    Κωνσταντινος
    Apr 2020
    Αθηνα
    Προεπιλογή Αδεια ασκησεως επαγγελματος
    Καλησπερα θα ηθελα να μαθω αν γνωριζει καποιος τι χρειαζεται για να ανοιξω δικο μου εργαστηριο επισκευων τηλεορασεων και να ειναι νομιμο , μην ερθει ποτε κανενας και με καταγγείλει
    Ευχαριστω
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αυτο που ειπες ειναι μεγαη κουβεντα! το οτι θα ερθουν για καταγγελια ειναι βεβαιο καποια στιγμη.
    απο οτι καταλαβαινω δεν εισαι σχετικος με το αντικειμενο. αν ησουν θα ηξερες οτι η επισκευη τηλεορασεων εχει πεθανει κυριολεκτικα και δεν αξιζει να ασχοληθει κανεις μαζι της.
    πες μας τι πτυχιο εχεις και ποιες ειναι οι γνωσεις σου.
    Κωνσταντινος
    Apr 2020
    Αθηνα
    Εχω τελειωσει Ιεκ ραδιοτηλεοπτικων διαταξεων πριν αρκετα χρονια αλλα ποτε δεν εκανα κατι παραπανω .Ο πατερας μου βγηκε στην συνταξη πριν λιγο καιρο και σκεφτομαι να παρω το μαγαζι που εχει , ειναι ραδιοτεχνιτης αλλα θελω να ειναι ολα σωστα
    Το avatar του χρήστη gRooV
    Διαχειριστής
    Θάνος
    Dec 2002
    Και εγώ συμφωνώ πως έχει αρχίσει να φθίνει σιγά σιγά το επάγγελμα.. οι επισκευές λιγοστεύουν.. η ποιότητα των υλικών στις νέες συσκευές είναι απαράδεκτη... Αφου φας τα μάτια σου να επισκευάσεις μία πλακέτα πρέπει να προσευχηθείς να την παραλάβει και ο πελάτης γιατί το μετανιώνει και το παρατάει.. τσάμπα ο κόπος σου, τα ανταλλακτικά και ο χρόνος σου. Σκέψου αν θα μπορείς να ζήσεις την οικογενειά σου από αυτό που επιλέγεις και αν είσαι σίγουρος προχώρα το.
    Παρακαλώ γράφετε με ελληνικούς και πεζούς χαρακτήρες!
    Κωνσταντινος
    Apr 2020
    Αθηνα
    Η ερωτηση μου ηταν η εξης αν χρειαζεται αδεια ασκησεως η μπορω και χωρις αυτο το χαρτι. Θα ειμαι παρανομος αν καποιος κανει καταγγελία. Για να κανω επισκευες αυτο μονο,εχω τελειωσει ιδιωτική σχολη Ιεκ ραδιοτηλεοπτικων διαταξεων εχω το απολυτήριο απο εκει . Αυτο μονο θα θελω να ξερω. Παρακαλω αν γνωριζει καποιος ας μου απαντησει σε αυτο το ερωτημα
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από porfy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντως εμείς οι παλιότεροι έχουμε δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών με εξετάσεις γραπτές και θεωρητικές και προφορικές, και πήραμε άδεια άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτου. Σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Για διάβασε εδώ https://sites.google.com/site/tomeas...omata---adeies Επίσης για άδεια χωρίς εξετάσεις https://drivingschool.gr/epaggelmati...itis_xwris.htm και http://www.odigostoupoliti.eu/radiot...oris-exetasis/
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-04-20)
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Έχεις δώσει εξετάσεις τελειωνοντας το ΙΕΚ ? , έχεις πάρει πιστοποίηση?
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Νομίζω η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί αλλιώς....Εγω έχω τελειώσει ΤΕΙ Ηλεκτρονικής.....Μου φέρνει ένας ένα μηχάνημα στο σπίτι μου πχ ή πάω εγώ και του το φτιάχνω χωρίς αποδείξεις χωρίς τίποτα....Το μαθαίνει κάποιος <<ανταγωνιστής>> και με καρφώνει στην εφορία....Τι κυρώσεις υπάρχουν εκεί;
  10. #9
    Κωνσταντινος
    Apr 2020
    Αθηνα
    Έχω τελειώσει το ιεκ (ιεκ δελτα) τμήμα ηλεκτρικό ακουστικών διατάξεων και έχω μόνο το πτυχίο. Εμένα με μοιάζουν οι κυρώσεις όπως είπε ο φίλος
  11. #10
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Θα έλεγα ότι το θέμα είναι λίγο πιο πολύπλοκο και είμαι ίσως λίγο περισσότερο αισιόδοξος. Θα πρότεινα στον φίλο που ρωτάει ότι η λέξη κλειδί είναι η αγάπη για την ηλεκτρονική και το μεράκι. Αν το γουστάρεις πραγματικά και έχεις όρεξη για δουλειά προχώρησε. Όντως η επισκευή όπως την ξέραμε έχει αρχίσει και φθίνει αλλά έχουν ξεπηδήσει άλλες μορφές του επαγγέλματος μας οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Για παράδειγμα πριν τη δεκαετία του '90 δεν υπήρχαν καθόλου τα δορυφορικά για τον μέσο πελάτη. Τώρα οι εγκαταστάσεις δορυφορικών από απλές έως αρκετά πολύπλοκες (π.χ. σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με headends κλπ.) έχουν ένα μερίδιο στην εργασία μας. Επίσης ένας κλάδος που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια - ο οποίος παλιότερα δεν ήταν τόσο διαδεδομένος - πάρα πολύ είναι αυτός των συστημάτων ασφαλείας στον οποίο απασχολούνται πολλοί συνάδελφοι του κλάδου μας. Και τέλος θα συμπλήρωνα ότι μπορεί κάλλιστα ένας ηλεκτρονικός να στρέψει το ενδιαφέρον του και την ειδίκευσή του στην επισκευή-εγκατάσταση πληροφορικών συστημάτων, δικτύων, κλπ. καθώς και επισκευές κινητών τηλεφώνων, laptops, κ.α. Επίσης έρχονται και ελπιδοφόρα μηνύματα από πλευράς Ευρωπαϊκής ένωσης όσον αφορά τις επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών όπου ετοιμάζεται νομοσχέδιο της ΕΕ το οποίο προτρέπει τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών, για λόγους περιβαλλοντικούς και οικονομίας πρώτων υλών να φτιάχνουν συσκευές που επιδέχονται επισκευή και να υποχρεούνται να παρέχουν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά. Το νομοσχέδιο έχει τον τίτλο: "Το δικαίωμα στην επισκευή'. Διαβάστε περισσότερα εδώ. Οπότε φίλε μου θα σου έλεγα αν σου αρέσει και έχεις όρεξη για δουλειά προχώρα. Τώρα όσον αφορά τα δικαιολογητικά, νομίζω ότι αν έχεις τελειώσει ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση ηλεκτρονικά δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις πλέον. Τώρα για ΙΕΚ καλύτερα να ρωτήσεις στο Υπουργείο Εργασίας όπου νομίζω θα σε κατατοπήσουν καλύτερα.
