Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
  1. #21
    Και για να ακριβολογούμε, με βάση το σχέδιο δεν πρόκειται για δοχείο αδρανείας, αλλά για δοχείο αποθήκευσης (αν όχι και boiler που χρησιμοποιείται σαν δοχείο αποθήκευσης). Το δοχείο αδρανείας έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο νερού, και παρεμβάλλεται στο (ενιαίο) δίκτυο αντλίας / σωμάτων. Το δοχείο αποθήκευσης έχει μία είσοδο και έξοδο που συνδέεται με την αντλία (και στην οποία κυκλοφορεί το νερό από την αντλία σε ένα εναλλάκτη, σερπαντίνα ή μανδύα), και μία είσοδο και έξοδο που συνδέεται στο κύκλωμα των σωμάτων (ο κύριος όγκος νερού του δοχείου). Τα δύο κυκλώματα δεν συνδέονται υδραυλικά μεταξύ τους, γι αυτό και χρειάζεται ξεχωριστός κυκλοφορητής για τα σώματα.
    Από τα ελάχιστα που ξέρω από Α/Θ, συνήθως χρησιμοποιείται δοχείο αδρανείας, για να αποφεύγονται οι συχνές εκκινήσεις που δεν "αρέσουν" στις αντλίες. Δοχεία αποθήκευσης χρησιμοποιούνται συνήθως στις εγκαταστάσεις ηλιακής υποβοήθησης, λόγω ετεροχρονισμού προσφοράς (ηλιοφάνεια) και ζήτησης (αυξημένη εκτόε ωρών ηλιοφάνειας). Το γιατί εδώ χρησιμοποιήθηκε δοχείο αποθήκευσης με την Α/Θ, με προβληματίζει λίγο, αν και όπως είπα ήδη, δεν είμαι ειδικός.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (04-03-20)
  3. #22
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    προφανώς χρησιμοποιείται γιατί έχει τρεις ανεξερεύνητους καταναλωτές.Έτσι η αντλία ζεσταίνει το ΔΑ και όποιος καταναλωτής λειτουργεί .
    οι υπόλοιποι δύο δεν ξέρω με ποιο τρόπο κυκλοφορούν τα νερά.ο willo φαίνεται στον τελευταίο.
    Βασικά πρέπει να μάθουμε με ποιο τρόπο λειτουργεί η αντλία.ειναι ανοιχτή 24/7 όλο τον χειμώνα και μετράει τα νερά του ΔΑ; Ανοίγει από διακόπτη όταν επιθυμείς;
    Έτσι θα αποφασιστεί και η μέθοδος λειτουργίας του κυκλοφορητή.μπορει να μπει θερμοστάτης χώρου ή υδροστατης(στο ΔΑ ) ή και τα δύο.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  5. #23
    ολες οι Α/Θ πρέπει να εχουν ενα μικρό buffer (αδρανίας) μια χαρα ειναι έτσι...
    το ζητούμενο ειναι ο 2ος κυκλοφοριτής απο που παίρνει εντολή.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον PUNTOmania για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #24
    Mar 2004
    Πειραιας
    Θερμοστατη χωρου-πληκτρολογιο, εχω μονο στο 1 διαμερισμα απο τα 3. Σε αυτο που μενω.
    120λτ ειναι το δοχειο αδρανειας, ο Υδραυλικος το ενωσε ετσι δε ξερω αν ειναι λαθος.. εκει θα συνδεθει και ο ηλιακος.
    η ανλτια ανοιγει συγκερκιμενες ωρες απο τις 16:00 εως τις 23:30
    O 2ος κυκλοφοριτης δουλευει μονιμα, στης 1η σκαλα για μιν 15 καλοριφερ. Αυτο ψαχνω πως να τον κανω να ανοιγει μαζι με την ανλια και να κλεινει 1 ωρα πχ μετα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ganagnost02 : 04-03-20 στις 15:09
  8. #25
    Ένα-ένα μας τα βγάζεις τα λαγουδάκια απ'το καπέλο, μετά το ΔΑ να και ο ηλιακός!
