    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Προεπιλογή Ανεμιστήρας WC (γυριζει πισω την μυρωδια φωταγωγου)
    Παιδια καλησπερα,αντιμετωπιζω ενα συγκεκριμενο προβλημα με τον ''νεο'' ας τον πουμε ανεμιστηρα του μπανιου.
    Ο παλιος ηταν ενας απλος μικρος 80αρης ο οποιος με τον καιρο κολλησε και ειπα να τον αντικαταστησω με κατι πιο ποιοτικο ας το πουμε.
    Πηρα εναν 100ρη της Dospel με μοτερακι που κλεινει τις γριλιες (γκρινιαζε η γυναικα μου πως με τον παλιο ντε και καλα απο εκει θα μπαινουν κατσαριδες κλπ),εσκαψα λιγο παραπανω το τουνελ και τον τοποθετησα,συνδεθηκε δουλεψε αλλα μετα απο λιγες ημερες ανακαλυψαμε πως μπαινουν μεσα οι μυρωδιες του φωταγωγου !
    Λεω δεν ειναι δυνατον αφου τραβαει κανονικα,εχει εφαρμοστει σωστα (σιλικονη γυρω-γυρω) στο πλακακι,τον λυνω και βλεπω πως δεν ειχα βαλει σωληνα προς τον φωταγωγο,επειδη μα πιεζε ο χρονος δεν μπορουσα να σκαψω πιο πολυ να ανοιξει παραπανω η διαμετρο και εκανα εναν αυτοσχεδιο με σκληρο πλαστικο,βγαινει τουλαχιστον 10 ποντους εξω στον φωταγωγο ομως δεν εφαρμοζει τελεια πανω στον ανεμιστηρα.
    Στοκαρισα τις τρυπες απο τα τουβλα αρα δεν παει προς τα εκει τιποτα,τον βαζω να δουλεψει ομως παρ'ολα αυτα το ιδιο: μετα απο λιγα λεπτα λειτουργιας αρχιζει να μυριζει το μπανιο σαν τον φωταγωγο !
    Ο παλιος ΔΕΝ το εκανε αυτο,ειχε ομως ενα μικρο κομαμτακι σωληνα συνδεδεμενο.
    Να τον ξαναλυσω να σκαψω παραπανω να εφαρμοσω τελειως σωληνα προς τον φωταγωγο; Να εχει κλιση προς τα πανω ή να τον αφησω ευθεια;
    Σας βαζω μια φωτογραφια του,το παραθυρο ειναι με διπλο τζαμι και τσιμουχα,αλλη ''διεξοδος" ας το πουμε προς τον φωταγωγο δεν υπαρχει,ΤΙ ειναι αυτο που κανει τις μυρωδιες να μπαινουν μεσα ΕΝΩ δουλευει φουλ ο ανεμιστηρας;
    Οπως ειναι εχει αξια σαν "εφε" και μονο χωρις χρηστικοτητα,μπορει καποιος φιλος να με βοηθησει;
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Κλείσε τα σιφώνια δαπέδου, νιπτήρα, μπανιέρα με σακούλα ή κάτι ανάλογο. Μπορεί να κάνει υποπίεση στο χώρο (κλειστή πόρτα, παράθυρο κλπ.). Τα κυβικά μετρά αέρα που εξάγει από που να αναπληρωθούν; Ίσως η μυρωδιά να προέρχεται από εκεί.
    Εάν προέρχεται από τα σιφώνια, έλεγξε την κόφτρα του σιφωνίου στο δάπεδο.
    Στην έξοδο προ φωταγωγό δεν είχε από το πακέτο αγοράς ένα αυτόματο κλαπέτο που ανοίγει και κλείνει αυτόματα ανάλογα κάθε πότε δουλεύει?
    https://www.youtube.com/watch?v=fdrKiP4A7EI
    https://www.youtube.com/watch?v=Ait9gSazwkw
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Στην λειτουργία τραβάει η φέρνει αέρα;
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Το εχω ηδη δοκιμασει 3-4 φορες, εκλεισα νεροχυτη-μπανιερα,το σιφωνι δαπεδου εχει ταπα συν εσωτερικη απο μεσα και μετα απο λιγη ωρα παλι αρχισε να βγαζει ασχημη μυρωδια
    Μηπως εκανα λαθος και αγορασα με πολυ περισσοτερα W απο οτι ειναι ο χωρος;
    Ισχυς: (W) : 15 ειναι αυτος που πηρα.
