    Jan 2016
    Question Περισσότερες μετρήσεις
    Καλησπέρα και πάλι.
    Επανέρχομαι, μετά την προμήθεια αμπεροτσιμπίδας και θερμομέτρου με ακροδέκτη για καλύτερες μετρήσεις.
    Το boiler (αντίσταση) λοιπόν, τραβάει 9,1Α ρεύμα. Η τιμή είναι η αναμενόμενη, μια και την αντίσταση την είχα μετρήσει στα ~23Ω.
    Στο χειροκίνητο πρόγραμμα των 50ο C πλύσης, οι μετρήσεις έχουν ως εξής:
    - Στην κύρια πλύση, η οποία κρατάει για ~35’, η μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει μέχρι τους 39ο C (ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να πλένει στους 50o C) .
    - Στην φάση του ξεπλύματος, η οποία κρατάει για ~60’, η μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει μέχρι τους 44ο C (ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να ξεπλένει στους 65o C).
    Στο χειροκίνητο πρόγραμμα των 35ο C πλύσης, οι μετρήσεις έχουν ως εξής:
    - Στην κύρια πλύση, η οποία κρατάει για ~10’, η μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει μέχρι τους 26,5ο C (ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να πλένει στους 35o C) .
    - Στην φάση του ξεπλύματος, η οποία κρατάει για ~50’, η μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει μέχρι τους 42ο C (ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να ξεπλένει στους 55o C).
    Άλλαξα τον θερμοστάτη (NTC) του boiler με τον καινούργιο που είχα, αλλά οι μετρήσεις παραμείναν ίδιες. Συνεπώς δεν έφταιγε αυτός.
    Να διευκρινίσω ότι το boiler πέρα από την αντίσταση έχει επάνω του έναν αισθητήρα για την θολότητα του νερού και έναν θερμοδιακόπτη που αν δεν κάνω λάθος κανονίζει την ροή στο πάνω μόνο ράφι ή και στα δυο.
    Θα μπορούσε η αντίσταση, παρά τις «κανονικές» μετρήσεις σε τάση, ρεύμα και Ohm, να είναι η αιτία του προβλήματος; Αν όχι υπάρχει περίπτωση να φταίει το αισθητήριο θολότητας; Ξέρει κανείς αν μπορούμε να τον ελέγξουμε με κάποιον τρόπο;
    Ευχαριστώ
    Υποτίθεται έχεις τα μέσα όπως λες και παρακολουθείς σε ζωντανό χρόνο την σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας ταυτόχρονα με το κάθε πόσο διάστημα τροφοδοτείται η αντίσταση (π.χ. εκεί που λες ότι περίμενες 65C όπου τελικά είδες μάξιμουμ τους 44C ) εννοείται θα σου πρόδιδε αν η μειωμένη απόδοση της θερμοκρασίας του νερού είναι εξαιτίας της κατάλληλης χρονικής παύσης τροφοδοσίας της αντίστασης? ή άλλης αιτίας? (γιατί αν είδες ότι στους 44C έχει σταματήσει η τροφοδοσία προς την αντίσταση ) τότε συμπεραίνεις ότι η αντίσταση δεν φταίει .
    Που την μετράς αυτήν την θερμοκρασία της δικής σου διαπίστωσης ? υπάρχει το ενδεχόμενο για άλλη αιτία η κυκλοφορία του νερού μέσα από την αντλία πλύσης να είναι μειωμένη ?
    Jan 2016
    Question
    Καλημέρα σε όλους.
    Πέτρο, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    Σχετικά με τα ερωτήματα σου:
    • Τη θερμοκρασία τη μετράω σε ψηφιακό θερμόμετρο με ακροδέκτη. Ο ακροδέκτης είναι τοποθετημένος κατά τη διάρκεια της πλύσης, μέσα στο νερό του πλυντηρίου.
    • Η αναμενόμενη θερμοκρασία (πχ 65οC) είναι αυτή που γράφει το βιβλιαράκι του κατασκευαστή.
