    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Pitout Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείς το δοχείο, όπου τελειώνει το σωληνάκι του πιεσοστατη;
    Ναι αλλά ως πιθανότητα , για περίεργες συμπεριφορές , πιο πολύ δείχνει και άποψη μου για βλάβη στο πρόγραμμα ίσως επειδή δούλεψε ένα διάστημα με προβλήματα τροφοδοσίας του μοτέρ . Λάθος κατάλαβα επειδή θεώρησα την συμπεριφορά του μοτέρ στην στιγμή του στυψίματος , αλλά όπως τα λες το σπινιάρισμα γίνεται οπουδήποτε και στις αργές στροφές (και πιθανή βλάβη στην πλακέτα ) ναι μεν δουλεύει άψογα σε ορισμένα προγράμματα , αλλά σε άλλα υπάρχει πρόβλημα.
    Jan 2021
    Σε μικρούς κύκλους, ξεκινά και δουλεύει κανονικά για περίπου 20 λεπτά- οκ. Μετα σταματά- σαν να περιμένει κάτι... μήπως η αντλία νερού ή την βαλβίδα νερού εισόδου δεν δίνει σήμα και περιμένει κάποια από αυτές;
    Αν ήταν πλακέτα σε άλλα προγράμματα δεν θα δούλευε 20 λεπτά κανονικά στην αρχή. Εκτός που όταν έσφιξα το καλώδιο του μοτέρ, το ξαφνικό σπιν δεν ξαναεμφανίστηκε.
    Όταν σταματάει, ειναι σε μπλοκ- δεν ανοίγει η πόρτα. Πρέπει να διακοψεις το προγραμμα. Σε κανονικες συνθήκες, μόλις το σταματάς, ο κάδος γυρνά 2-3 φορές και μετά ανοίγει η κλειδαριά.
    Να πάρουμε την ιδέα του #2 και να δοκιμάσεις χωρίς φορτίο να δεις πως συμπεριφέρεται? θα ολοκληρώσει την πλύση?
    Jan 2021
    Όχι, απρόβλεπτο ειναι. Μετα την πρώτη κανονική- γεμάτο-άδειο- το ίδιο ειναι.
    Συνεπως, μετά δεν δοκιμάζω- αλλιώς πρέπει να τα πλένω στο χέρι. Εκτός που φοβάμαι μην μείνει ο κάδος γεμάτος νερό.
    Δουλεύει για περίπου 15-20 λεπτά- μετα stop.
    Φίλε Κώστα,
    εύχομαι ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ.
    Σ΄ εκείνο που μπορώ να συνεισφέρω για το πλυντήριό σου είναι
    ότι από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/aeg_lav_420.../download.html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το Service Manual του.
    Πρόκειται για φάκελλο που περιέχει 29 .pdf αρχεία, στο δε 011EN.pdf
    στη τελευταία σελίδα αναφέρει ότι στο μοτέρ συνδέεται ένα NTC.
    Αν έχει τέτοιο το δικό σου άλλαξέ το προληπτικά μπορεί να σου δημιουργεί το πρόβλημα
    που αναφέρεις.
    Η πλακέτα είναι η πλέον επίφοβη για τη συγκεκριμένη βλάβη κι αν διαβάσεις το Product
    NumberCode στο ταμπελάκι στο πίσω μέρος του πλυντηρίου σου ίσως σε κάποιο εργαστήριο
    επισκευής των συγκεκριμένων πλακετών να καταφέρουν να στην επαναπρογραμματίσουν.
    Jan 2021
    Φίλε Κώστα,
    που αναφέρεις.
    Ευχαριστώ.
    Είχα υπ΄ όψιν τον σενσορα. Επειδη ομως στο πρώτο ξεκίνημα ζεσταίνει κανονικά έως 70 βαθμούς (όπως ορίζει και το προγραμμα) δεν του έχω δώσει περισσότερη σημασία. Θα το ξαναμετρήσω.
    Jan 2021
    Ευχαριστώ.
    Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει με τις τιμές αναφοράς αντίστασης Ω σε πολυμετρο σχετικά με:
    * σωληνοειδές βαλβίδες εισόδου νερού
    * αντίσταση + NTC σενσορα
    * drain pump
    Ευχαριστώ σε όλους.
  1. [AEG] AEG LAVAMAT 91401632600
    από john8281 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 16:56
  2. [AEG] AEG LAVAMAT 72656
    από djcaris στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-17, 00:58
  3. [AEG] AEG Lavamat
    από mariosmfj στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-17, 09:34
  4. [AEG] AEG LAVAMAT
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-16, 20:01
  5. AEG lavamat w833
    από panefti στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 16:53
