Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
    May 2011
    Πέραμα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και 2 bar να ειναι η πιεση λογω τοποθετησης μειωτη, οι διαστολες θα την ανεβασουν πανω απο 8 bar. Κοιτα τι εγραψα παραπανω.
    Γρηγορη οι βαλβίδες ασφαλείας των θερμοσιφωνων ειναι να τον προστατευσουν απο το οριο αντοχης τους.Αναγκαιο κακο ειναι να σταζουν.
    Δεν νομιζω να ανεβαινει 8 bar η πιεση λογω διαστολων(αν εχεις κανει υπολογισμους τοτε δεκτοι) και βεβαια με 8 bar h βαλβιδα δεν ανοιγει.
    Νεκτάριε εισαι στα όρια αντοχης των υλικών κατασκευης της εγκασταστασης σου.Καλο θα ηταν να μπεις ενας μειωτης.
    Καλά το λέει, σφαίρα ανεβαίνει η πίεση, αν η διαφορά μεταξύ κρύου/ζεστού νερού ήταν μόνο 1-2bar τότε οι βαλβίδες 10/12 bar δεν θα άνοιγαν ποτέ:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    για χαρα και χρονια πολλα σε ολους πχ εδω αιγινα εχουμε 9,5 bar( μετρημενη με μανωμετρο ) ποσο ειναι η σωστη πιεση ομως ? για να μαθαινουμε και εμεις ευχαριστω.
    Α και καλη χρονια.
    10bar είναι το όριο του δικτύου, δεν μπορώ να καταλάβω πως έχετε 9.5bar εκεί...
    Κάτω από 5bar ρυθμίζεις την πίεση.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    απορω οι δικες μου βαλβιδες στο σπιτι και σε οσα εχω επισκεφτει τοτε γιατι δεν τρεχουν.
    Ηθελα να ηξερα τι μελετη εγινε και βγηκε αυτο το γραφημα ή οσους θερμοσιφωνες εχω δει εγω εχουν χαλασμενες βαλβιδες και ανθεκτικους θερμοσιφωνες?
    May 2011
    Πέραμα
    Το λέει:
    "Ο θερμοστάτης ρυθμισμένος στο μέγιστο. Διάρκεια θέρμανσης 1h17min."
    Πολλές βαλβίδες που βλέπεις σε πλυντήρια, καφετιέρες κτλ γράφουν ότι είναι για μέγιστη πίεση 5-7bar...
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Γιαννη
    να του το κανω πιο απλο.Ας βγαλει τον θερμοστατη να τον πεταξει.Ηδη απο το 6,5ο λεπτο(καλα δεν συζηταμε τη μοναδα μετρησης ειναι τα λεπτα-αφου πρεπει να εχουμε Δθ - αλλα εστω) σταζει η βαλβιδα.Με 6kw αντισταση (σε 60lt θερμοσιφωνα-απορω και αυτη που την βρηκε) σε 6,5 λεπτα εχει φτασει οριο και σταζει.Εμενα που ειναι 4kw σε 15 λεπτα(διπλασιο χρονο) δενεχει φτασει 45 βαθμους.
    May 2011
    Πέραμα
    Μάλλον γιατί εσύ δεν έχεις τον θερμοστάτη στο τέρμα?
    Εμένα μετά από 15 λεπτά αν ανοίξω μόνο το ζεστό και βάλω το χέρι μου θα πάθω σίγουρα έγκαυμα.
    Κατά τα άλλα δεν ξέρω τι να σου πω, δεν την έκανα εγώ την δοκιμή :/
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Eχεις δοχειο διαστολης ή σου σταζει η βαλβιδα?
    May 2011
    Πέραμα
    Τίποτα από τα δύο. Δεν έχω όμως και υψηλή πίεση νερού.
    Τα παρακάτω στα λέω στα σίγουρα αφού τα ξέρω από υδραυλικό (καλό):
    Το να τρέχει η βαλβίδα ασφαλείας στον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ή ηλιακό είναι "κλασσική περίπτωση βλάβης" εδώ και δεκαετίες και οφείλετε όπως είπα στην υψηλή πίεση στο δίκτυο του νερού (99%).
    Ο υδραυλικός αφού ελέγξει πρώτα ότι δεν έχει κολλήσει ο θερμοστάτης, που είναι η μόνη άλλη περίπτωση και ο λόγος που μπαίνει η βαλβίδα για να μην γίνει βόμβα ο θερμοσίφωνας (συμβαίνει ΠΟΛΥ σπάνια αλλά τότε τα αποτελέσματα είναι θεαματικά), και αφού έχει ανοίξει μία βρύση για να επιβεβαιώσει ότι όντως έχει μεγάλη πίεση το νερό στο σπίτι, προτείνει ένα από τα παρακάτω:
    -Τοποθέτηση δοχείου διαστολής, κλασσική λύση πιο παλιά.
    -Τοποθέτηση ρυθμιστή πίεσης στον θερμοσίφωνα ή ακόμα καλύτερα στην κεντρική παροχή του σπιτιού. Βελτιώνει πολύ τα πράγματα, ιδίως σε παλιά σπίτια που δεν είχαν πίνακα με αντιπληγματικές βαλβίδες κτλ. Γενικά η πολύ πίεση κάνει (μακροχρόνια) κακό σε πολλά στην εγκατάσταση (πχ αν δεν έχεις αντιπληγματικές που είπα πριν το φαινόμενο είναι μεγαλύτερο) και σε συσκευές που όπως είπα μπορεί να έχουν βαλβίδες/αντλίες/κτλ με μέγιστο όριο 5-6-7bar.
    Άλλες "μπακαλίστικες λύσεις":
    -Τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας μεγαλύτερης ονομαστικής πίεσης. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές, 8-10-12 bar υπάρχουν απ' όσο ξέρω εγώ () αλλά αν ίιιιιισα που δακρύζει κάποιες μέρες/κάποιες φορές/κτλ και έχεις 8bar ασφαλιστικό, μπορεί με ένα 10/12 να την σκαπουλάρεις.
    -Ρύθμιση του θερμοστάτη σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Πάλι λύση με αμφίβολο αποτέλεσμα.
    -Υπάρχει κι άλλη μία "λύση" τέτοια, αλλά δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό... :/
    Κατά την ταπεινή μου άποψη και χωρίς να είμαι υδραυλικός, όποιος έχει πίεση πάνω από 5bar θα πρέπει να βάλει έναν ρυθμιστή πίεσης με φίλτρο που μπορείς να καθαρίσεις κάθε 2-3 χρόνια και να ρυθμίσει την πίεση κάπου στα 3-4bar.
    Ο ρυθμιστής αν χαλάσει θα το καταλάβεις αμέσως (μικρότερη ή μεγαλύτερη πίεση νερού στο σπίτι), αν ανέβει η πίεση στο σπίτι με τα χρόνια και η ασφαλιστική βαλβίδα έχει κολλήσει από τίποτα άλατα, θα το καταλάβεις με άσχημο τρόπο...
    edit:
    το έφτιαξα το μήνυμα με τον converter αυτόν, συγκεκριμένα από ISO-8859-7 σε UTF-8
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 30-12-19 στις 00:54
    May 2011
    Πέραμα
    Δεν ξέρω γιατί το προηγούμενο μήνυμα βγαίνει έτσι, έγραφα ώρα και μετά μου ζήτησε πάλι να κάνω log-in όταν πάτησα το "απάντηση"...
    Ψάχνω κάποιον on-line converter να το κάνω edit με σωστούς χαρακτήρες.
