    Γαλατσι
    Καλησπέρα . Πρέπει να τρυπήσω έναν πέτρινο τοίχο 40εκ. υπό γωνίαν , λοξά , περί τις 45 μοίρες από τον τοίχο και συγχρόνως καθοδικά . Τρύπα Φ8 , ή Φ10 , για να περάσω ένα καλώδιο . Το «λοξό» και καθοδικό τρύπημα θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση της τρύπας σε , 60 , 70 , ή και περισσότερα εκατοστά . Σωστά ; Ερώτημα :
    1. Μπορεί να τρυπηθεί ο ΠΕΤΡΙΝΟΣ τοίχος λοξά ;
    2. Πόσο μήκος πρέπει να έχει το τρυπάνι ;
    3. Που μπορώ να το αγοράσω ;
    Υπ’όψιν ότι , όταν προχωρήσει η τρύπα περί τα 30-40εκ. , το δράπανο θα «κουτουλήσει» σε υπάρχον ντουλάπι της κουζίνας . Καμιά πατέντα αποφυγής του ντουλαπιού ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον ασχοληθεί με το θέμα μου .
    Εχω αγοράσει από τα Lidl σε καλή τιμή τα μεγάλα τρυπάνια που είναι 1 μέτρο το μήκος τους και είναι για μπετό. Τα έχω ξεσκίσει, αλλά τα φοβάμαι για χρήση σε πέτρα, και μάλιστα αν σου κάτσει μέσα στον τοίχο, σε κάποια δύσκολη γωνία δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρεις.
    Sep 2014
    Μάνη
    Τα έχω κι εγώ . Το βασικό ερώτημα είναι η "πλαγιοκόπηση" στην πέτρα , γίνεται , ή δεν γίνεται ;;; Η ποιότητα του τρυπανιού είναι δευτερεύον , θα βρω την λύση .
    Γαλατσι
    Είτε πλάγια είτε στα ίσια η δυσκολία είναι η ίδια πάνω στην πέτρα. Θα δυσκολευτείς αρκετά, αλλά θα τρυπήσει.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    υπάρχουν και μακρύτερα. τα δικά μου είναι 110. δύσκολο δεν είναι να βρεις. σε όλα τα μαγαζιά που έχουν εργαλεία κλπ και να μην έχουν αν τους ζητήσεις σου φέρνουν.
    www.drakotrypa.gr
    Nov 2019
    Λαμία
    Σε δικη μου περιπτωση η πετρα εφυγε μαζι με τον σοβα.
    Sep 2014
    Μάνη
    Σας ευχαριστώ όλους . Το σχέδιο άλλαξε και θα τρυπήσω κάθετα τον τοίχο . Ελπίζω να μην φύγει καμιά πέτρα .
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    πετρα δεν φευγει αν το τοιχος δεν ειναι σαθρος. το προβλημα σου ειναι οτι θα χρειαστεις ισχυρο δραπανο γιατι το μηκος του τρυπανιου ειναι μεγαλο. αν εχεις δραπανο της πλακας καταλαβαινεις οτι δεν θα μπορεσει να τρυπησει μετα απο λιγα εκατοστα.
    Βασίλης
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Με ένα πνευματικό δράπανο (έστω του lidl) θα τρυπήσει μια χαρά είτε ίσια, είτε υπό γωνία. Φθάνοντας λίγα εκατοστά πριν το ξετρύπημα θέλει λίγο προσοχή για να μην εκτονωθεί η τρύπα και φύγει ο σοβάς, δηλαδή μην εφαρμόζεις πίεση και χαμήλωσε στροφές του δραπάνου. Όσο για το μήκος του τρυπανιού, βάση Πυθαγόρειου θεωρήματος το μήκος της υποτείνουσας για τοίχο με πάχος 40 εκ και γωνία 45 μοιρών είναι 56,5 εκ. Άρα με τρυπάνι του μέτρου είσαι άνετος..
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-20, 20:23
  2. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-19, 17:33
  3. Πρόταση για απορροφητήρα τοίχου?
    από nikosi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-14, 14:22
