Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 18 από 18
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    παιδια καλησπερα....τελικα το προβλημα ειναι στην T-con.Tο τροφοδοτικο δινει 150V στις λεντοταινιες και ειναι ενταξει.Οσο αναφορα την τροφοδοσια της mainboard με βαση αυτο ScreenShot_20200319213054.pngκαι εδω ειμαστε ενταξει.απο την mainboard προς την T-con με βαση αυτο ScreenShot_20200319213155.pngκαι εδω ειμαστε ενταξει.τωρα μετρησα και πανω στην T-con και οι τασεις ειναι ενταξει,το ιδιο επισης και η ασφαλεια της T-con.τωρα απο τις εξοδους της τκον δεν εχω καθολου ταση οποτε το γνωστο προβλημα οπως λετε.την εβγαλα και τεσταρα τους πυκνωτες και βρηκα 2 βραχυκυκλωμενους.τωρα δεν ξερω αν θα τους αλλαξω γιατι αν εχει βραχυκυκλωσει και κανα ολοκληρωμενο δε μπορω να το αλλαξω.IMG_20200319_200839.jpgIMG_20200319_201825.jpgIMG_20200319_212458.jpgIMG_20200319_201712.jpg
    May 2013
    Εφόσον βλέπεις βραχυκύκλωμα θα σου πρότεινα να τη βάλεις σε λειτουργία και με προσοχή να δεις με το χέρι σου ή να ψεκάσεις σπρέυ παγου (η αν έχεις θερμική κάμερα) το σημείο που υπερθερμένεται. Μπορείς να ανεβάσεις και μια φωτογραφία με τους ύποπτους πυκνωτές? Καλού κακού αφαίρεσε τις 2 καλωδιοταινίες που πάνε στο πανελ προτού προβείς στη δοκιμή.
    Χρύσανθε,
    χρήζει αντικατάστασης τ΄ IC : ISL9860 κι οι δύο κεραμικοί πυκνωτές
    που βρίσκονται από πάνω κι αριστερά όπως κοιτάς τη photo που έχεις
    ανεβάσει, αλλά χρειάζεται σταθμός θερμού αέρα για την αντικατ/ση
    του IC.
    Στη περίπτωση που δεν διαθέτεις πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεργαστείς
    με κάποιο συνάδελφο που διαθέτει, ν΄ αγοράσεις τ΄ IC και ν΄ αντικαταστήσεις
    το παλαιό με το νέο.
    Τη χωρητικότητα των κεραμικών smd πυκνωτών μπορείς να τη μετρήσεις με
    καπασιτόμετρο για να πάρεις ακριβώς ίδιας χωρητικότητας smd κεραμικούς
    πυκνωτές και σε περίπτωση που ΄ναι αυτοί βραχυκυκλωμένοι (πράγμα λίγο
    απίθανο αλλά όχι αδύνατο) τότε μέτρησε με καπασιτόμετρο το διπλανό τους
    (καφέ smd κεραμικό πυκνωτή) πρέπει να ΄χουν ταυτόσημη χωρητικότητα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panagiwtis (20-03-20)
  5. #14
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    παιδια καλησπερα...μετα απο λιγο ψαξιμο στο νετ αυτο που λεει ο δημητρης ισχυει.παραθετω και το σχετικο βιντεακι για να βλεπει κι ο κοσμος https://www.youtube.com/watch?v=iuHrnvAKlGw
    δυστυχως αν και θα ηθελα γιατι μου αρεσει εγω δεν μπορω να μπω σ αυτη τη διαδικασια λογω ελειψης χρονου και εργαλειων.....οποτε παμε για νεα τκον...
    σας ευχαριστω παιδια για την πολυτιμη βοηθεια σας.
    ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ Τ-ΚΟΝ ΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΝΑ ΠΜ.
  6. #15
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    παιδια καλησπερα......επανερχομαι για να πω οτι ειδα αυτο το θεμα και μου κεντρισε το ενδιαφερον
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=69227
    οπως προανεφερα εγω εχω τασεις απο την main,οπως και στην ασφαλεια της t-con.
    λετε να εχει κανα θεμα η μαιν και να θελει reflow οπως εκανε ο φιλος στο παραπανω θεμα?
    επισης να αναφερω οτι παραγγειλα t-con απο κινα και την περιμενω.
  7. #16
    Φίλε Χρύσανθε,
    στην ιστοσελίδα : http://www.howtofixit.gr/forum/archi...p/t-69227.html
    φαίνεται ως θέμα το 1990 της 23/12/2015 που αναφέρεσαι για τη Samsung UE32F5000AW.
    Εκεί βέβαια μετά απ΄ άνοιγμα του panel από το συνάδελφο Βαγγέλη, διαπιστώθηκε (παρά
    την έλλειψη εμφάνισης του autotesting στη συσκευή / blinking STB LED) καμμένο LED σε
    μία από τις LED strips.
    Συμπεραίνεται λοιπόν ότι το thread αυτό είναι ασυσχέτιστο με το δικό σου, πόσο μάλλον
    αφού δεν αναφέρεται καν σε κάποιο reflow στη Main Board γι΄ αποκατ/ση της βλάβης.
    Επίσης ο συνάδελφος Γιώργος απ΄ Αχαρνές που γράφει στ΄ ίδιο thread για την ίδια TV με
    την ίδια με τη δική σου βλάβη, ψάχνει για T-Con Board κι δεν αναφέρεται σε κανένα reflow
    στη Main Board.
    Κάνε λοιπόν υπομονή να παραλάβεις με το καλό τη T-Con Board από την Κίνα κι αν είναι
    ακριβώς ίδια μ΄ αυτή που φοράει η τηλεόρασή σου τότε ελπίζω ότι θα δεις κανονικά εικόνα.
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    εκανα λαθος δημητρη......αλλο θεμα διαβαζα και οντως ελεγε για reflow στην main.
    μολις ερθει η t-con θα επανελθω.
  9. #18
    Χρυσανθος
    Mar 2020
    Αθηνα
    καλησπερα παιδια και συγνωμη για την αργοπορια.....παρελαβα την t-con απο κινα πριν καμια 20αρια μερες και την εβαλα και η τηλεοραση δουλευει αψογα...ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια σας........παρεπιμπτοντως μου εδωσαν μια toshiba 32αρα και βγαζει μονιμα στην οθονη ci plus key fail(γι αυτο μου την εδωσαν)...ξερει κανεις πως βγαινει?
  1. [Φορητός Η/Υ] Lenovo B560 Δεν βγαζει εικονα σε εξωτερικη οθονη
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:30
  2. [Τηλεόραση Samsung] PLASMA TV PS50C430 ΧΩΡΙΣ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΗΧΟ
    από StratosM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-19, 09:21
