    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κωστή κατ' αρχήν σου εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Να είσαι πολύχρονος και ότι άλλο επιθυμείς για εσένα και την οικογένειά σου.
    Κατά δεύτερον χίλια ευχαριστώ για τις οδηγίες σου. Αμέσως μετά την απεμπλοκή του πλαστικού από τη φωλιά, όλα τα άλλα ήταν παιχνιδάκι. Όχι τίποτε άλλο, αλλά έχει καταργηθεί σαν ανταλλακτικό το ρημάδι ...
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (21-05-20)
  3. #2
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς... έχω παρόμοιο πρόβλημα σε Bosch εικοσαετίας. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχει καταργηθεί ο μηχανισμός pop και το κουμπί είναι μονίμως έξω, στερεωμένο με κόλλα. Δν είναι όμορφο, αλλά με τον καιρό το συνηθίζεις και δεν το βλέπεις πια (αν μπορείς κάνε κι αλλιώς). Thumbs down στην BSH group για τη μη υποστήριξη σε ανταλλακτικά, ειδικά σε αυτά που ξέρουν ότι είναι ζημιάρικα.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Ανάλογα με τη λειτουργία του κάθε κουμπιού , υπάρχουν στο εμπόριο είτε από άλλες μάρκες είτε ιμιτασιόν αρκεί να έχουν την ίδια διάμετρο , αν είναι από εστία ή από θερμοστάτη φούρνου είναι πιο εύκολο , αν είναι από επιλογέα φούρνου , είναι πιο δύσκολο
    Τα ιμιτασιόν είναι μεν φτηνότερα , αλλά πιο ευαίσθητα και δεν έχουν την ανοχή του γνήσιου
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Νίκο εγώ ήμουν τυχερός γιατί εντόπισα το πινάκι που δείχνω στη φώτο #3 του πρώτου post. Η διαδρομή δεν είχε την παραμικρή φθορά, οπότε μπόρεσα και το επανέφερα.
    Μαζί σου +1
    Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ως ημιτασιόν. Το γνωρίζω σίγουρα γιατί πριν καναδύο χρόνια έπαθε το ίδιο η κουζίνα της πεθεράς μου (η ίδια ακριβώς) και το έψαξα κυρίως σε ημιτασιονάδες (και πολύ καλά "ενημερωμένους" από θέμα κάλυψης κωδικών, εδώ στην Αθήνα).
    May 2014
    Κάποιες φορές βρήκα από άλλη μάρκα εδώ στη Θεσσαλονίκη , και κουμπί εστίας και κουμπί για τη θερμοκρασία φούρνου , όχι πάντα , ενώ επιλογέα φούρνου μάλλον ποτέ ,έχουν σχεδόν όλοι διαφορετικές ενδείξεις
    Δεν με νοιάζουν οι ενδείξεις, το πλαστικό σώμα έχει αλουμινένια "τάπα" με τις ενδείξεις (επιλογέας φούρνου είναι, για την ιστορία), την οποία απλά θα μετέφερα σε άλλο, ΑΝ έβρισκα. Ομως σε όσα e-shop το βρήκα, είναι καταργημένο, όπως και απο την εταιρεία. Στην Αθήνα, το σαφάρι πόρτα-πόρτα σε όσους αντλλακτικάδες δεν έχουν e-shop, είναι πολύ χρονοβόρο και οδυνηρό, και απλά δεν αξίζει τον κόπο.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Και μην το επιχειρήσεις. Αυτό το κομμάτι το έχω καλύψει εγώ με τα ίδια αποτελέσματα ...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (22-05-20)
  10. #8
    May 2014
    Στη δική σου περίπτωση όντως είναι δύσκολο πόρτα-πόρτα , ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι πιο βολικά τα πράγματα
    Κάνε αν θέλεις και εδώ μία ερώτηση https://gr.aswo.com/index.php?id=617&L=8 υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας .
    Αρκεί να τους τονίσεις ότι θέλεις το γνήσιο
    Αλλά θα χρειαστεί το E-Nr της συσκευής
    Όσο πιο παλιά συσκευή , τόσο λιγότερες πιθανότητες
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (22-05-20)
  12. #9
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Νίκο εάν κάνεις την απόπειρα και υπάρξει (θετικό εννοείται) αποτέλεσμα, ρίξε ένα σύρμα και από εδώ. Ξέρεις, επάρκεια, τιμές και λοιπές πληροφορίες ...
  13. #10
    May 2014
    Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές , να είσαι καλά
  1. [Siemens] Κουμπί Διπλής Κεραμικής Εστίας Siemens / Pop / 10 Θέσεων
    από NIKOS στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-19, 07:45
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] IPHONE 7 PLUS (HOME BUTTON)
    από Terikan στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-17, 11:06
  3. Φωτοδίοδος? Που μπορώ να βρώ ?
    από jackie1989 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 17:43
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] htc wildfire s power button???
    από ioannis_83 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-13, 09:13
  5. LG GD510 POP- ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ
    από lakafitis στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-11, 11:52
