Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Χθες προσπαθησα να επιδιορθωσω την πλακετα. Ανακαλυψα με το πολυμετρο οτι το ενα ρελε μας αφησε οποτε σημερα πηγα και αγορασα ενα νεο να το αντικαταστησω. Δυστυχως στην προσπαθεια να αφαιρεσω το χαλασμενο παιζει να εχω κανει ζημια στις επαφες της πλακετας οποτε θα πρεπει να τσεκαρω και αυτο το θεμα σημερα.
    Μια ερωτηση ακομα. Διπλα απο τα ρελε, στα δεξια, υπαρχει ενα κοκκινο εξαρτημα. Αυτο τι ακριβως ειναι; Στο ενα του πινακι συνδεονται τα δυο nc των ρελε του μοτερ, στο αλλο πινακι το com του ρελε της λαμπας. Με το πολυμετρο ειδα οτι τα δυο πινακια αυτα εχουν συνεχεια. Ειναι φυσιολογικο αυτο;
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Πρέπει να είναι μ/ς ρεύματος. Και ναι σωστά βρίσκεις συνέχεια στα 2 πινς.
    Αυτός ο πίνακας δεν παράγεται πλέον όπως είδα στο διαδίκτυο. Από μια περιγραφή που βρήκα ο μ/ς αυτός κάνει την παρακάτω δουλειά.
    Αυτόματη ανίχνευση υπερφόρτωσης μοτέρ (power stop).
    Ο πίνακας μετράει συνεχώς την ένταση του ρεύματος τροφοδοσίας του μοτέρ. Εάν εντοπίσει απότομη αλλαγή αυτής της έντασης και ανάλογα με την σχετική ρύθμιση του αντίστοιχου επιλογέα, δίνει εντολή σταματήματος (STOP) ή εντολή ανοίγματος (OPEN). Η ευαισθησία της σχετικής διάταξης είναι ρυθμιζόμενη μέσω του ποτενσιόμετρου POWER STOP, ενώ είναι δυνατή και η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται και ασφάλεια αντισύνθλιψης στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίου στην τροχιά της πόρτας. Η λειτουργία αυτή αποτελεί την τελευταία προστασία για την περίπτωση εγκλωβισμού κάποιου αντικειμένου από το κινούμενο φύλλο της πόρτας και δεν υποκαθιστά την χρήση φωτοκυττάρων ασφαλείας.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gep58 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kamposos (12-11-19)
  4. #13
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Σε ευχαριστω και παλι.
    Εβαλα το καινουργιο ρελε, τοποθετησα την πλακετα αλλα δυστυχως δεν δουλευει.
    Λαμβανει την εντολη, ακουγεται ηχος και σχεδον αμεσα σταματα.
    https://youtu.be/9ICAxepHu3g
  5. #14
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Ο κατασκευαστής:
    https://www.autotech.gr/index.php/el...trol-panels-el
    Έλα σε επαφή, δεν παίρνει κεφάλια.
  6. #15
    Το avatar του χρήστη Νικολακης enginner
    Νικος Γεωργιου
    Jun 2019
    Χαλανδρι
    Αυτο συμβαινει οταν παθει κατι ζημια στις πλακετες τις περισσοτερες φορες παρουσιαζετε αλλο θεμα.( το ειχα παθει με το ρολο μου)
    Δοκιμασε με την Motercontrol .Στειλτους ενα μυνημα στο sales@motercontrol.com θα σου βρουν λυση αμεσα και οικονομικα.
    ελπιζω να βοηθησα!
  7. #16
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Aλλαξα σημερα τον πυκνωτη, ο οποιος ειχε γινει πυροτεχνημα, τοποθετησα την πλακετα, εδωσα ρευμα και η πορτα δουλεψε. Ενα με δυο δευτερολεπτα, ομως, αργοτερα βεγγαλικα εκαναν την εμφανιση τους στην πλακετα. Αποτελεσμα, μια καμμενη ασφαλεια και σκασιμο παλι κατω απο το μεσαιο ρελε, στην no επαφη.
    Καθαρισα ξανα, τσεκαρα τα ρελε, κολλησα ξανα και αυριο θα δοκιμασω παλι.
    Ο κατασκευαστής:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Νικολακης enginner Εμφάνιση μηνυμάτων
    ελπιζω να βοηθησα!
    Ευχαριστω για τις συμβουλες αλλα στο howtofixit πρωτα θα εξαντλησω τις πιθανοτητες να το φτιαξω. Αλλιως την ξερω την λυση...55ε μια καινουργια πλακετα.
  8. #17
    μιχαλης
    Mar 2016
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kamposos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καθαρισα ξανα....
    Εμ, το κάρβουνο είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού....
    Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb73 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kamposos (14-11-19)
  10. #18
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb73 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Mε εχεις αφησει μ@#@# τωρα. Ξερω οτι ο γραφιτης ειναι καλος αγωγος γιατι τον χρησιμοποιω. Αλλα δεν θα μου περνουσε ποτε απο το μυαλο ουτε σε 100 χρονια οτι βραχυκυκλωσε η πλακετα απο την καρβουνιλα.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kamposos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (14-11-19)
  12. #19
    Sep 2016
    Παρόμοιο πρόβλημα είχα και εγώ αρκετές φορές. Τελικά άλλαξα το κουτί της πλακέτας με στεγανό και γλίτωσα.
    Η δικιά μου ήταν από αυτόν τον κατασκευαστή.
    http://www.konelectronics.gr/main_control_units
    Στο πενηντάρικο έκανε καινούργια, αλλά η επισκευή δούλεψε. Μετά την επιδιόρθωση πέρασα με σπρέι πλαστικό την πλακέτα για μόνωση ...
  13. #20
    Νικολας
    May 2009
    Πατρα
    Καθαρισα, ξανακολλησα, ξανατσεκαρα και...πλησιαζουμε.
    https://youtu.be/SNxINbyN0HM
    Σημ.: Ο πυκνωτης εκκινησης με βαση το εγχειριδιο του μοτερ πρεπει να ειναι 16μf. Δεν βρηκα τετοιον και εβαλα 18μf.
  1. Απαντήσεις: 135
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-24, 10:34
  2. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 20:50
  3. [Bosch] πλακετα και οχι μονο πλυντηριου πιατων bosch
    από ben155 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-19, 21:30
  4. Πλακετα καθυστερησης ρολλων
    από JOUN στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-19, 22:00