    Οχι,εχει περσιδες αυτοματες που κλεινουν απο την μεσα πλευρα οταν τον σβησεις,εξω απο τον φωταγωγο εξ'αρχης δεν ειχε,οταν εγινε η τρυπα για να μπει ο πρωτος ανεμιστηρας κανεις δεν σκεφτηκε να μου βαλει
    Οι μυρωδιες γυριζουν πισω ΕΝΩ δουλευει ο ανεμιστηρας.
    Τραβαει φιλε μου και αρκετα
    (m3/h) :100
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Το παράθυρο δίπλα, πόσο αεροστεγές είναι;
    Πάρε ένα αναπτήρα, μια χαρτοπετσέτα και δες που έχεις ρεύμα αέρα κατά τη λειτουργία.
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Το παραθυρο ειναι σχετικα ''νεο" με διπλο κρυσταλλο και τσιμουχα
    Μπορει να φανει αστειο μα οταν δουλευει ο ανεμιστηρας βλεπω την ακρη απο το χαρτι που κρεμεται να κουνιεται αρκετα,μαλλον κανει ρευμα με την χαραμαδα της πορτας του wc που ειναι ακριβως απεναντι δηλαδη αν τραβηξεις μια νοητη ευθεια τοτε χαραμαδα-χαρτι-αναμιστηρας ειναι στην ιδια γραμμη.
    Αν βαλω φιλτατε ενα κερι θα δειξει καλυτερα απο που τραβαει πιο πολυ ο ανεμιστηρας;
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Με το κερί θα λερώσεις τον τόπο και σε βλέπω να σου ετοιμάζει τη βαλίτσα (χιούμορ).
    Αν ο εξαεριστήρας δουλεύει 10΄ και είναι των 150 κυβικών την ώρα, χωρίς χρονοδιακόπτη, από κάθε χαραμάδα πρέπει να αναπληρωθούν περί τα 25 κυβικά αέρα.
    Μια λύση που εφάρμοσα σε ένα WC χωρίς παράθυρο, ήταν η τοποθέτηση χαμηλά στην πόρτα θυρίδας για την εύκολη αναπλήρωση του αέρα.
    Όταν το σπίτι είναι ‘’στεγανό’’, αν δουλεύει ο απορροφητήρας, ο αέρας θα εισχωρήσει από παντού. Μην έχεις τις περσίδες του εξαεριστήρα, το κλαπέ του τζακιού, κλπ για την απολυτή στεγανότητα.
    Πιστεύω ότι είναι θέμα αναπλήρωσης αέρα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #9
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Δηλαδη οταν φευγω απο το μπανιο να αφηνω ενα κλικ την πορτα ανοιχτη ωστε να κανει υποπιεση με τον ανεμιστηρα που θα δουλευει και να βγαινουν οι μυρωδιες εξω στον φωταγωγο;
    'Η να βαλω κατω στην πορτα του μπανιου μια γριλια για παραδειγμα
    https://www.koudounasonline.gr/image...er-800x800.png
    https://besttabletsforkids.org/image...a_dverej_2.jpg
    και να την εχω κλειστη ωστε να μπαινει αερας μεσα για αναπληρωση;
  11. #10
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Είτε ο εξαεριστήρας έχει χρονοδιακόπτη καθυστέρησης παύσης, είτε όχι και οι δυο λύσεις που αναφέρεις είναι εφικτές και αποτελεσματικές.
  1. [Candy] Δεν γυριζει ο καδος!!!
    από giorgos100 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-20, 21:11
  2. peugeot 206 δεν αναβει το πισω φαναρι στοπ
    από giorgos thesalonikh στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-19, 11:36
  3. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 16:27
  4. [Bosch] BOSCH WFL2081 ΜΥΡΩΔΙΑ ΚΑΜΕΝΟΥ
    από vagelis123 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-17, 16:25
  5. [LG] ασχημη μυρωδια
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-15, 22:04
