Στέλιο.
    Be SAFE and Be COOL όπως λένε κι οι φίλοι Άγγλοι.
    Σ΄ όλες τις επισκευές απαιτείται απόλυτη ψυχική ηρεμία και
    σταθερότητα πλην της δεξιοτεχνίας και των γνώσεων.
    Οι σύζυγοι είναι πάντα αυτές ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΝ ευγενικά γιατί
    επιθυμούν ν΄ εξυπηρετούν το ζευγάρι με την επέμβαση του
    ανδρός στα τεχνικά κυρίως θέματα.
    Ευχές για τη σημερινή ημέρα (εορτή Αγίας Αικατερίνης) και
    Καλό και Δημιουργικό Σαββατοκύριακο (με την επισκευή μέσα φαντάζομαι).
  1. [Pitsos] P1KCL4000D Δε λειτουργεί ο ανεμιστήρας της συντήρησης
    από Παυλάκης στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-21, 10:56
  2. Εγκατάσταση φωτιστικού εξωτερικού χώρου
    από TomZ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-20, 12:45
  3. [Κλιματιστικό] Yokohama Λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας
    από katbou στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-19, 20:16
  4. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου
    από meres στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-18, 14:30
  5. Αντικατάσταση παλιού θερμοστάτη χώρου
    από Chris__ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-17, 22:43
