    Σήφης
    Αν όντως οι επαφές του διακόπτη, όπως φαίνεται στην φωτογραφία, είναι ο μεσαίος και ο δεξιός ακροδέκτης, τότε απλά άλλαξε θέση μεταξύ τους, στα δύο καλώδια στον αριστερό και δεξί ακροδέκτη του διακόπτη αντίστοιχα (το κόκκινο στην θέση των 2 καφέ) .
    Αν λειτουργήσει σωστά, όμως ανάβει συνεχώς το λαμπάκι, θα πρέπει να αλλάξεις μεταξύ τους και το μεσαίο με το δεξί καλώδιο (μπλε με κόκκινο).
    Η γείωση συνδέεται όντως εκεί όπου είναι τοποθετημένη (υπάρχει χαραγμένο το σύμβολο της γείωσης πάνω στον συγκεκριμένο ακροδέκτη).
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Το κυριότερο που πρέπει να προσέξουμε σ' αυτούς τους διακόπτες είναι ότι πάντα συνδέουμε ουδέτερο στη μια άκρη, φάση στην άλλη και το φορτίο στη μέση.
    Ο ακριανός που δέχεται τον ουδέτερο συνήθως έχει άλλο χρώμα από τους υπόλοιπους.
    Με αυτό το tip αποφεύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
    Στον συγκεκριμένο εφ' όσον βρέθηκε ότι η επαφή είναι μεσαίος και δεξιός ακροδέκτης, σύμφωνα με την φωτογραφία, το κόκκινο πάει στον μεσαίο η φάση στον δεξιό και ο ουδέτερος στον αριστερό.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (11-08-20)
    Σήφης
    Σωστά τα γράφεις, για να υπάρχει ένας μπούσουλας κατά την συνδεσμολογία.
    Απλά να σημειωθεί ότι το θέμα είναι καθαρά τυπικό, όσο αφορά τα χρώματα των καλωδίων στο εσωτερικό της συσκευής, σχετικά με την φάση και τον ουδέτερο και την συνδεσμολογία τους, επειδή το φις δεν έχει συγκεκριμένη φορά όταν μπαίνει στην πρίζα.
    Οπότε το καφέ καλώδιο (αλλά και το μπλε καλώδιο αντίστοιχα), μπορεί να γίνεται πότε ουδέτερος και πότε φάση .
    Το μόνο που είναι σταθερό και συγκεκριμένο είναι η γείωση.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gep58 (11-08-20)
  1. Παρακαμψη διακοπτη σε σομπα
    από DJman στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-17, 16:40
  2. [Bosch] ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ HEN 3550/02
    από kamsta στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 09:39
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-15, 09:49
  4. Αλλαγη διακοπτη μιζας !
    από christakosxo στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-15, 18:09
  5. αλαγη διακοπτη σε κουζινα miele
    από johny7 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 14:34
