Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
  1. #21
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Ρωγμες στις κολλησεις; δεν εχουν δουλεψει τόσο τα ρελε για να χαλασουν. ΒεβαιΑ αν ειναι καρακινεζθες, μπορει να ειναι μιας χρησης
  2. #22
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Φαινονται μια χαρα οι κολλησεις.Θα παρω παραμασχαλα τη πλακετα να δω ποσο εχουν τα ρελε και αν ειναι φθηνα θα κατσω να τα αλλαξω.Δεν εχω να χασω κατι.
    Αν δε βρω λυση θα το παω σε εναν ηλεκτρονικο να ριξει μια ματια.
  3. #23
    Jan 2011
    Αλλαξα ολους τους ηλεκτρολυτικους πυκνωτες και εναν κεραμικο μεγαλο που εχει και παλι τα ιδια κανει.
    Απο πυκνωτες εμειναν 5-6 μικρα κεραμικα(νομιζω κεραμικα ειναι αυτα σα φακη που ειναι) που βρισκονται πριν τα τρανζιστο.Αυτα χαλανε,να μπω στη διαδικασια να τα αλλαξω η να ξεκινησω να ξυλωνω τα ρελε?
    Δεν εχει και κατι αλλο μετα να αλλαξω μονος μου νομιζω.Α δεν αλλαξα μονο εναν μεγαλο ηλεκτρολυτικο που εχει πριν τη γειωση των μπαταριων.Ειναι και κολλημενος με σιλικονη και δε μπηκα στη διαδικασια.Αλλα αυτος ειναι ακριβως πριν τις μπαταριες και με τα μπακαλιστικα που σκεφτομαι,δε νομιζω να δημιουργει προβλημα,καθως οταν καταφερνει και γυρισει στις μπαταριες,δουλευει κανονικα.
  4. #24
    Jan 2011
    Τελικα βρηκα καποιο μοτιβο.
    Εαν το αφησεις ανοιχτο ενω ειναι στη πριζα και το βγαλεις,τοτε γιοκ,δε δινει.
    Εαν ομως το εχεις κλειστο,το βγαλεις απο πριζα ,το αφησεις ωρα και ενω ειναι εκτος πριζας το πατησεις,ανοιγει κανονικοτατα.Οσες φορες απο κει και μετα και να το ανοιγοκλεισεις χωρις να το βαλεις στη πριζα,θα δουλεψει κανονικα.
  5. #25
    Jan 2011
    Γνωριζουμε καπου αθηνα και προς τα βορεια που να επισκευαζουν πλακετες?
  6. #26
    Jan 2011
    Ενα update ετσι για την ιστορια.
    Ειχα αλλαξει πυκνωτες,τσεκαρα διοδους και ρελε και ολα ηταν οκ.
    Το πηγα σε ενα σερβις ,μου ειπαν οτι βραχυκυκλωνει καπου η πλακετα και δε συμφερει να ψαξουν να βρουν που και τι.Τωρα οντως το ψαξανε η απλα ειδαν οτι δεν ειναι κατι απλο και το παρατησαν ,αγνωστο...
    Θα μπει στο παταρι απο οτι φαινεται και καποτε ισως ασχοληθω να αλλαξω κανα τρανζιστορ κτλ μπας και ειχε αρπαξει τιποτα.
  7. #27
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Άμα σε ενδιαφέρει έχω κάποια μεταχειρισμενα
  8. #28
    Jan 2011
    Σου στειλα πμ.
  1. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 16:27
