    Σωτηρης
    Jul 2020
    Βυρωνας
    Οι 2 παραπάνω αναφορές μπερδεύουν καθώς δεν μπορείς να ξεχωρίσεις που είναι κατά βάση βουλωμένο (Κατάψυξη? ή συντήρηση? ) οι αναφορές δείχνουν και στην κατάψυξη και στην συντήρηση , αλλά επικρατέστερο είναι να είναι βουλωμένο στην πλευρά συντήρησης (που αυτό λογικά το βούλωμα της συντήρησης θα φέρει επέκταση προβλήματος και στην κατάψυξη).
    Άνοιξε προσεκτικά τα καπάκια κανάλια της συντήρησης (που είναι το φως και ρύθμιση συντήρησης) και ξεκίνα από εκεί παρατηρήσεις από που ξεφεύγουν νερά προς τα μέσα για συντήρηση και ίσως πρακτικά από εκείνο το σημείο και κάτω να μπορείς να παρέμβεις για να ξεβουλώσει (και κατ επέκταση της κατάψυξης που είναι πιο πάνω της συντήρησης)
    https://www.manualslib.com/manual/80...?page=4#manual
    https://www.youtube.com/watch?v=6-RhPff00Lo
    Ο τεχνικός την ατσαλίνα από που την ξεκίνησε ? από την κατάψυξη? (αν ναι έχει την τύφλα του)
    Σε ευχαριστω για τον κοπο σου. Λοιπον το νερο μαλλον κατεβαινει απο την καταψυξη και βγαινει στην συντηρηση και απο εκει προς τα εξω. Ο τεχνικος εβαλε ατσαλινα απο κατω απο το λεκανακι που καταληγει μια σωληνα και προσπαθησε να την περασει πανω αλλα δεν μπορουσε. Πηγα και εγω εχθες να το κανω με ενα μικρο συρμα αλλα δεν προχωρουσε μετα απο λιγο. Εβγαλα απο την καταψυξη την πλατη που εχει τον ανεμιστηρα και ειδα κατω απο την λαμπα που εχει να εχει σχηματιστει παγος αλλα δεν ειδα καποια τρυπουλα εκει. Ανοιξα το καπακι της συντηρησης και δεν βρηκα καποια τρυπουλα και εκει (sharp.jpg) δεν ξερω τι να κανω αλλα αμαρτια να δωσω 400 ευρω για ακριβως ενα ιδιο ψυγειο (δεν μπαινει κατι αλλο στην κουζινα μου λογω χωρου)...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Sotigris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα επιβεβαιώνεται ότι από συντήρηση και προς κατάψυξη δεν υπάρχει βούλωμα.
    Και καλά έκανε ο τεχνικός στην παρακάτω ενέργεια.
    Καλό θα ήταν να αναλύσεις μέχρι πόσο μπορούσε να περάσει την ατσαλίνα (π.χ. 10 εκατοστά? μισό μέτρο ? παραπάνω?) η σωλήνα εξόδου στο πίσω μέρος του ψυγείου εξωτερικά είναι εξωτερική σωλήνα? ή εσωτερική μέσα στην μόνωση και στα τοιχώματα σε όλο το μήκος? από το λεκανάκι συλλογής υγρών αποχέτευσης που βρίσκεται πάνω από τον συμπιεστή.
    Και με την ατσαλίνα δεν είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσει όλα τα εμπόδια , γιατί μερικές φορές βάζουν και σωλήνες με γωνία 90 μοιρών .
    Δοκίμασε κάτι που εφαρμόζω εγώ σε δικό μου ψυγείο και ίσως βγει άκρη (με τον όρο ότι πρόκειται για βούλωμα από πυκνά λίπη και όχι πάγους).
    Θα βρεις ένα λάστιχο διαφανές σιλικόνης που να μπορείς να το προσαρμόσεις σφικτά στεγανά στην τελική έξοδο της αποχέτευσης . Το δε λάστιχο σιλικόνης να φτάνει μέχρι και πιο πάνω από το ύψος της κατάψυξης και συνολικά του ψυγείου. Και μια κυλινδρική βέργα που να μπορείς να την βάλεις μέσα στο λάστιχο σιλικόνης (κατά κάποιον τρόπο ένα είδος τρόμπας) αλλά μέσα στον σωλήνα θα τον γεμίσεις νερό.
    Εγώ το καθαρίζω αρχικά χωρίς τον κύλινδρο (και την τρόμπα) αλλά απλά βάζοντας μέσα στην σωλήνα μέχρι επάνω καυτό νερό που έχει αναμιχθεί σόδα και ξύδι και ανεβάζω τον σωλήνα ψηλά . Αν δεν βγαίνει το νερό αυτό από τις τρύπες του ψυγείου εσωτερικά , τότε δοκιμάζεις την τρόμπα. (το τι έχει να βγει από την βουλωμένη σωλήνα από λίπη, το λιγότερο θα αηδιάσεις ).
    Σωτηρης
    Jul 2020
    Βυρωνας
    Περιπου μισο μετρο. Το συρμα που εβαλα γυρω στο 1 μετρο να περασε. Η σωληνα ειναι εσωτερικη μεσα στην μονωση σε ολο το μηκος. Το λεκανακι βρισκεται ακριβως πανω απο τον συμπιεστη.
    Αυτο με την σωληνα σιλικονης το καταλαβα θα το γεμισω καυτο νερο με ξυδι και σοδα και θα το σηκωσω καπως ετσι στο ψυγειο (Sharp 2.jpg)? Με την κυλινδρικη βεργα τι εννοεις και πως την χρησιμοποιω σαν τρομπα; Μπορεις να στειλεις μια φωτογραφια;
    Ναι έτσι , αν δεν είναι φουλ βουλωμένο θα δεις νερά να μπαίνουν εσωτερικά του ψυγείου και πιθανόν να δεις μαύρες γλίτσες , ανανεώνεις το νερό κάθε φορά για να καθαρίζεις και περισσότερο.
    Αν είναι φουλ στουπωμένο τότε βάζεις μέσα στην επάνω άκρη της σωλήνας έναν κύλινδρο ίσα ίσα σαν έμβολο (όπως τρόμπα ποδηλάτου ) ή μια σύριγγα . Η πίεση αυτή μαζί με το νερό είναι πιο ισχυρή και υδραυλική / με το ένα χέρι σπρώχνεις τον κύλινδρο και με το άλλο σφίγγεις όσο χρειάζεται εξωτερικά την σωλήνα για να μην επιστρέψουν νερά προς τα σένα
    Σωτηρης
    Jul 2020
    Βυρωνας
    Τελικα δεν εβγαλα ακρη..πηγα για αλλο ψυγειο...
  1. [Miele] Βλάβη αποχέτευσης νερού, ελέγξτε την αποχέτευση
    από NikitasAnastasiadis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-20, 15:29
  2. [Άλλη] Sharp refrigerator freezer sj pt590 rs τρεχει νερα απο κατω
    από Mpamphs123 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-19, 15:52
  3. [Siemens] Πλυντηριο πιατων - χανει νερα απο την πορτα
    από Kyriakos Ioannidis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 14:06
  4. [AEG] νερα απο πλυντηριο AEG
    από devil's στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 10:59
  5. [Κλιματιστικό] Εσωτερικη μοναδα σταζει νερα (delonghi)
    από Gonzo στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-16, 12:52
