Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ωραία ιδέα η διαστολή της Βέργας , αλλά πως θα πιάσεις την θερμοκρασία της γυμνής φλόγας βουτανίου ; Με ήλιο και καθρέφτες ούτε 120 βαθμούς δεν πιάνει , ίσως αν τυλίξουμε μια αντίσταση σύρματος χρωμονικελινης στο μήκος της Βέργας και με μια μπαταρία ίσως καταφέρουμε την διαστολή.
    Ε δεν αποκαλύπτουμε όλα τα μυστικά με μιας . (να μην μου κλέψουν την πατέντα) και να έχω τον τελευταίο λόγο εγώ.
    https://www.youtube.com/watch?v=sNvMfuOvHwg
    Η φουλ θερμοκρασία είναι άσχετη , και ο λόγος του καμινέτου είναι για να παρουσιάσουν το πείραμα σύντομα έτσι ώστε οι θεατές να μην βγάλουν μούσια περιμένοντας .
    Το αλουμίνιο λειτουργεί ως ψύκτρα και ο μέσος όρος της θερμοκρασίας σε όλο το μήκος βέργας είναι πολύ χαμηλότερος .
    Θυμίζω γνωστές φωτογραφίες σιδηροδρομικών γραμμών που στραβώνουν οι ράγες με φυσική θερμοκρασία ας πούμε 50C, απλά αυτό δεν γίνεται με ταχύτητα στον χρόνο.
    Η διάμετρος της βέργας το πάχος , και που θα τοποθετηθεί η βέργα σε φυσική θερμοκρασία ? (ανοικτού χώρου?) ή σε τεχνητή όπως στο τελευταίο βίντεο στο #25 που με κατάλληλη μόνωση (αντί pvc σωλήνα αλλά μεταλλική με μόνωση) και ανθεκτικό γυαλί μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
    Αν δεν πειραματιστείς δεν προσεγγίζεις τι μπορεί να φέρει.
    Aenaos
    Apr 2021
    και με διμεταλικο μπορεί να γινει λογικα
    Πειράζει να δώσουμε κάπου 20 ευρώ για ένα εξάρτημα που δεν θέλει ηλεκτρισμό , αλλά ούτε πλακέτες και μοτόρια του κερατά .
    https://www.aliexpress.com/item/3239...b58ba72e53233a
    https://www.youtube.com/watch?v=nseYXtnp8DA
    Μου το χαλάει ότι είναι για θερμοκρασίες θερμοκηπίου.
    Και από όσο διαβάζω έχει δύναμη 7 κιλά , είναι υπεραρκετά για να μετακινεί περσίδες .
    Υπάρχει όμως ένα θέμα (να τα λέμε και αυτά)
    Τι θα γίνει αν ξεπεράσει όριο υπερθέρμανσης ο ηλιακός (βάση του σε ποιες οριακές θερμοκρασίες το έχουμε ρυθμίσει να κλείνουν οι περσίδες ) , αλλά τυγχάνει ο χρήστης να αδειάσει καταμεσήμερο όλο το μπόιλερ .
    Οι περσίδες θα παραμένουν κλειστές , και θα ανοίξουν μόνο την επομένη το πρωί.
    Μήπως θα πρέπει να επηρεάζεται μόνο από την εσωτερική θερμοκρασία του καθρέπτη και όχι από εξωτερικές διάφορες θερμοκρασίες .
    Aenaos
    Apr 2021
    Γιαυτο σου λεω αντι για δοχείο διαστολής βαλε ενα εμβολο για να ανοιγοκλείνει τις περσίδες.
    Γιατι εχει να κανει αποκλειστικά με την θερμοκρασία του υγρού και τη. πιεση που αναπτύσσεται βάση αυτής. και με ενα επανεντατικο ελατήριο για να ξαναανοιγει τις περσιδες οταν πεσει η θερμοκρασία και η πιεση.Επειδη δεν υπάρχουν προδιαγραφές για κατι τετοιο δοκιμαζεις και βλεπεις.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αεναος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-09-21)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αεναος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μιλάς για το ίδιο έμβολο (θερμοκηπίου?) ή αναφέρεσαι σε άλλου είδους έμβολο.
    Και στο παρακάτω βίντεο δείχνει πως κάποιοι κατασκευαστές ενδιαφέρονται για τις παραμικρές λεπτομέρειες .
    Στο 07:40 λεπτό μου κλέψανε την πατέντα (ανακλαστήρας από το "τίποτα" αντί απλά να αφήσουν το μπόιλερ κυλινδρικό) μια μικρή λεπτομέρεια με τεράστια σημασία.
    https://www.youtube.com/watch?v=W6YSZJT-NNA
    Ας είναι , μου κλέψανε το 1/4 της πατέντας (ενώ εγώ μιλάω και για τις 4 πλευρές του καθρέφτη) για να έχουμε το αποτέλεσμα που δείχνει στο 10:15 έως 10:20.
    Αισθητικά μπορεί να χτυπάει στην εμφάνιση ή χωροταξικά , δεν έχει σημασία , το τούρμπο αποτέλεσμα να μετράει. Μια παλιολαμαρίνα κρίμα να αγνοείται , που αυτή στα χρόνια της ζωής του ηλιακού έχει να προσφέρει πολλά από το τίποτα .
    Σχετικά με περσίδες θα προσπαθήσω για χόμπυ να κάνω μια μικρογραφία 50Χ50cm για να δω αν δουλεύει σχετικά καλά . Τα υλικά πρέπει να βρω και βλέπουμε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-09-21 στις 20:50
  1. "Διακόπτης" αλλαγής από ηλιακό-καλοριφέρ-ηλιακό .
    από DimMani στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-19, 15:10
  2. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-19, 22:24
  3. "Ανάποδο" νερό απο ηλιακό θερμοσίφωνα.
    από goosey στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-17, 16:10
  4. Αυτοματισμός σε ηλιακό...
    από hitech444 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-16, 17:37
  5. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 23:05