    • Οι μετρήσεις που πήρα είναι αναλυτικά στα συνημμένα αρχεία (αν κάποιος έχει πρόβλημα να τα ανοίξει ας ενημερώσει). Κάποιες διευκρινήσεις για το αρχείο:
      • ο χρόνος είναι σε λεπτά,
      • το ρεύμα είναι το συνολικό ρεύμα που τραβάει το πλυντήριο. Το ρεύμα που τραβάει η αντίσταση είναι 9,1Α,
      • η θερμοκρασία είναι η τελική (αφού έχει δουλέψει το boiler για μισό λεπτό),
      • οι "φάσεις" είναι χωρισμένες με τη δική μου εκτίμηση (ερασιτέχνης είμαι, ίσως κάνω λάθος... )
    • Δεν έχω διαχωρίσει το μοτέρ με το boiler και με τον πλαστικό κάδο για να ελέγξω τη φτερωτή και όλα τα εσωτερικά περάσματα. Θα το κάνω στις επόμενες ημέρες και θα ενημερώσω.
    Βλέποντας όμως τους χρόνους και τις παύσεις της πλύσης εκτιμάτε ότι είναι σωστοί και ότι η αντίσταση μάλλον δε φταίει;
    Δεν κάνει τίποτα για ~2.5 λεπτά. Δουλεύει το μοτερ και η αντίσταση για ~0.5 λεπτό.
    Όσο αφορά το παραπάνω δεν καταλαβαίνω γιατί να σταματάει για 2,5 λεπτά (και το μοτέρ / για την αντίσταση δεν μας πέφτει λόγος ) έτσι δουλεύουν αυτά ? περίεργο δεν είναι? είχα την εντύπωση ότι σε όλα το μοτέρ δουλεύει αδιάλειπτα συνεχόμενα και όχι με παύσεις . Τέλος πάντων
    Από την συζήτηση παρακάτω πιθανόν
    https://www.justanswer.com/appliance...shes-good.html
    Μόνο αν διαολοστείλεις την Bosch με αυτές τις παπαριές που κάνει .
    https://www.youtube.com/watch?v=POsJc-tM2ZI
    https://www.youtube.com/watch?v=p3DyI0U0yEQ
    Είναι σαν να σου λένε μην βάζεις άπλυτα πιάτα / να βάζεις μόνο εμφιαλωμένο νερό ποιότητας στην συσκευή (και εμείς η Bosch απλά θα στα στεγνώσουμε τα πιάτα ).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-10-19 στις 21:22
    Jan 2016
    Arrow
    Για να πω την αλήθεια, ούτε εγώ είχα παρατηρήσει όταν ήταν στα καλά του, αν δουλεύει με παύσεις.... Αν κάποιος αλλος συμφορουμίτης ξέρει τι ισχύει με το δικό του πλυντήριο, ας μας πει...
    ... Για να είμαι δίκαιος, 18 χρόνια τώρα μας συντρόφευε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.... τέλος πάντων...
    Προφανώς πρέπει να γίνω arduino expert για να δοκιμάσω τον αισθητήρα !!! και δεν το βλέπω...
    Συνεπώς, μόλις βρω χρόνο, θα λύσω εντελώς την τριπλέτα κάδος-μοτέρ-boiler και θα ενημερώσω για το τι θα βρω.
    Jan 2016
    Post Αιτία προβλήματος - Μοτέρ
    Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά.
    Για να ενημερώσω πως έκλεισε τελικά το θέμα, μετά από επίσκεψη τεχνικού της Bosch, διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα προερχόταν από προβληματικό μοτέρ, το οποίο αν και δούλευε, δεν "πρεσάριζε" καλά. Για την αποκατάσταση θα χρειαζόταν η αλλαγή του με κόστος ~350€. Προφανώς η επισκευή ήταν ασύμφορη.
    ΜΦΧ
    Βασίλης
    Mar 2012
    Αγ.παρασκευη
    τσεκαρισε το μοτερ πλυσης μηπως εχει κανει αλατα μεταξυ μηνιων και γης γιατι κατι τρελλα μου εκανε το δικο μου το lg απο ρευμα επαγωγικο στα πηνια με την γη και ειχα τρελλαθει....αν μπορεις να δεις την κατασταση του μοτερ .....αν ζεσταινεται και το κοβει το θερμικο των πηνιων......αν εχουν διαρροη τα πηνια με μετρητη megger......
  1. [Bosch] Bosch πλυντήριο πιάτων
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 20:32
  2. [LG] πλυντήριο πιάτων LI-2170THB
    από xristos01 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-20, 22:50
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από istrantz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-19, 00:12
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens gv 630 s/u
    από Lambis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 11:53
  5. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων PITSOS
    από DimMani στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 23:31
