Καλησπέρα, είναι το LE32C530 https://www.manualslib.com/manual/79...53-Series.html
Βγάλε καλλίτερες φωτογραφίες του PCB της Main Board κι ανέβασέ τις.
Βασικά πρέπει να φαίνεται από το πάνω ή το κάτω μέρος της το μοντέλο της
που θα ΄ναι του τύπου : BN41-....... ή BN96-......
Από το service manual του site : manualslib μπορείς να κάνεις, με πολύ μεγάλη
προσοχή για τη προσωπική σου ασφάλεια, τον έλεγχο ύπαρξης τάσεων που φαίνονται
στη σελ. 28, όπως και των τάσεων στο κονέκτορα : CN201 που φαίνεται στη σελ. 90.
Καλησπέρα και πάλι, το μοντέλο της μητρικής είναι BN41-01536A (BN94-03985B)
Προσπάθησα να μετρήσω τον CN201 πανω στην mainboard αλλά έκανε παλμούς και δε μπορούσα να μετρήσω.. σκέτο το τροφοδοτικό το μέτρησα στις εξόδους του και φαίνεται οκ, εχω βάλει φωτογραφία με τις μετρήσεις σε κάθε έξοδο. Το άλλο βύσμα της πλακέτας τροφοδοσίας που βγάζει 24v και αυτό βγάζει σωστά ρεύματα.
υ.γ.
υπάρχει τρόπος να αποφύγω το αυτόματο resize που γίνεται στις εικόνες που ανεβάζω εδω ?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vortex : 10-06-20 στις 16:12
Όταν γράφεις ότι στο κονέκτορα CN201 δεν μπορείς να μετρήσεις τι ακριβώς εννοείς;
Μετράς κάποιες τάσεις σύμφωνα με τις τιμές που δίνει το Service Manual οι οποίες
αναιβοκατεβαίνουν;
Σ΄ όλες συμβαίνει αυτό ή σε μερικές και ποιες είναι οι κατώτερες κι ανώτερες τιμές.
Χωρίς το κονέκτορα αυτό της Main Board συνδεδεμένο στο PSU δεν έχεις τη τάση PS-ON
(τάση γύρω στα 3,3V) γι΄ αυτό και μετράς αντί για 2,5V_DET , 0V (GRD).
Άφησε συνδεδεμένο το κονέκτορα αυτό με το PSU και βγάλε τον κονέκτορα της Main Board
που πηγαίνει στη T-Con και να πάρεις μετρήσεις.
Δυστυχώς δεν υπάρχει σχηματικό ΔΩΡΕΑΝ στο Διαδίκτυο.
Πιθανή βλάβη και να χρήζουν αντικατ/σης τ΄ IC΄s spi eeprom & NAND FLASH memories.
Όμως θέλει αρκετό ψάξιμο το κύκλωμα της Main Board και για πιθανή διαρροή τάσης &
δημιουργία arc στο τυπωμένο κύκλωμα.
Καλημέρα, δε μπορώ να μετρήσω γιατί κάνει τους παλμούς (αυτό που έλεγα οτι αναβοσβήνει το standby led), και μια δίνει μια δε δίνει ρεύμα με αποτέλεσμα να μη προλαβαίνει το πολύμετρο να βγάλει ένδειξη.
Το θέμα είναι οτι κάποιες φορές αυτό θα σταθεροποιηθεί και η τηλεόραση θα ανάψει και θα δείχνει κανονικά όπως είχα αναφέρει και στην αρχή .. αν ήταν IC ή eeprom δε θα ήταν μόνιμο/σταθερό το πρόβλημα ?
Πάρε όλες τις γραμμές του κονέκτορα της Main Board που συνδέεται με το PSU,
προς τα πίσω κι αντικατέστησε όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που βρίσκεις.
Είναι πολύ πιθανόν να δημιουργούν το πρόβλημα.
vortex (14-06-20)
Προβαίνω σε μία διόρθωση όσον αφορά την έκφραση "ηλεκτρολυτικών" για τους
πυκνωτές που πιθανόν να πρέπει ν΄ αντικατασταθούν.
Πρόκειται για smd "κεραμικούς" πυκνωτές που έχουν βραχυκυκλώσει ή έχουν
χάσει χωρητικότητα (πράγμα σπανιότερο) αλλά κανονικά θέλουν μέτρηση πριν
με καπασιτόμετρο που επιβάλλεται ν΄ αγοράσεις αν θέλεις ν΄ ασχοληθείς σοβαρά
με τέτοιου τύπου επισκευές.
Παρατήρησε όμως κυρίως κατά τη λειτουργία της συσκευής όταν "αναβοσβήνει"
το μπροστινό LED μήπως δημιουργείται κάποιο "arc" σε κάποιο σημείο της πλακέτας
γιατί μπορεί να ΄χει αρχίσει να καίγεται από κάτω κοιτώντας ο βακελίτης και να δημιουργεί
βραχυκύκλωμα.
vortex (14-06-20)
