    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Προεπιλογή Μειωμένη αποδοση συντήρησης
    Καλησπέρα..
    Αγόρασα πριν 1,5 χρόνο ένα Ψυγειοκαταψύκτη United UCW-3288 τον οποίο τον πήγα στο χωριό τον οποίο δεν τον εβαλα σε λειτουργία .
    Για λόγους υγείας όμως δεν καταφέραμε να πάμε στον χωριό και να λειτουργήσουμε και τον Ψυγειοκαταψύκτη.
    Φέτος τελικά καταφέραμε και πήγαμε 1 εβδομάδα και έβαλα σε λειτουργία τον Ψυγειοκαταψύκτη .
    Η απόδοση του ειναι τραγική στην συντήρηση δεν καταφέρνει να κατεβάσει θερμοκρασία. Ο θερμοστατης ήταν στην μέγιστη ψυξη.
    Στην κατάψυξη κάπως πιο καλύτερα τα πράγματα κατάφερε αδειο μετα απο 2 μερες να παγώσει ενα μπουκαλι νερο.
    Στην συντήρηση ή χαμηλότερη θερμοκρασία που κατάφερε να πιάσει μετα απο μια εβδομάδα λειτουργίας αδειο ειναι 7 oC.
    Μίλησα με το service της United (Αμοιριδης) και θα στειλει κάποιο συνεργαζόμενο ψυκτικό να το δεί.
    Η θερμοκρασία 7ο C νομίζω οτι είναι εκτός ορίων
    Ποση πρέπει να είναι η μέγιστη θερμοκρασία?
    Σε όσα συμπέρανες από θερμοκρασίες , περιοδικές παύσεις και επανεκκινήσεις κάνει το μοτέρ ? ή δουλεύει συνεχώς?
    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Δεν παρακολούθησα αν κάνει περιοδικές επανεκκινήσεις .
    Ομως συμβαινει το εξής πράγμα
    Χτες το πρωι κατα τις 9 εβαλα θερμομετρο στην συντήρηση ( το ψυγείο δουλευε αδειο 1 εβδομαδα) και η θερμοκρασία στις 3 το μησεμερι ηταν 7 βαθμους
    Σρην συνέχει φορτωσα και μετέφερα το ψυγειο απο το χωριό στην πολη για να έρθει να το δει τεχνικός.
    Το άφησα ορθιο χτες όλο το βράδυ εκτός λειτουργίας και το εβαλα στο ρευμα σημερα το πρωι κατα τις 9 και εβαλα θερμομετρο στην συντηρηση και στην καταψυξη
    Κατα τις 3 που γυρισα σπίτι η κατάψυξη έδειχνε -25 και η συντήρηση +1
    Εδω λοιπον δουλευει σωστα.
    Τι μπορεί να συμβαίνει ?
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Βάλε πολυήμερο στο χωριό. Πόσα volt φέρνει η πρίζα; Στο χωριό, που είναι η συσκευή, τι θερμοκρασία έχει ο χώρος;
    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Δεν μέτρησα τάση στο χωριό . Το ψυγείο είναι τοποθετημένο σε ανοιχτό ντουλάπι στη κουζίνα του σπιτιού. Η θερμοκρασία στον χωρο ειναι ανεβασμενη λογω καλοκαιριού
    Ομως χρόνια σε αυτο τον χώρο δούλευε ενα bluesky απο τα carefour χωρίς πρόβλημα .. .
    Επειδη η θερμοκρασία στη κουζίνα του σπιτιού που ηταν τοποθετημένο μπορεί να ηταν και 35οC και στον χωρο που το μετεφερα για να το δει ο τεχνικός είναι γυρω στους 28οC η αρχική μου υποψία ειναι οτι εχει μειωμένη αποδοση λογω αυξημένης θερμοκρασίας χώρου και σε συνάρτηση με ελειπή μονωση στο ψυγειο.
    Το θεμα ειναι τι κάνω τωρα?
    Αν ερθει ο τεχνικός της εταιρίας και δεν διαπιστώσει βλάβη (που δεν θα διαπιστώσει) θα με χρεώσει 30 € επισκεψη (δεν το καλυπτει η εταιρία)
    Μάλον αυριο θα πάρω ξανατην αντιπροσωπεία και θα ακύρωσω την βλάβη
    Θα το μεταφέρω με τη πρώτη ευκαιρία στο χωριο θα το βάλω σε λειτουργία .. θα κα΄νω τις μετρήσεις και ανεχει μειωμένη αποδοσηα θα καλεσω τεχνικό για ελεγχο στον χωρο λειτουργίας
    Διάβασε ολίγα περί "κλιματικής ζώνης"
    https://www.skroutz.gr/guides/15.Osa...e-psygeio.html
    Στην καρτέλα στο ψυγείο με τα στοιχεία θα τα αναφέρει αυτά . Ξεχωριστά π.χ. κλιματική ζώνη κατάψυξης και συντήρησης .
