    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    ok θα το κοιταξω
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Γραψε μας και ποιο μοντελο λαπτοπ ειναι
    Οπως και τον σωστο κωδικο της μητρικης
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Ναι οταν θα ειμαι σπιτι
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Η μητρικη αυτη ειναιquanta.jpg daoR53MB6E1 REV:E
    Το shematic αυτο ειναι http://www.s-manuals.com/pdf/motherb...schematics.pdf
    Μεχρι και το jack εχω 19v .Στα pins της μητρικης οπως δειχνω στην εικονα δεν εχει ρευμα παραμονο 0.7v~ στ σε
    καποιο pin.
    https://www.youtube.com/watch?v=KO8l5SfAQH8 εδω δειχνει να εχει θεμα ο controller ITE αν καταλαβα καλα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιαννης_κ : 17-09-19 στις 16:42
    Jan 2005
    (σου ξαναλέω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα τροφοδοτικό που είναι 100% καλό)
    Στο σημείο που δείχνει το τοξάκι 1 μέτρησες 19V. Οκ μέχρι εδώ.
    Στο σημείο που δείχνει το τοξάκι 2 πρέπει επίσης να έχει 19V. (ο μαύρος ακροδέκτης του πολυμέτρου ακουμπάει σε μια γείωση(GND) και ο κόκκινος στο ένα άκρο του PL19)
    Στο σημείο που δείχνει το τοξάκι 3 πρέπει επίσης να έχει 19V.
    Αν σε κάποιο από τα άκρα του PL19 δεν έχεις 19V σημαίνει ότι οι δυο ασφάλειες (PL19 & PL18 ) είναι καμένες.
    Και καήκανε γιατί, πιθανόν, κάτι βραχυκύκλωσε.
    Άρα πρέπει να βρεις και το βραχυκύκλωμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-09-19 στις 18:54
    You only live twice.
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Το pin που εχει ταση 0.75v ειναι και το pin 19v στο βυσμα οταν το μετραω εκτος μητρικης.Δεν εχω πουθενα αλλου ταση
    Jan 2005
    Για κάτσε ρε Γιάννη, οι ασφάλειες (PL18 & PL19) είναι αυτές που δείχνεις με το βελάκι;
    -αφαίρεσε το τροφοδοτικό
    -βάλε το πολύμετρο σε diode mode (εκεί που κάνει μπιπ όταν ενώνεις μεταξύ τους τους δυο ακροδέκτες, δες εδώ κ εδώ) και βάλε:
    α. τον ένα ακροδέκτη (οποιονδήποτε) στο πιν του jack που είχε 19V
    β. τον άλλο ακροδέκτη σε οποιοδήποτε άκρο των δυο ασφαλειών
    γ. θα έπρεπε να κάνει 'μπιιπ'
    Οι δυο ασφάλειες (αν είναι αυτές) φαίνονται σε χάλια κατάσταση, κουνημένες και μαυρισμένες.
    Κάποιος έχει βάλει το χεράκι του...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 17-09-19 στις 20:58
  1. [Miele] Δεν ανάβει καθολου
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-19, 11:28
