Φίλε Κώστα,
έχει δίκιο ο τεχνικός που αποτάνθηκες καθόσον το κουμπί <STB-ON> πηγαίνει απ΄ ευθείας
στο pin 28 του CPU HD643397A97F.
Από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/91...-Rx-V795a.html
κατεβαίνει το Service Manual του AV Amplifier <YAMAHA RX-V795A/RDS>.
Άρα οι κινήσεις που μπορείς να κάνεις προς το παρόν καθόσον τ΄ IC δεν κατασκευάζεται ούτε
υπάρχει ως stock σε κάποιο κατ/μα πώλησης ηλεκτρονικών εξαρτ/των ανά την υφήλιο, για ν΄
αγοραστεί είναι συγκεκριμένες.
Σε περίπτωση που αναλάβει την επισκευή του ενισχυτή σου κάποιος εξιδεικευμένος τεχνικός,
μπορεί να κάνει ένα reflow στ΄ IC : HD643397A97F και να ΄χει κάποιο ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
Σ΄ άλλη περίπτωση που δεν επιτευχθεί λύση, αν καταφέρει να διαβάσει το μοντέλο της πλακέτας που
περιέχει τ΄ IC21 (HD643397A97F) κι αν αυτό συμπίπτει να ΄ναι ένα από τα παρακάτω :
- V4108400 ή
- V4222100, τότε κι επειδή, σε Πολωνικό site και συγκεκριμένα :
στην ιστοσελίδα : https://www.tapelectronics.com/shop/...-board-rxv795a
πωλείται η PCB : V4108400 στη τιμή των 102,24€ (100,01€ + 2,23€{Ελάχιστα μεταφορικά]),
στη δε ιστοσελίδα : https://north.pl/karta/v4222100-pcb-...8-VV-0296.html
πωλείται η PCB : V4222100 στη τιμή των 66,86€ (64,63€ + 2,23€{Ελάχιστα μεταφορικά}),
μπορείς να προβείς στην αγορά της ενδεικνυόμενης PCB, για την επισκευή του ενισχυτή σου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Πολωνικό site δεν φαίνονται καν photos των PCB΄s γι΄ αυτό γράφω τις παραπάνω διευκρινίσεις.
Σε περίπτωση που κι αυτό δεν καταστεί εφικτό τότε το μόνο που μένει αν
ξαφνικά διακόπτεται η λειτουργία του ενισχυτή μπορείς να τον επανακκινείς
με το Remote Control.
Και μία μικρή παρατήρηση : στο post 3 αναφέρεις βόμβο στ΄ ηχεία.
Όταν όμως σου γράφει ο φίλος Μιχάλης από Γλυφάδα γι΄ αυτόν, στο post 8,
εσύ απαντάς στο post 10 ότι <ποτέ δεν είχες βόμβο στ΄ ηχεία>.
Μήπως εννοείς το θόρυβο που ακούγεται στιγμιαία στ΄ ηχεία, όταν ανοίγεις τον
ενισχυτή κι είναι το Volume του σε κάποια θέση > από τη χαμηλότερη στάθμη
έντασης;