    Εκτός αυτού είναι τοποθετήμένη η συσκευή όχι μόνο σε ζεστή κουζίνα αλλά και σε ζεστό ντουλάπι (που αυτό προσθέτει επιπλέον βαθμούς θερμοκρασίας ) , γιαυτό αρνείται να δουλέψει σωστά στο χωρίο και γίνεται καλά στην πόλη , αέρισε τους χώρους της κουζίνας όσο γίνεται καλύτερα και μακριά από το ντουλάπι ή διπλανές θερμαντικές συσκευές π.χ ηλεκτρική κουζίνα κτλ.
    Για το μοντέλο σου από όσο είδα αναφέρει ST/N (Πιθανά το ST Για κατάψυξη και Ν για συντήρηση) . Το όριο μαξιμουμ για (Ν) στην συντήρηση είναι 32C (Βάλε ζεστή κουζίνα και παγιδευμένο σε ντουλάπι ) μπορεί να φτάνει και 40C
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-08-20 στις 17:39
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Σε μια ανάλογη περίπτωση, δεν χρησιμοποίησα τον προβλεπόμενο ανεμιστήρα, γιατί είναι πανάκριβος.
    Πάρε ένα εξαεριστήρα μπάνιου ή κάτι ανάλογο και προσάρμοσε τον να πηγαίνει φρέσκος αέρας πάνω στη μαύρη σερπαντίνα.
    Εάν έχει ένα μοτέρ γίνεται και εύκολη ηλεκτρολογική σύνδεση.
    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Thumbs up
    Παιδια την πάτησα με το ψυγείο
    Οταν το αγορασα δεν γνωρίζα περί "κλιματικής ζώνης"
    Οι εξωτερικές θερμοκρασίες Ιουλιο- Αυγουστο ξεπερνάνε τους 35C
    Υπάρχει κάποιος τρόπος να διορθώσω την κατάσταση? να βελτιώσω δηλ την κλαση
    Με την προσθήκη ανεμιστήρα που λεέι και ο φίλος παραπάνω θα γινόταν κάτι?
    Επισης σκέφτηκα να το σηκώσω 10cm περιπου (ενα τουβλο) για να παιρνει αερα και να ψυχετε καλυτερα (Με 35C τι ψυξη μπορεί να έχει?)
    Επισης θα μπορουσα να το "μονώσω δεξια -αριστερά- πάνω με εξηλασμένη πολυεστερινη τυπου dow (5cm) θα βοηυουσε
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Όλα διορθώνονται.
    Για κανένα λόγο δεν θα κλείσεις όποια ελευθέρια έχει πλάι- πίσω και να περιορίσεις την όποια κυκλοφορία αέρα.
    Πάρε έναν εξαεριστήρα μπάνιου φ100-φ125. Ένα κομμάτι πλαστική σωλήνα ανάλογου φ, μήκους περί τους 50 πόντους. Αφαίρεσε κατά μήκος της σωλήνας μια λουρίδα περίπου 3 εκατοστά. Προσαρμόζεις τον εξαεριστήρα στην άκρη και τον τοποθετείς στην πίσω πλευρά, να σπρώχνει τον αέρα προς την πλάτη, στη μαύρη σερπαντίνα.
    Στη σωλήνα μπορείς να βάλεις επέκταση , γωνιά, χωρίς να την σκίσεις και να βάλεις τον ανεμιστήρα σε άλλη θέση.
    Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι το σύστημα θα κάνει κάποιο θόρυβο που δεν θα σε ενοχλει.
    Αντρέας
    Nov 2009
    Ιωάννινα
    Και πάνω που ημουν σιγουρος οτι φταεί η θερμοκρασία χώρου εκανα μια δοκιμή
    Σε λειτουργία απο χθές στην μεγιστη ψυξη με θερμοκρασία στην συντήρηση 2 C και θερμοκρασία δωματιου 25 τοποθετησα 2 μπουκαλια νερο 1,5 λιτρου.
    Εδω και 2 ώρες το ψυγειο εχει πάει 8 C και δουλευει συνέχεια χωρίς να μπορεί να ριξει την θερμοκρασία
    Εβαλα ακομη 2 μπουκάλι με νερο να δω ποσο θα ανέβει η θερμοκρασία και ποσο χρονο θελει να κατεβάσει την θερμοκρασία μετακυ 2 και 4 C που ειναι η θερμοκρασία που πρεπει να εχει η
  1. [Bosch] Μειωμενη αποδοση ψυγειου ντουλαπα Bosch
    από zevage στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-19, 14:38
  2. [Pitsos] Μειωμένη απόδοση ματιών κουζίνας
    από Zaxos85 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-16, 15:29
  3. [Neff] μειωμένη απόδοση φούρνου.
    από ilias510 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 15:24
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 17:17
  5. [Κλιματιστικό] ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ WESTAIR 9000 BTU
    από jimison στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-12, 17:34
