    Εμμανουήλ
    Mar 2016
    Σούδα Χανίων
    Προεπιλογή Συμβουλες σε εναν εμπειροτεχνη...Πλακακια μπανιου...
    Καλησεπρα κοπέλια!!!(και κοπελιες)
    Ερωτηση σε καποιον μαστορα κι οχι γιαλαντζι σαν εμενα,εχω να βαλω πλακακια σε ενα μπανιο δυο επι δυο,να αρχισω απο το πατωμα πρωτα ή τους τοιχους;;;Οι τοιχοι εχουν ηδη τα πλακακια του 1980 θα τους πλακωσω στο χαλαζιακο ασταρι...Ανοιξα καινουργιες γραμμες για τα υδραυλικα το ετοιμο σουβα που εκλιεσα τα καναλια να τα ασταρωσω παλι με χαλαζιακο ήα σταρι εμποριου ή γαλα;;;
    Ευχαρσιτω!!!!
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzilivak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαρσιτω!!!!
    Πρώτα οι τοίχοι μετά το πάτωμα, αλλά τα παλιά πλακάκια καλύτερα να τα βγάλεις ειδικά αν έχουν κουφάλες από πίσω.Μικρό είναι το μπανάκι, δεν θα σε παιδέψει πολύ.Αυτό το μπανάκι το έφτιαξα όλο μόνος μου και μπορείς να δεις κάποιες λεπτομέρειες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 14-07-20 στις 20:18
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (15-07-20)
    Εμμανουήλ
    Mar 2016
    Σούδα Χανίων
    Tελειο ειναι ,μπα επειδη στους σοβαδες δεν ειμαι καλος θα χρησιμοποιησω την αλφαδια του παλιου πλακατζη διορθώνοντας τα σκαλακια που εκανε το 1983!!!Για πε τωρα που σε βρηκα εχεις φωτο με την πρωτη σειρα που εβαλες,νομιζω δεν βαζεις απο κατω κατωα μα κα μισο μετρο απο το πατωμα με ενα ξυλο ή πήχη αλφαδιαζεις...Τι αρμο εβαλες σε αυτα τα πλακακαι νομιζω 60επι 30 δεν ειναι ,τα ιδια εχω παρει κι εγω και τι δοντι εβαλες στην σπατουλα για την κολλα;;;Νομιζω οτι γαι ορθιο δεν βαζεις την χτενα που ειανι για το πατωμα ή;;;;Ευχαριστω μαστορακι!!!
    Γαλατσι
    Η χτένα είναι 5 χιλιοστά και χρησιμοποίησα την ίδια και στον τοίχο και στο πάτωμα, απλά υπάρχει το γνωστό κόλπο χτενίζεις λίγο πιο πλαγιαστά το πλακάκι και έτσι μπαίνει λιγότερη κόλλα. Στην πρώτη σειρά αφού αλφάδιασα βίδωσα ένα στραντζαριστό στον τοίχο και άφησα περίπου 20 πόντους από κάτω. Ανάλογα με την κλίση που έχω στο δάπεδο στην μία άκρη έχω 20 εκατοστά στο τέλος του διαδρόμου κοντά στο σιφώνη έχω 23 πόντους. Αυτό τακτοποιήθηκε στο τέλος της πλευράς του τοίχου.Ο αρμός στα πλακάκια είναι σταυρουδάκι 3 χιλιοστών. Πάρε μερικές ιδέες ακόμη από την κατασκευή της τουαλέτας του πάνω ορόφου. Κι εγώ ερασιτέχνης είμαι, δεν είμαι πλακάς.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Εμμανουήλ
    Mar 2016
    Σούδα Χανίων
    Eυχαριστω φιλε μου!!!!
  8. #6
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-19, 15:00
  2. ΤΑΨΑΚΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΠΑΝΙΟΥ
    από ΓΙΩΡΓΟΣ Π στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-17, 13:31
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-14, 22:35
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 11:35
