Θέμα: FU 32 inches
    Χρηστος
    Mar 2021
    Αθηνα
    Γεια σας παλι
    Εκανα αυτα που μου ειπες Δημητρη
    Οσο αφορα το αρχειο bin U12 μου εγραψε μηνυμα οτι το μηκος του ειναι μεγαλυτερο απο αυτο που χωραει το αντιστοιχο ολοκληρωμενο παρολο αυτα συνεχισα την διαδικασια γραψιματος και μου εβγαλε στο τελος επιτυχης
    Οσο αφορα το U10bin το εγραψα χωρις κανενα προβλημα
    Μετα δοκιμασα την τηλεοραση αλλες φορες ειναι σταντμπαι οταν την βαζω στην πριζα παιρνει εντολη απο το κομπιουτερ αλλα αναβοσβηνει συνεχως το λεντ
    και αλλες φορες με το που την βαζεις στην πριζα αναβοσβηνει απευθειας το λεντ συνεχως
    Καμια ιδεα σχετικα ?
    Χρηστος
    Mar 2021
    Αθηνα
    Δεν ξερω αν ειναι αυτος ο λογος αλλα μετα απο ψαξιμο βρηκα οτι κατα λαθος ξεκολληθηκε ο smd πυκνωτης c145 100nf /10volt
    Απλως θελω να ρωτησω για επιβεβαιωση ειναι χωρητικος οχι ηλεκτρολυτικος ετσι δεν ειναι ?
    Φίλε Χρήστο,
    ο πυκνωτής C145 είναι ένας smd κεραμικός πυκνωτής του οποίου τ΄ ένα άκρο γειώνει ενώ τ΄ άλλο
    ενώνεται με τ΄ ένα άκρο μίας smd αντίστασης 4Κ7 και στ΄ ίδιο rail, ενώνεται το pin 3 {WriteProtection]
    του U12 (MX25L512) – μία από τις 2 Serial Flash Memories που προσπάθησες ν΄ επαναπρογραμματίσεις
    και μάλλον αυτός ο επαναπρογραμματισμός δεν ολοκληρώνοταν λόγω της αποκόλλησης του πυκνωτή ενώ
    αν προχώρησε όπως γράφεις ουσιαστικά πήγε «χαμένος».
    Η περιγραφή που κάνω για τη συνδεσμολογία του C145 φαίνεται στο κάτω δεξιό μέρος της σελ. 61 του
    Service Manual της Main Board : 17MB82S της τηλεόρασής σου που κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ από το link :
    https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html
    Οι ενέργειες που πρέπει να κάνεις από δω και μπρος κι εφόσον έχεις ανοίξει τη τηλεόρασή σου για να
    παρατηρήσεις τον αποκολλημένο πυκνωτή είναι :
    – μετράς με καπασιτόμετρο τη χωρητικότητά του την οποία πρέπει να βρεις 100 nF,
    – εάν η χωρητικότητά του είναι τόση ακριβώς κι είναι σε καλή κατάσταση τ΄ άκρα του,
    χρησιμοποιώντας floxide κι ένα κολλητήρι 25W με μύτη κατσαβιδιού τον συγκολλάς,
    σωστά β€“ χωρίς υπεβάλλουσα κόλληση – και δοκιμάζεις τη σταθερότητά του αφού κρυώσει,
    – καθαρίζεις πολύ καλά με καθαρό ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη το σημείο που κόλλησες,
    – επαναπρογραμματίζεις και τα δύο IC΄s (U10, U12).
    ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    Δείξε ιδιαίτερη προσοχή κι εύχομαι να δεις εικόνα και ν΄ ακούσεις ήχο από τη τηλεόρασή σου.
