Θέμα: HITACHI 32HXCO5
    Συνάδελφε Γιώργο από Θεσσαλονίκη,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
    Αν εννοείς ότι εμφανίζεται πάνω στο PCB της 4ης photo του post #14 η ένδειξη " ZD " για
    τ΄ επίμαχο εξάρτημα εγώ τουλάχιστον δεν τη βλέπω.
    Αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και zener να το θεωρήσουμε το πλέον πιθανόν εφόσον δεν
    υπάρχει σχηματικό χρησιμοποιείται για να κόψει τ΄ over flow της τάσης των 8V4.
    Μία DIAC μπορεί, ανάλογα βέβαια με τη θέση της στο κύκλωμα, ν΄ αποκόψει από 3VD.C.
    έως 30VD.C., καθ΄ όμοιο τρόπο μ΄ εκείνο που μία zener δεν θ΄ επέτρεπε ν΄ ανέβει η τάση
    στο συγκεκριμένο φορτιστή πάνω από 8V4.
    ¶ρα το DIAC σε μία τέτοια περίπτωση παίζει το ρόλο μίας τέτοιου τύπου zener δηλ. μάλλον
    «β€¦έχει δουλειά εδώ…».
    Αλλά Νίκο καλό είναι, για να μην αερολογούμε, να σπαταλήσεις λίγο χρόνο και
    να προσπαθήσεις να σχεδιάσεις πολύ προσεκτικά το κύκλωμα του φορτιστή
    αναγράφοντας δίπλα από κάθε σχήμα εξαρτ/τος τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω του
    και ν΄ ανεβάσεις photo του σχηματικού που αποτύπωσες στο χαρτί, ώστε παρατηρώντας το
    να μπορέσεις να βοηθηθείς από κάποιον που θα καταλάβει τη λειτουργία του συγκεκριμένου
    εξαρτήματος.
    Όσον αφορά την ερώτησή σου που μπορείς να βρεις DIAC και στο κατ/μα της ASWO ( https://shopgr.aswo.com ),
    αλλά και σ΄ οποιοδήποτε κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των στην Ελλάδα μπορείς
    να προμηθευτείς Diac στο 1/2W.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (27-05-21)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Όσον αφορά την ένδειξη DZ1, ναι υπάρχει και είναι πάνω γραμμένη (δες την φωτο).
    Σχετικά με το κύκλωμα του φορτιστή που μου ζητάς να σχεδιάσω, μου είναι αρκετά δύσκολο να το κάνω.
    Φιλικά,
  1. [Τηλεόραση] hitachi l42vp01s
    από τασσος στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-20, 12:15
  2. [Τηλεόραση] hitachi 28ld5200e
    από KM7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 09:05
  3. [Τηλεόραση] HITACHI L37V01EA
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-12, 11:06
  4. HITACHI TV(2)
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 00:18
  5. TV HITACHI
    από ΣΤΕΦΑΝΟΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-07, 15:24
