    τασος
    Mar 2021
    βολος
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ technics SU-V620
    Καλησπερα .Οταν ανοιγω την ενταση πανω απο το μισο περιπου μου ριχνει το ρελε εξοδου ακομη και χωρις ηχεια συνδεμενα.Ηταν για μεγαλο διαστημα σε αναμονη το μηχανημα.τι μπορει να φταιει. Ευχαριστω
    Πάρης
    Jul 2010
    Τάσο καλησπέρα. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξεις για φουσκωμένους ηλεκτρολυτικούς ( αυτοί οι πυκνωτές είναι τα μοναδικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα τα οποία γερνάνε εύκολα ειδικά εάν βρίσκονται σε απραξία ). Συνήθως στο κύκλωμα τροφοδοσίας παθαίνουν συχνότερα τη "ζημιά". Οπότε ξεκίνα από εκεί πρώτα για έναν οπτικό έλεγχο
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον paris1969 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gagastasos (13-03-21)
    Φίλε Τάσο,
    κατ΄ αρχή δεν θ΄ αφήνεις τον ενισχυτή σου μ΄ αποσυνδεδεμένα τ΄ ηχεία για μεγάλη χρονική περίοδο
    και με το Volume ρυθμισμένο πάνω από το μέσο της διαδρομής του γιατί θα καταστρέψεις τ΄ IC601 (Power Amplifier).
    Ευτυχώς που η προστασία προέκυψε από τα relays τ΄ οποία άνοιξαν.
    Όταν όμως υπάρχει φορτίο (συνδεδεμένα τ΄ ηχεία στις εξόδους) και το Volume πηγαίνει πάνω από τη μέση της
    διαδρομής του εάν τα relays ανοίγουν τότε θα πρέπει (αφού τ΄ αποκολλήσεις) να κάνεις έλεγχο καλής λειτουργίας
    των TRN΄s : Q601 - Q607 (relay drive).
    Ομοίως έλεγξε τα Q651 - Q656 όπως και τ΄ όλο κύκλωμα πόλωσής τους (ηλεκτρ/κούς πυκνωτές, διόδους) και να παρατηρήσεις
    αν ο ανεμιστήρας ψύξης του ενισχυτή εργάζεται εν λειτουργία, αλλά και σε κατάσταση αναμονής (STB).
    Υπόψιν ότι αυτός τροφοδοτείται μ΄ αρνητική τάση.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/38...s-Su-V620.html κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual
    του ενισχυτή σου (TECHNICS SU-V620).
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Ακόμα φίλε Τάσο,
    ν΄ ελέγξεις πριν ανοίξεις τον ενισχυτή καλό θα ΄ναι να κάνεις ένα έλεγχο στ΄ ηχεία σου,
    μήπως έχει καταστραφεί κάποιο μεγάφωνο (κόψιμο πηνίου ή σχίσιμο χαρτιού τυμπάνου),
    ή ακόμα καταστροφή του crossover, κι αυτό προκαλεί διαφορετική αντίσταση φορτίου για
    τον ενισχυτή (για τη θέση που ΄ναι συνδεδεμένα τ΄ ηχεία) επομένως όταν ανεβαίνει η ισχύς
    (ο ενισχυτής σου έχει έξοδο 2 X 100W, RMS : 2 X 80W), ανοίγουν τα relays.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gagastasos (13-03-21), mikemtb73 (13-03-21)
  8. #5
    τασος
    Mar 2021
    βολος
    δημητρη το βρηκα .απο την απραξια δεν ξεκινουσε ο ανεμιστηρας και εριχνε τον ρελε εξοδου εριξα λιγο σπρει σιλικονης και ειναι οκ
  9. #6
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αγαπητε Δημητρη εγω θα ηθελα να ακουσω ακριβως ποιος ειναι ο λογος που θα παθει ζημεια ο ενισχυτης οταν εχει ανοιγμενη την ενταση σε ενα μεγαλο σημειο αλλα δενε χει φορτιο στην εξοδο ...Ποιος ειναι ο λογος που συμβαινει κατι τετοιο ?
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  10. #7
    Αγαπητέ Σάκη,
    αν και πέρασε 5ετία δίνω την απάντηση που αναμένεις από την αναφορά σου στο post #6.
    Κατά πρώτον ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ισχύει ακόμα για 9 ημέρες.
    Αν κι η ειδικότητά μου είναι ηλεκτρονικός μηχανικός τηλεοράσεων παντός τύπου (CRT,
    PLASMA, LCD, TFT, QLED, OLED), στη σαρακονταετή πείρα μου ασχολούμενος και μ΄ ενισχυτές
    παντός τύπου (λυχνιών, TRN΄s, IC΄s) υπήρχε σε περιρρέουσα ατμόσφαιρα - δεν γνωρίζω αν
    υπάρχει μέχρι σήμερα κι εσύ ως επαΐων οφείλεις να μ΄ ενημερώσεις γιατί γηράσκω αεί διδασκόμενος - ότι
    χωρίς φορτίο στην έξοδο και με πηγή συνδεδεμένη και το volume στο μέσον ; τερματισμένο ;
    τ΄ όποιο κυκλοφορούν ρεύμα στα TRN΄s . IC΄s εξόδου τα καταπονεί τόσο που αν αυτό γίνεται συνεχόμενα,
    με τη πάροδο του χρόνου υπάρχει πιθανότητα καταστροφής τους.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Ενισχυτης χωρις φορτιο δεν τραβαει ρευμα ΜΟνο οταν συνδεθει το φορτιο τραβαει ρευμα χωρις φορτιο τραβαει μονο ρευμα οπου υπαρχουν πολωσεις δλδ στο σταδιο εισοδου διαφορικος , στο σταδιο ενισχυσης τασης VAS , στα οδηγα και τα εξοδου . Υπεροδηγηση η φουλ οδηγηση στην εισοδο δεν εχουν καποιο αποτελεσμα αν και μια τετοια κατασταση σπανια μπορει να οδηγησει τον ενισχυτη σε ταλαντωση , ειδικοτερα εαν το σημα εχει κυριες η αρμονικες σε υψηλες συχνοτητες . Για αυτον ακριβως τον λογο υπαρχει το δικτυωμα ζομπελ στην εξοδο το οποιο αποτελει ενα τυπικο φορτιο για τον ενισχυτη σε υψηλες συχνοτητες .
    Οποτε σπανιως αλλα ναι υπαρχει κινδυνος να γινει ζημια αλλα αυτη δεν προερχεται απο το ρευμα προερχεται απο Ταλαντωση .
    Επισης για να μην το κουραζουμε στους τρανζιστορικους ενισχυτες εαν υπηρχε κινδυνος οπως υπαρχει στους λαμπατους να εισαι σιγουρος οτι αυτο θα αναφεροταν στις οδηγιες χρησης η στο σερβις μανουαλ .
    Σακης Πετροπουλος
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (04-06-26)
  1. technics su v620
    από gagastasos στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 20:15
  2. technics su v620
    από gagastasos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-21, 15:17
  3. προβλημα με ενισχυτη Technics SU-V620
    από madevill στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-14, 01:01
  4. [HiFi] Service ενισχυτη Technics SU-V50
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 13:19
  5. βλαβη σε ενισχυτη Technics SU-V4
    από terra στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-12, 03:01
