Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 45
  1. #31
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον εδώ μπερδεύεσαι.
    Πρέπει να τα ζυγίζει.
    Απλώς δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που ζυγίζει τα ρούχα πριν τα βάλει στο πλυντηριο. Απλώς κοιτάζει αν χωράνε.
    Θεωρητικά ένας κάδος 43 λίτρων θα μπορούσε να χωράει 30-40 κιλά ρούχα (δε ξέρω το ειδικό βάρος του κάθε υφάσματος).
    Δε βάζεις 10 παντελόνια. Βάζεις 5 κιλά παντελόνια ή 7 κιλά παντελόνια. Ανεξάρτητα αν χωράει 10,20,30 παντελόνια.
    Φαντάζομαι σε ένα 5κιλο πλυντήριο μπορείς να βάλει 7 κιλά ρούχα (εφόσον έχει ίδιο κάδο με 7κιλο) αλλά τα αποτελέσματα της πλύσης ή η διάρκεια ζωής του πλυντηρίου είναι αμφισβητούμενα.
    Συμφωνώ με αυτά που αναφέρεις. Άρα αν ισχύουν αυτά, και δεδομένου ότι μέχρι τώρα είχα πλυντηριο 5 κιλών και το γέμιζα και λειτούργησε ΟΚ για 15 χρόνια, το να πάω τώρα σε ένα 7κιλο με την ίδια χωρητικότητα σε όγκο, θα κέρδιζα σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (ίσως) και ίσως καλύτερα αποτελέσματα πλύσης σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης (το 7κιλο να μπορεί να λειτουργεί στις στροφές που πρέπει, ενώ το 5κιλο να μειώνει στροφές). ή αφού το παλιό μου ήταν 5 κιλών και 600 στροφών αν πάρω τώρα ένα 5 κιλών 1000 στροφών πάλι καλύτερα θα είναι από άποψης αντοχής, κ.ο.κ.
    Εγώ το post το άνοιξα γιατί παρατήρησα αυτό της ασυμφωνίας χωρητικότητας κιλών με όγκου τυμπάνου, και ήθελα να δω αν το έχει παρατηρήσει και κάποιος άλλος, γιατί μέχρι τώρα εγώ θεωρούσα ότι ο όγκος του τυμπάνου αυξανόταν αναλογικά με τα κιλά που αναφέρουν οι εταιρείες (και μάλλον το ίδιο θεωρούσαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι). Έτσι θεωρούσα ότι αγοράζοντας ένα πλυντήριο μεγαλύτερων κιλών θα μπορούσα να πλένω και μεγαλύτερη ποσότητα ρούχων ανά πλύσιμο. Το οποίο μάλλον δεν ισχύει.
    ίσως ένα μέτρο σύγκρισης να είναι οι εξωτερικές διαστάσεις του πλυντηρίου
  2. #32
    Οι εξωτερικες διαστασεις σιγουρα ΔΕΝ ειναι μετρο! Ολα τα οικισκα πλυντηρια εχουν τυποποιημενες διαστασεις, εξηνταρια τα εμπροσθιας φορτωσης και σαρανταπενταρια τα ανω φορτωσης, ενω το υψος δεν αλλαζει ποτε, και το βσθος αντε να παιζει ενα-δυο ποντους. Ακολουθουν τα στανταρντ παγκων κουζινας, ειδικα τα εμπροσθιας που εχουν επιπεδη ανω πλευρα που δεν ανοιγει.
  3. #33
    Σπύρος
    Dec 2010
    Για τα εμπρόσθιας δεν έχω ασχοληθεί και δεν γνωρίζω. Για τα ελέυθερα άνω φόρτωσης επειδή τα έψαχνα τώρα, οι διαστάσεις αλλάζουν λίγο. Δηλαδή υπάρχουν πλυντήρια με διαστάσεις: ΥxΠxΒ -->90x40x60 or 85x40x60 or 85x40x65 or 90x40x65 κ.ο.κ. αλλά αυτό όντως δεν νομίζω να σημαίνει και αντίστοιχη διαφορά στο μέγεθος του τυμπάνου.