    Επειδή το σύστημά σου είναι πολύπλοκο (και φιλόδοξο), πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο βρες ένα μηχανολόγο γνώστη να αναλάβει να στο φτιάξει, γιατί πηγαίνοντας στα τυφλά θα καταλήξεις, στην καλύτερη περίπτωση, με ένα πολύ αντιοικονομικό σύστημα, στη δε χειρότερη και με προβλήματα στη λειτουργία.
    Ξέρω, την πάτησες, θεωρείς ότι έχεις ήδη πληρώσει μηχανολόγο - αν και υπιοψιάζομαι ότι αναφέρεσαι στο μηχανολόγο του εμπόρου που σου πούλησε την αντλία, και οι υπηρεσίες μηχανολόγου υποτίθεται ότι περιλαμβάνοπνταν στην τιμή. Και λάθος να κάνω όμως, και να τον έχεος πληρώσει πραγματικά, δυστυχώς η μόνη λύση για να δουλέψει σωστά και οικονομικά το σύστημά σου είναι να (ξανα)πληρώσεις γνώστη μηχανολόγο.
  9. #26
    Mar 2004
    Πειραιας
    Οχι, 1ος Μηχανολογος εργου, εξαφανίστηκε πληρωμενα ολα , 2ος μηχανολογος δεν ανελαβε το εργο γιατι δεν το εφτιαξε αυτος για να αναλαβει την ευθυνη, πληρωσα την επισκεψη και το τι χρειαζεται, 3ος Μηχανολογος εταιρειας, ηρθε εκανε την εκκινηση, μεχρι εκει μπορουσε απο κει και περα ειναι θεμα εγκαταστατη.
    1ος υδραυλικος αγορασε τα υλικα, και μετα απο 2 μηνες και 10 τηλ μου ειπε δεν ερχεται δεν προλαβαινει, 2ος υδραυλικος ηρθε εφτιαξε τι εφτιαξε δεν προλαβαινε να ερθει, τωρα εχω 3ο υδραυλικο που ερχετε κανα Σαββατο καμια Κυριακη κανει 1-2 ωρες δουλεια κ φευγει..
  10. #27
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PUNTOmania Εμφάνιση μηνυμάτων
    οι inverter δεν χρειάζονται κάτι τέτοιο.ισα ίσα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ganagnost02 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα λες ένα ένα και και αυτά που προτεινουμε είναι στο περίπου.
    πρέπει να μας πεις αναλυτικά τι θες να κάνεις και τι έχεις.
    ο κυκλοφορητής (όχι της αντλίας αλλά των καλοριφέρ) φυσιολογικά λειτουργεί όσο έχει ζεστό νερό το ΔΑ και όσο ο χώρος ζητάει θέρμανση.
    για το μεν πρώτο θες υδροστατη,για το μεν δεύτερο θερμοστάτη χώρου.θα ανοίγεις λοιπόν την αντλία η οποία αυτή ελέγχει ΜΟΝΟ τα νερά στο ΔΑ.Ζεσταθηκαν εκλεισε.παγωσαν;άνοιξε.
    οι θερμοστάτες χώρου θα ανοίγουν τον εκάστοτε κυκλοφορητή ΟΣΟ υπάρχει ζεστό νερό.δεν έχει ζεστό νερό δεν λειτουργεί ο κυκλοφορητής.
    Δεν είμαι μηχανολογος αλλά 120λτ για αντλία 3 ορόφων μάλλον αστείο το χαρακτηρίζω.
  11. #28
    αν η απαιτήσεις λειτουργίας σου είναι 16:00 έως τις 23:30 που δουλεύει η ΑΘ.... θες ένα χρονικό και ένα ρελέ για τον 2ο κυκλοφοριτή, το οποιο χρονικό θα παίρνει εντολή απ το καλώδιο του 1ου κυκλοφορητη...και θα σβήνει τον 2ο 1 ωρα μετά την πάυση της αντλίας.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον PUNTOmania για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ganagnost02 (05-03-20)
  13. #29
    Mar 2004
    Πειραιας
    ετσι τα ζηταω χρονικο και ρελε ; λογικα ρυθμιζεις την ωρα στο χρονικο απ οτι καταλαβαινω.
    Οποτε αν θελω να την αναβω και καποια αλλη ωρα θα μπορω να δινω χειροκινητα, η να ρυθμισω και νεα ωρα.
  14. #30
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Λειτουργία κυκλοφορητή με χρονικό;
    μάλιστα.
