    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    https://www.dropbox.com/s/6nqlxxcgby...shiba.pdf?dl=0 ελπιζω να μπορειτε να δειτε το σχεδιαγραμμα του τροφοδοτικου
    Νικόλαος
    Jul 2021
    Καλαμάτα
    Καλησπέρα! Τάση standby βγάζει? Και περιέγραψε λίγο το σύμπτωμα της βλάβης!
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    Οχι δεν βγαζει καμια ταση στην εξοδο ουτε του standby . Γεφυρα ανορθωσης δουλευει κανονικα ..βραχυκυλωμα δεν βρηκα καπου διοδοι πυκνωτες σωστοι . Τι αλλο να κοιταξω?
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Μετράς κάπου βραχυκύκλωμα;; Για να μην βγάζει καμία από τις τάσεις εξόδου η βλάβη είναι σε κάποιο κομβικό εξάρτημα και πολύ πιθανόν κάποιο βραχυκύκλωμα ως προς τη γη..
    Νικόλαος
    Jul 2021
    Καλαμάτα
    Οκ! πέρα απο το άν μετράς βραχυκύκλωμα πουθενά όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Μανόλης από πάνω. Επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω είναι αν έχεις τα 300V στον πυκνωτή. Επίσης το γεγονός ότι δέν έχεις τα 5V standby είναι το πρώτο που θα πρέπει να ελεγχθεί.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Kerveros666 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (07-07-21)
    Μιχάλης
    Dec 2003
    Athens
    300 volt στον πυκνωτη εχω κανονικα οπως και στο μοσφετ. Βραχυκυκλωμα δεν βρηκα πουθενα τωρα δεν ξερω αν ειναι καμενο το ολοκληρωμενο ic101 fan6754 ....Λετε να ευθυνετε αυτο?
    Φίλε Μιχάλη,
    καλησπέρα.
    Αν εννοείς ότι μετράς 300V στο Source του MOSFET που συνδέεται στο 2ο άκρο του
    πρωτεύοντος του Μ/Σ στο 1ο άκρο του οποίου συνδέεται η γέφυρα BD2, τότε :
    έλεγξε / αντικατέστησε αρχικά το blog των τριών γρήγορων διόδων που συνδέονται στο
    τύλιγμα του δευτερεύοντος του ιδίου Μ/Σ όπως και του blog των δύο γρήγορων διοδίων
    και του MOSFET : Q151.
    Επίσης έλεγξε / αντικατέστησε τις 2 γρήγορες διόδους που είναι συνδεδεμένες στ΄ 2ο
    τύλιγμα του δευτερεύοντος του Μ/Σ, κι επίσης έλεγξε τη zener ZD152.
    Ελπίζω ότι διαθέτεις καπασιτόμετρο κι ESR meter για τη μέτρηση των ηλεκτρολυτικών
    πυκνωτών τους οποίους αποκολλάς από το PCB για να μετρήσεις.
    Βασιλης
    Nov 2016
    Κορυδαλλος
    Aν δεν αλλαχθεί το IC101 FAN 6754 δεν προχωράς.
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] ASY12RSCW νεκρο
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-16, 02:35
  2. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 15:03
  3. [Φορητός Η/Υ] HP 2140 νεκρο
    από furtune στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 23:15
  4. [Κλιματιστικό] νεκρο κλιματιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 20:31
  5. Laptop LG lge50 νεκρο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-12, 03:03