    Χρηστος
    Mar 2021
    Αθηνα
    Ευχαριστω πολυ Δημητρη για τις χρησιμες πληροφοριες που μου εδωσες και δινεις
    Τον πυκνωτη τον εχασα δεν τον βρηκα διοτι χρησιμοποιησα κολλητηρι με θερμο αερα
    Θα παραγγειλω εναν smd 100nf 50volt που βρηκα και μια μνημη W25Q64FVSSIG (πιστευω να ταιριαζει)
    προς αντικατασταση της u12 διοτι την δευτερη φορα που την αποκολλησα χαλασε το ενα ποδι
    Βεβαια επειδη θα παραγγειλω απο Αλιεχπρεσσ και θα αργησουν να ερθουν οταν ερθουν και αν δουλεψει
    θα ενημερωσω σχετικα
    Χρήστο,
    επανερχόμενος στο θέμα σου αναφέρω ότι στο Service Manual του σασί της τηλεόρασής σου,
    η μνήμη U12 φαίνεται να ΄χει στοιχεία : MX25L512, κι όχι W25Q64FVSSIG που αναγράφεις
    στο προηγούμενο post κι εικάζεις ότι ταιριάζει.
    Θα ΄λεγα να παραγγείλεις ακριβώς ταυτόσημη μ΄ αυτή που ξεκόλλησες από το σασί, (δηλ. μ΄
    ίδια στοιχεία μ΄ αυτά που αναγράφονται στο σώμα της).
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    XRISTAKIS795 (10-06-21)
    Χρηστος
    Mar 2021
    Αθηνα
    Δημητρη καταρχην ευχαριστω πολυ για αλλη μια φορα για το ενδιαφερον σου και να μην περιμενω και αδικα λαθος ανταλλακτικο
    Αλλα επειδη δεν εχω πεταξει την παλια Eprom
    Εκανα παλι ελεγχο και παρατηρησα με δυσκολια βεβαια οτι ειναι της Wibond
    25Q64FVSig αρα αυτο που εχω παραγγειλει ειναι συμβατο κατα 99 %
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Καλησπέρα σε όλους σε πάνω απο πέντε περιπτώσεις διαφορετικών κατασκευαστών Turbox-Fu-FJ κτλ που είχα πρόβλημα και μόνιμο standby led όπως στην περίπτωση σου Χρήστο,
    με το συγκεκριμένο main της Vestel 17MB82S απλά κατέβασα απο τουρκικό Server της Vestel μία αναβάθμιση σε μορφή .pkg και έκανα τα εξίς.
    1.Format σε Fat32 ένα Usb stick κατά προτίμηση με ενδεικτικό Led.
    2.Αντιγραφή του upgradeloader.pkg για την συγκεκριμένη main
    3.Τοποθέτηση του Usb stick στην Usb Θύρα της TV
    4. Σύνδεση το φίς 230 V και ταυτόχρονα επαναλαμβανόμενο πάτημα(on-off) του κουμπιού ΟΚ στο remote σημαδεύοντας τον δέκτη(ματάκι Tv εμπρος μέρος) τηλεχειρισμού
    5.Αν όλα έχουν πάει καλά το ενδεικτικό standby led της TV Αναβοσβήνει γρήγορα που σημαίνει ότι γράφει τον loader-firmware απο το stick στην flash της main. Δεν σβήνουμε και δεν πειράζουμε τίποτα μέχρι να σταθεροποιηθεί το standby led ή να ανάψει η τηλεόραση.Αλιώς ξαναεπαναλαμβάνουμε την διαδικασία.
    Τέλος αν δεν υπάρχει πρόβλημα λογισμικού τότε η παραπάνω διαδικασία δεν εκτελείται καθόλου και πιθανόν να λείπει κάποια τάση στην main και δεν ξεκινά η τηλεόραση πχ,1,2V,3,3V 1,5V απο τους DC to DC converters της Μain.
    Φυσικά και η λύση του Δημήτρη είναι το ίδιο πράγμα απλά με την λύση αυτή δεν ανοίγεις κάν την τηλεόραση.
    Αν κάποιος θέλει το αρχείο και ότι άλλο έχω για το σασι αυτό ας μου στείλει pm.
  1. [Τηλεόραση Samsung] samsung tv 46 inches
    από johnkampol στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-16, 12:43
