    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Funai 27A-1528WLB
    Καλησπέρα παιδιά , στην συγκεκριμένη τηλεόραση FUNAI 27A-1528WLB την ανάβω, και σβήνει μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Είναι μοντέλο 2006. Υπάρχει περίπτωση να βρω κάπου service manual΄; Οποιαδήποτε βοήθεια δεκτή.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Ψαξε με τον κωδικο της mainboard και του τροφοδοτικου για βρεις σχεδιο ή ανεβασε φωτο απο το εσωτερικο της τηλεορασης.
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Φίλε Θανάση,
    από την ιστοσελίδα : https://elektrotanya.com/vestel_17pw15_8_power.pdf/download. html
    κατεβαίνει ΔΩΡΕΑΝ το σχηματικό του PSU : 17PW15-8 της τηλεόρασής σου.
    Επίφοβο IC που πιθανόν να χρήζει αντικατ/σης τ΄ IC807 (SG2525A) αλλά είναι τέτοιο το
    κύκλωμα του PSU που καλό είναι να κάνεις ενδελεχή έλεγχο όλων των εξαρτ/των (ενεργητικών
    & παθητικών), όταν η συσκευή είναι εκτός τάσης κι όταν είναι υπό τάση να μετρήσεις όλες τις
    τάσεις ότι έχουν ταυτόσημες τιμές μ΄αυτές που αναγράφονται στο σχηματικό.
    Σ΄ όποιους ελέγχους τάσεων προβείς με τη τηλεόραση συνδεδεμένη στα 220V A.C. πάρε όλα τα
    κατάλληλα μέτρα για τη προσωπική σου ασφάλεια.
    Να γνωρίζεις ότι η τηλεόρασή σου έχει backlight φωτιζόμενο από λάμπες φθορίου που πιθανόν να
    δημιουργούν κι αυτές τη βλάβη ή ακόμα, κι οι Μ/Σ τροφ/σίας τους που χρήζουν ωμομετρικό έλεγχο
    αφού αποκολληθούν από το PCB.
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Δημήτρη ευχαριστώ για την πληροφορία, τσεκάρω και ξαναμιλάμε.
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Στο τροφοδοτικό το μέτρησα βάσει σχεδίου και όλες οι τάσεις ήταν οκ. Και τα 24 που πάνε inverter και 5Vstby , 12 , 3.3V , 33V. Τους μετασχηματιστές με ωμική μέτρηση μου έβγαζαν 0.9ΚΩ περίπου. Δεν είχα κανέναν ανοιχτοκυκλωμένο. Πιθανολογώ τις λάμπες οτι είναι. Έχω την δυνατότητα να συνδέω κάθε φορά και από μία πάνω στον inverter για να δω ποιες το κάνουν;
    Ναι με μία αντίσταση 1ΚΩ / 5W συνδεδεμένη κάθε φορά στ΄ άκρα κάθε
    λάμπας CCFL αφού την αποσυνδέσεις από τ΄ inverter.
    Τη σύνδεση αυτή θα τη κρατήσεις ελάχιστα μόνο και μόνο για ν΄ εντοπίσεις
    οπτικά ποια(ες) λάμπα(ες) είναι καμμένη(ες).
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Δημήτρη λάμπες είχαν το πρόβλημα. Ευχαριστώ για την βοήθεια.
  1. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με Funai 12άρι
    από Lani στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-21, 22:35
