    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Θα επειμείνω για τον μικρούλη του ταλαντωτή. Είναι σημαντικός ...
    BAKIS
    Λαμπρινη
    ακομη και τωρα που δουλευει Αντρεα να τον αλλαξω?
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εγω να πω οτι στους δεκαδες αποκωδικοποιητες που εχω επισκευασει αλλαζω μονο τον 1000αρη και δεν εχει ερθει ποτε πισω κανενας,τωρα και να τον αλλαξεις δεν κανεις κακο απο την αλλη αν δεν τον εχεις αστον αφου λειτουργει.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (07-12-19)
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    ε ναι ..
    Μια και έχεις επισκευάσει πολλούς, σου έχει τύχει κανένας που να μην βλέπει το HDD στη USB θύρα, ενώ πριν τον έβλεπε; Αρχίζει κάποια στιγμή να τον βλέπει με δυσκολία μετά από επανειλημμένες προσπάθειες, μέχρι που πια δεν τον βλέπει καθόλου. Ο δίσκος είναι 3.5" με δική του τροφοδοσία, και τόσο στο PC όσο και σε άλλο αποκωδικοποιητή πάιζει κανονικά, άρα δεν φταίει ο δίσκος. Ο δέκτης είναι Crypto ReDi 200 και τον θέλω αποκλειστικά για PVR, οπότε αν δεν βλέπει το δίσκο μου είναι άχρηστος. Πυκνωτής εξομάλυνσης έχει ήδη αλλαχτεί.
    BAKIS
    Λαμπρινη
    To οτι καθυστερει λιγο να ανοιξει ο αποκωδικοποιητης -σε σχεση με παλια- μπορει να οφειλεται στο οτι εβαλα άλλον πυκνωτη ή μπορει να φταιει ο μικρος που λετε οτι καλο ειναι να αλλαχτει?
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μάλλον όχι, αλλά περίμενε και απάντηση από τους εμπειρότερους ...
    Επανέρχομαι στο θέμα μου από το #16, το πρόβλημα λύθηκε με την αλλαγή ενός ηλεκτρολυτικού 220μF πολύ κοντά το USB connector.
    Αν και δεν ήταν φουσκωμένος, μάλλον είχε χάσει χωρητικότητα - δεν έχω καπασιτόμετρο και το πολύμετρό μου μετράει μόνο μέχρι 20μF, οπότε δεν μπορώ να κάνω μέτρηση.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (02-02-20)
  11. #9
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα. Αφού δουλεύει ασ' τον, αλλά έχε το νου σου αν και όταν στο ξανακάνει ...
  1. [Δέκτης MPEG4] Δεκτης Netvil δειχνει συνεχως το logo και δεν δειχνει καναλια
    από nupogodi στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-19, 10:27