  4. #34
    τα πλυντήρια με ατμό αξίζουν? εχει δοκιμάσει κανεις? τα ρούχα μετα όντως δεν θελουν σίδερο ?
  5. #35
    Το avatar του χρήστη apavlidis
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από winston Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα παίδες,
    κοιτάζουμε για νέο πλυντήριο και θα ήθελα την γνώμη σας για τις μάρκες που κυκλοφορούν από την εμπειρία σας. Ποιες μάρκες δεν βγάζουν πολλά προβλήματα και θα μας κρατήσει για χρόνια; έχετε άποψη;
    Κοιτάζουμε το "HOTPOINT-ARISTON AQ114D 697D EU/B ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 11KG Α+++" που έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά (όπως πρόγραμμα ατμού κλπ.) Η μάρκα τι λέει από προβλήματα; Ξέρουμε που κατασκευάζονται τα πλυντήρια της;
    Ευχαριστώ
    Εάν ψάχνεις για κάτι ανθεκτικό και έχεις την ευχέρεια να δώσεις χρήματα, ψάξε για Bauknecht και Miele. Θα είσαι καλυμμένος για μια ζωή!
    -Αγόρασε Philips, είναι καλή.
    -Είσαι μαλ@κας;
  6. #36
    Το avatar του χρήστη radiomario
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    καλησπέρα ,παρακαλώ προτάσεις για πλυντηριο ρουχων εμπροσθιας φορτωσης 7 η 8 κιλών ,για χωριό για 1 ατομο ανδρα 75 ετών με χρήση 1 η 2 πλυντηρια καθε 10-12 ημερες ,το νερο εκει εχει αρκετά αλατα - διαθετει βαριά βαριά μεχρι 270 ευρω το ανώτερο ,αρκεί να πλένει καλά κ να υπαρχουν ανταλλακτικά κ αδιάφορο τα πολλά ηλεκτρονικά αυτοματισμοί κλπ -ευχαριστώ
  7. #37
    Dec 2015
    https://www.skroutz.gr/s/9486926/Can...CF%82-7kg.html
    Να βάζει αποσκλυρηντικο για τα άλατα για να ζήσει το πλυντήριο .
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  8. #38
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Giannos88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστώ ,μπήκε στη λίστα ...περιμένω κ αλλες προτάσεις...
  9. #39
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiomario Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να δουλεύει με φουλ τα άλατα μαζί και αφρούς , αλλά και να έχει μηχανικό χρονοδιακόπτη , και να μην σε τσαντίζει με "αυξομειωμένες τάσεις δικτύου¨"
    https://www.afoikatsouda.gr/index.ph...product_id=426
    Από ανταλλακτικά βαστάει η San Giorgio και κρατάει την παράδοση
    https://www.eaparts.gr/content.aspx?...=145&m=372&l=1
    Η τιμή ανεβασμένη αλλά .... ότι πρέπει για άτομα άνω 75 που δεν πρέπει να τους ανεβαίνει η πίεση όταν σταματάει ένα σύγχρονο πλυντήριο επειδή βγάζει λίγο παραπάνω αφρούς .
    Τα San Giorgio και γενικά όλα τα παλιά πλυντήρια δουλεύουν πιο σταθερά με τα άλατα και ειδικά όταν τα υπερφορτώνεις . Όχι παπάτζες σαν τα σύγχρονα.
  10. #40
    Mαριοs
    Γλυφαδα-Αθηνα
    ειπαμε αυστηρά μεχρι 270 ευρώ ...απο μαρκες φιλε πετρο ποιό να δούμε ?
    για αυτο γραφω για χρηση 2 το πολύ 3 φορες τον μηνα απο εργένη ,απλά να αντεξει 6-8 χρόνια το πολύ με προσεγμενη χρηση
  1. [Siemens] Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-20, 12:45
  2. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 09:50
  3. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 21:37
  4. [Candy] Προβλήματα σε πλυντήριο ρούχων Candy 1200 AA
    από madmakk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 23:49
  5. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 01:41
