Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 52
    αλεξ
    Mar 2017
    χαλκιδικη
    Προεπιλογή ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
    Καλησπερα και Χρόνια πολλά, θα ήθελα να ρωτήσω, το θερμοσίφωνο οποτε το ανάβω οχι ομως πάντα τρεχει η βαλβιδα αντεπιστροφης!!Εαν βαλω μειωτη πιεσης 3.5 bar στην εισοδο του κρυου στον θερμοσιφωνα πριν την βαλβιδα αντεπιστροφης υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να τρέχει;
    Ευχαριστώ πολύ.
    Νομίζω όχι , με την λογική ότι εντός του θερμοσίφωνα θα επικρατήσουν οι ίδιες πιέσεις. Και άρα έχει πρόβλημα η βαλβίδα αντεπιστροφής.
    https://www.xn--pxacaquu0ad.eu/e-sho...F%CE%B1%CF%82/
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Πετρο γιατι λες οχι?δεν θα εχει ιδια πιεση μετα τον μειωτη.
    Αν το προβλημα ειναι η υψηλη πιεση και οχι η ελλατωματικη βαλβιδα θα κανει δουλεια.Θα προτεινα να αλλαξεις μια βαλβιδα πρωτα (αν δεν μπορεις να μετρησεις την πιεση)
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Και 2 bar να ειναι η πιεση λογω τοποθετησης μειωτη, οι διαστολες θα την ανεβασουν πανω απο 8 bar. Κοιτα τι εγραψα παραπανω.
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gregpro Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γρηγορη οι βαλβίδες ασφαλείας των θερμοσιφωνων ειναι να τον προστατευσουν απο το οριο αντοχης τους.Αναγκαιο κακο ειναι να σταζουν.
    Δεν νομιζω να ανεβαινει 8 bar η πιεση λογω διαστολων(αν εχεις κανει υπολογισμους τοτε δεκτοι) και βεβαια με 8 bar h βαλβιδα δεν ανοιγει.
    Νεκτάριε εισαι στα όρια αντοχης των υλικών κατασκευης της εγκασταστασης σου.Καλο θα ηταν να μπεις ενας μειωτης.
    May 2011
    Πέραμα
    Καλά το λέει, σφαίρα ανεβαίνει η πίεση, αν η διαφορά μεταξύ κρύου/ζεστού νερού ήταν μόνο 1-2bar τότε οι βαλβίδες 10/12 bar δεν θα άνοιγαν ποτέ:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    για χαρα και χρονια πολλα σε ολους πχ εδω αιγινα εχουμε 9,5 bar( μετρημενη με μανωμετρο ) ποσο ειναι η σωστη πιεση ομως ? για να μαθαινουμε και εμεις ευχαριστω.
    Α και καλη χρονια.
    10bar είναι το όριο του δικτύου, δεν μπορώ να καταλάβω πως έχετε 9.5bar εκεί...
    Κάτω από 5bar ρυθμίζεις την πίεση.
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Οι νεες βαλβιδες ασφαλειας βγαινουν στα 8 η στα 10 bar. Παλιοτερα υπηρχαν οι βαλβιδες-σταυροι 10-12 bar και ακομα πιο παλια 12-14 bar (καποιοι δολοφονοι τις πωλουν ακομα.) Εχω τοποθετησει μανομετρο σε θερμοσιφωνα και ενω η αρχικη πιεση ηταν 3 bar, με τη διαστολη εφτασε τα 10 και ανοιξε η βαλβιδα. Αυτο δεν συμβαινει σε ολα τα σπιτια οπως παρατηρησες, επειδη μερικες φορες τυχαινει η βαλβιδα να αφηνει τις διαστολες να επιστρεφουν στο δικτυο και σε συνδυασμο με την ελλειψη αντεπιστροφου στο υδρομετρο, η βαλβιδα δεν ανοιγει ποτε. Υπαρχει τεραστια ελλειψη ενημερωσης πανω στο θεμα και εχω βαρεθει να βλεπω τους παντες να προτεινουν την τοποθετηση μειωτη πιεσεως στα τυφλα. Αυτο δεν το λεω για να προσβαλλω καποιον, θελω να τονισω ποιος ειναι ο σωστος τροπος αντιμετωπισης. Τα σωστα βηματα ειναι τα εξης:
    1. Τοποθετουμε μανομετρο στον ιδιο οροφο που βρισκεται ο θερμοσιφωνας, ωστε αυτο να μας δειξει την πραγματικη πιεση. Διαβαζουμε την πιεση αργα τη νυχτα, ωστε να ξερουμε ποια ειναι η μεγιστη τιμη.
    2. Αν η πιεση ειναι εως 5 bar, τοποθετουμε δοχειο διαστολης 8 η 12 λιτρα και το φουσκωνουμε 0.5 bar κατω απο την πιεση της εγκαταστασης. Εκει τελειωνει το πανηγυρι. Επανελεγχος του δοχειου καθε 6 μηνες.
    3. Αν η πιεση ειναι πανω απο 5 bar, τοποθετουμε μειωτη πιεσεως ΚΑΙ δοχειο διαστολης. Η τοποθετηση μονο μειωτη και οχι δοχειου, ειναι πολυ πιθανο να μη λυσει το προβλημα.
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Η δουλεια της βαλβιδας ειναι να σταζει. Βαλε ενα δοχειο διαστολης 8 λιτρα φουσκωμενο 0.5 bar κατω απο την πιεση του δικτυου. Αν η πιεση ειναι πανω απο 5 bar, βαλε ΚΑΙ μειωτη.
    May 2011
    Πέραμα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από toalex Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ.
    Έχεις υψηλή πίεση νερού, στο όριο του να ανοίξει το ασφαλιστικό και η εξτρά πίεση από την διαστολή του νερού όταν το ζεσταίνεις είναι αρκετή για να κάνει την βαλβίδα να αρχίσει να ανοίγει (που είναι η δουλειά της).
    Για το καλό όλων των υδραυλικών στο σπίτι, βάλε ρυθμιστή πίεσης στην παροχή του νερού (όχι μόνο στον θερμοσίφωνα).
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Α και καλη χρονια.
